深入解析UCC24630EVM - 636评估模块:65W、AC - DC适配器的卓越之选
在电子工程领域,AC - DC适配器的设计和性能优化一直是重要的研究课题。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的UCC24630EVM - 636评估模块,它在65W AC - DC适配器领域展现出了卓越的性能和创新的设计。
文件下载:UCC24630EVM-636.pdf
模块概述
UCC24630EVM - 636是一款65W离线反激式转换器评估模块,能够在通用交流输入下提供19.5V、最大3.33A的负载电流。它采用了LM5023 AC - DC准谐振电流模式PWM控制器进行初级侧控制,同时使用UCC24630控制器进行次级侧同步整流控制。这种创新的设计方法相较于传统反激式转换器,在效率、可靠性和系统成本方面都有显著提升。
应用场景广泛
UCC24630适用于各种需要高效率、低待机功耗和先进保护功能的隔离离线系统,如USB兼容适配器和充电器、电视和台式机的备用电源、电池充电器以及DVD播放器、机顶盒、游戏机和打印机的电源等。
突出特点鲜明
  1. 隔离输出:提供隔离的19.5V、65W输出,满足多种设备的供电需求。
  2. 通用输入电压范围:支持85VAC至265VAC的输入电压,具有广泛的适用性。
  3. 高效节能:满足美国能源部(DOE)标准和欧盟能源效率行为准则(EC CoC)Tier 2的平均负载效率和无负载功耗要求。
  4. 保护功能完善:具备线路欠压保护和EN55022 Class B EMI合规性,有效保障系统的稳定性和安全性。
电气性能规格
输入特性
  • 输入电压范围为90V至265V,频率范围为47Hz至64Hz。
  • 欠压电压为80V,欠压恢复电压为90V。
  • 最小输入电压下,最大负载电流时的输入电流为1.65A。
输出特性
  • 输出电压在输入电压范围内,负载电流从0到额定值时,稳定在18.5V至20.5V之间。
  • 额定输出电流为3.33A,最小输出电流为0A。
  • 输出电压纹波在输入电压和负载电流变化时,不超过500mV。
  • 输出功率在输入电压范围内为65W。
系统特性
  • 平均效率高达90%,10%负载效率可达82%。
  • 无负载功率在额定输入电压下为60至75mW。
环境和机械特性
  • 传导EMI符合CISPR22B/EN55022B标准。
  • 模块尺寸为宽3.5英寸、长5英寸、组件高度1.25英寸。
电路详细解析
输入EMI滤波器
由X电容C1、共模电感L1、差模电感L2和Y电容C19组成,有效滤除输入电源中的电磁干扰。同时,压敏电阻V1提供过电压保护,保险丝F1提供输入电流保护。
输入功率级
由二极管桥D1、输入电容C2和C3、变压器T1、MOSFET Q3、LM5023控制器和电流感测电阻R11组成。R3、C4和D2构成MOSFET Q3的初级侧钳位电路,防止漏极电压超过最大额定值。
启动电路
R5和耗尽型MOSFET Q2为U1提供启动偏置电流,并对偏置电容C13、C14和C15充电。当达到VCC(on)阈值时,LM5023的开漏输出变低,关闭Q2,禁用高压启动电路。
电压监控
电压监控设备U5用于精确设置电源的开启电压。当输入电压超过3V时,U5的输出变高,通过Q4和Q5将LM5023的SS引脚拉低,直到输入电压约为90V时才启用电源。
同步整流控制
UCC24630控制器U2驱动同步整流MOSFET Q1。其控制方法基于初级和次级传导V/s乘积的V/s平衡原理,通过内部斜坡仿真器根据VPC和VSC引脚的电压和时间信息预测正确的同步整流导通时间。
测试设备与方法
测试设备
  • 交流输入源:提供90VAC至265VAC、不低于200W的隔离可变交流电源。
  • 输出负载:可编程电子负载,能够吸收0A至10A的电流。
  • 功率计:用于测量低输入电流,如Yokogawa WT210单相功率分析仪。
  • 万用表:两个数字万用表分别测量调节后的输出电压和负载电流。
  • 示波器:推荐使用500MHz的数字或模拟示波器。
  • 风扇:无需强制风冷。
  • 电线规格:输入建议使用最小AWG #18的电线,且电线连接长度应小于两英尺。
测试方法
  • 无负载测试:设置功率分析仪为长平均模式,监测输入功率和输出电压随输入电压的变化。
  • 有负载测试:设置电子负载从0A到3.34A的恒定电流,调节交流源电压,监测输出电压、输出电流和输入功率。
  • 效率测量:使用特定的测试设置,在不同输入电压和负载电流下测量效率,确保输出电压在19.5V的±5%范围内。
  • 输出电压纹波测量:在输出端连接外部电容网络,最小化示波器探头和接地引线之间的环路面积,以准确测量输出纹波和噪声。
性能数据与典型特性曲线
效率
不同输入电压下的效率数据显示,UCC24630EVM - 636在各种负载条件下都能保持较高的效率,平均效率和10%负载效率均满足相关标准要求。
输出纹波和噪声
在不同输入电压和负载条件下,输出纹波和噪声的测试结果表明,模块能够提供稳定的输出电压。
波形分析
包括启动波形、初级和次级电压波形、同步整流驱动和初级电流波形等,这些波形为工程师深入了解模块的工作原理和性能提供了重要依据。
材料清单与组装
材料清单
详细列出了模块所需的各种元件,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、变压器等,为工程师进行设计和维修提供了参考。
组装与测试
提供了反激变压器的材料清单、绕组表、绕组和组装说明以及测试规格,确保变压器的性能符合要求。
注意事项与法规要求
安全注意事项
模块在通电时存在高电压,操作时必须采取适当的安全措施,如在处理模块前完全放电大容量电容。
法规要求
该模块需遵守美国、加拿大、日本等国家和地区的相关法规,如FCC规则、Industry Canada标准和日本无线电法等。在使用和销售模块时,必须确保符合这些法规要求。
UCC24630EVM - 636评估模块凭借其卓越的性能、创新的设计和完善的保护功能,为电子工程师提供了一个优秀的65W AC - DC适配器设计方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求进行优化和调整,以满足不同设备的供电要求。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
