采用光反馈控制白光LED的降压稳压器,buck converter
关键字:采用光反馈控制白光LED的降压稳压器
采用光反馈控制白光LED的降压稳压器
由于大功率、高效率白光(以及其它颜色)LED的实现,采用LED的照明更受关注(参考文献1)。由于LED是一种电流控制器件,典型控制电路是调节通过LED的电流来保持一致的亮度。为了最好地利用电能,用户经常将开关转换电路用于LED,根据输入直流电压的不同,可以是降压(Buck)或升压转换器。图1是典型的降压和升压转换器白光LED驱动电路的结构。白光LED增加了串接电阻R,决定了通过LED的电流。电阻取值要依据所需LED电流以及降压/升压转换器需要的反馈电压。例如,通过LED的平均电流为100mA,反馈电压为1.23V时需要的电阻值为12Ω。为了降低串联电阻上的功耗,工程师一般会采用图2中的电路结构。在这种电路中,放大器的增益减小了串联电阻上的功耗,减小因数与增益相等(参考文献2)。
图1与图2中的电路结构能很好地用于调节通过LED的电流,前提是环境温度保持不变。然而,白光与其它颜色的LED的亮度都是温度的函数,随温度的改变而有很大变动(参考文献2与参考文献3)。在100℃的温度变化范围下,亮度的变化从40%~150%。因此,如果预计环境温度会有变化,只调节通过LED的电流就
举报投诉
全部0条评论 ![]() 快来发表一下你的评论吧 !
赚取积分 |
