在电子设计领域,高效稳定的电源供应至关重要。今天,我们来深入了解一下TOIREX的XCL206评估板,这是一款内置电感的降压DC/DC转换器,具有诸多出色的特性。
文件下载:XCL206B123-EVB.pdf
XCL206系列是一款同步降压DC/DC转换器,它将电感和控制IC集成在一个2.5mm x 2.0mm、高度仅为1.0mm的微小封装中。只需外部连接两个电容器,就能配置出输出电流为600mA的稳定电源。其工作电压范围为2.0V至6.0V,输出电压在内部设定为0.8V至4.0V,以0.05V为增量。该设备以3.0MHz的频率运行,包含0.42Ω的P通道驱动晶体管和0.52Ω的N通道开关晶体管。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 输入电压 | VIN | ~ 6.0 | V |
| 输出电压 | VOUT | 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.8V, 3.0V | V |
| 输出电流 | IOUT | 600 | mA |
要启用IC,将芯片使能(CE)引脚连接到VIN或0.65V至6V之间的任何其他电源电压;要禁用IC,将CE引脚连接到GND或低于0.25V的任何其他电压。
XCL206始终在PWM/PFM模式下运行。在中低输出电流时,它会使用更高效的PFM(脉冲频率调制)模式。在PFM模式下,设备切换频率较低,从而在整个负载范围内实现了非常高的效率,并且输出电压纹波通常低于15mVpp。
XCL评估板的原理图中,“L1和Lx”以及“L2和VoUT”通过布线连接。
XCL电路仅需要两个小型(EIA尺寸0603)陶瓷电容器,占用空间与标准LDO稳压器电路相当,但效率更高。以下是不同型号评估板的物料清单:
| 数量 | 参考 | 值 | 描述 | 封装 | 制造商 | 部件编号 |
| 1 | CIN | 4.7 μF | 陶瓷10V B, X5R | 1608 (0603 - EIA) | Taiyo Yuden | LMK107BJ475KA |
| 1 | CL | 10 μF | 陶瓷10V B, X5R | 1608 (0603 - EIA) | Taiyo Yuden | LMK107BJ106MA |
| 1 | IC | 1.2V | 同步降压微型DC/DC | CL2025 | Torex | XCL206B123AR - G |
| 1 | IC | 1.5V | 同步降压微型DC/DC | CL2025 | Torex | XCL206B153AR - G |
| 1 | IC | 1.8V | 同步降压微型DC/DC | CL2025 | Torex | XCL206B183AR - G |
| 1 | IC | 2.8V | 同步降压微型DC/DC | CL2025 | Torex | XCL206B283AR - G |
| 1 | IC | 3.0V | 同步降压微型DC/DC | CL2025 | Torex | XCL206B303AR - G |
文档中展示了PCB的顶部(左)和底部(右)视图,以及一个完全组装好的XCL评估板图片。
不同型号的XCL206评估板(XCL206B123 - EVB、XCL206B153 - EVB、XCL206B183 - EVB、XCL206B283 - EVB、XCL206B303 - EVB)都有各自的典型性能表现,如输出电压与输出电流、效率与输出电流、纹波电压与输出电流的关系(均在Ta = 25℃条件下)。
Torex Semiconductor不保证所有样品的性能完全相同,建议始终参考产品数据表以获取最小和最大规格。在大规模生产之前,应仔细评估所有产品,如有疑问,请联系Torex代表。
此评估板仅用于XCL206产品评估,严禁将其用于任何其他目的。
总的来说,XCL206评估板为电子工程师提供了一个高效、紧凑的电源解决方案。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和注意事项,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
