东芝THGBMNG5D1LBAIL e - MMC模块:技术剖析与应用指南
在当今数字化时代,存储设备的性能和可靠性对于各类电子系统至关重要。东芝的THGBMNG5D1LBAIL e - MMC模块以其出色的特性和性能,成为众多电子设备的理想存储解决方案。本文将深入剖析该模块的各项技术细节,为电子工程师在设计过程中提供全面的参考。
文件下载:THGBMNG5D1LBAIL.pdf
一、产品概述
THGBMNG5D1LBAIL是一款4GB密度的e - MMC模块,采用153球BGA封装。它集成了先进的东芝NAND闪存设备和控制器芯片,组成多芯片模块,并遵循行业标准的MMC协议,使用起来非常方便。
1.1 产品特性
  • 接口:具备JEDEC/MMCA Version 5.0接口,支持1 - I/O、4 - I/O和8 - I/O模式。
  • 引脚连接:采用P - WFBGA153 - 1113 - 0.50封装(11.5mm x 13mm,最大高度0.8mm),详细的引脚定义如下表所示: Pin Number Name Pin Number Name Pin Number Name Pin Number Name
    A3 DAT0 C2 VDDi J5 Vss N4 VccQ
    A4 DAT1 C4 VssQ J10 Vcc N5 VssQ
    A5 DAT2 C6 VccQ K5 RST_n P3 VccQ
    A6 Vss E6 Vcc K8 Vss P4 VssQ
    B2 DAT3 E7 Vss K9 Vcc P5 VccQ
    B3 DAT4 F5 Vcc M4 VccQ P6 VssQ
    B4 DAT5 G5 Vss M5 CMD
    B5 DAT6 H5 DS M6 CLK
    B6 DAT7 H10 Vss N2 VssQ
1.2 产品规格
  • 密度与封装:4GB密度,封装尺寸为11.5mm x 13mm x 0.8mm(最大)。
  • NAND闪存类型:采用1 x 32Gbit 15nm NAND闪存。
  • 重量:典型值为0.18g。
  • 工作温度:-25°C至+85°C。
  • 存储温度:-40°C至+85°C。
二、性能表现
2.1 顺序访问性能
在X8模式下,不同频率和电压下的读写性能如下表所示: TOSHIBA Part Number Density NAND Flash Type Interleave Operation Frequency /Mode VccQ Typ. Performance [MB/sec]
Read Write
THGBMNG5D1LBAIL 4GB 1 x 32Gbit 15nm Non Interleave 52MHz/SDR 1.8V 46 14
3.3V 46 14
52MHz/DDR 1.8V 88 14
3.3V 88 14
HS200 1.8V 152 14
HS400 1.8V 152 14
2.2 电源供应
  • Vcc:2.7V至3.6V。
  • VccQ:1.7V至1.95V / 2.7V至3.6V。
2.3 工作电流
不同频率和电压下的最大工作电流如下表所示: TOSHIBA Part Number Density NAND Flash Type Interleave Operation Frequency /Mode VccQ Max Operating Current [mA]
Iccq Icc
THGBMNG5D1LBAIL 4GB 1 x 32Gbit 15nm Non Interleave 52MHz/SDR 1.8V 60 25
3.3V 70 25
52MHz/DDR 1.8V 70 30
3.3V 85 30
HS200 1.8V 90 30
HS400 1.8V 100 30
2.4 睡眠模式电流
典型值和最大值的睡眠模式电流如下表所示: TOSHIBA Part Number Density NAND Flash Type Interleave Operation Iccqs [ μ A] Iccqs+Iccs [ μ A]
Typ. *1 Max. *2 Typ. *1 Max. *2
THGBMNG5D1LBAIL 4GB 1 x 32Gbit 15nm Non Interleave 100 510 120 560
注:1:典型值的条件为25°C和(VccQ = 3.3 ~V)或1.8V;2:最大值的条件为85°C和(VccQ = 3.6 ~V)或1.95V。
三、寄存器信息
3.1 OCR寄存器
OCR bit VDD Voltage window Value
[6:0] Reserved 000 0000b
[7] 1.70 - 1.95 V 1b
[14:8] 2.0 - 2.6 V 000 0000b
[23:15] 2.7 - 3.6 V 1 1111 1111b
[28:24] Reserved 0 0000b
[30:29] Access Mode 10b
[31] ( card power up status bit (busy) ) 1
3.2 CID寄存器
CID - slice Name Field Width Value
[127:120] Manufacturer ID MID 8 0001 0001b
[119:114] Reserved - 6 0b
[113:112] Device/BGA CBX 2 01b
[111:104] OEM/Application ID OID 8 0b
[103:56] Product name PNM 48 0x30 30 34 47 41 30 (004GA0)
[55:48] Product revision PRV 8 0x02
[47:16] Product serial PSN 32 Serial number
[15:8] Manufacturing date MDT 8 see - JEDEC Specification
[7:1] CRC7 checksum CRC 7 CRC7
[0] Not used, always ‘1’ - 1 1b
3.3 CSD寄存器
CSD寄存器包含了设备的各种特性和参数,详细信息可参考原文中的表格。
3.4 扩展CSD寄存器
扩展CSD寄存器提供了更多的设备信息和功能设置,同样可在原文表格中查看详细内容。
四、电气特性
4.1 直流特性
  • 绝对最大额定值
    • 电源电压1(VCC):-0.5V至4.1V。
    • 电源电压2(VCCQ):-0.5V至4.1V。
    • 电压输入(VIO):-0.5V至VCCQ + 0.5(≤4.1V)。
  • 电源供应电压
    • VCC:2.7V至3.6V。
    • VCCQ:1.7V至1.95V / 2.7V至3.6V。
4.2 供电电流
不同操作模式下的供电电流在前面性能表现部分已有提及。
4.3 内部电阻和设备电容
Parameter Symbol Test Conditions Min Max Unit
Single device capacitance C DEVICE 6 pF
Internal pull up resistance DAT1 – DAT7 R INT 10 150
4.4 总线信号电平
  • 开漏模式总线信号电平
    • 输出高电压(VOH):VCCQ - 0.2V。
    • 输出低电压(VOL):≤0.3V(OL = 2 mA)。
  • 推挽模式总线信号电平(高压)
    • 输出高电压(VOH):0.75 * VCCQ(IOH = -100 μA @ VCCQ min)。
    • 输出低电压(VOL):≤0.125 * VCCQ(IOL = 100 μA @ VCCQ min)。
    • 输入高电压(VIH):0.625 * VCCQ至VCCQ + 0.3V。
    • 输入低电压(VIL):VSS - 0.3V至0.25 * VCCQ。
  • 推挽模式总线信号电平(双电压)
    • 输出高电压(VOH):VCCQ - 0.45V(IOH = -2mA)。
    • 输出低电压(VOL):≤0.45V(IOL = 2mA)。
    • 输入高电压(VIH):0.65 * VCCQ至VCCQ + 0.3V。
    • 输入低电压(VIL):VSS - 0.3V至0.35 * VCCQ。
4.5 驱动器类型定义
在JEDEC标准中,Driver Type - 0是e - MMC HS200和HS400设备的强制类型,另外还有四种可选类型(1、2、3和4)以支持更广泛的主机负载。不同类型的驱动器具有不同的标称阻抗和驱动能力,如下表所示: Driver Type TOSHIBA e - MMC Nominal Impedance (Driver strength) Approximated driving capability compared to Type - 0 Remark
0 Supported 50 Ω (18mA) x1 Default Driver Type. Recommendation at HS400 under the condition of JEDEC standard reference load.
1 Supported 33 Ω (27mA) x1.5
2 Supported 66 Ω (14mA) x0.75
3 Supported 100 Ω (9mA) x0.5 Recommendation at HS400 under the condition of JEDEC standard reference load.
4 Supported 40 Ω (23mA) X1.2
五、总线时序
5.1 高速接口时序
Parameter Symbol Min Max Unit Remark
Clock CLK (1)
Clock frequency Data Transfer Mode (PP) (2) f pp 0 52 (3) MHz C L ≤ 30pF Tolerance: +100kHz
Clock frequency Identification Mode (OD) f OD 0 400 kHz Tolerance: +20kHz
Clock high time t WH 6.5 ns C L ≤ 30pF
Clock low time t WL 6.5 ns C L ≤ 30pF
Clock rise time (4) t TLH 3 ns C L ≤ 30pF
Clock fall time t THL 3 ns C L ≤ 30pF
Inputs CMD, DAT (referenced to CLK)
Input set - up time t ISU 3 ns C L ≤ 30pF
Input hold time t IH 3 ns C L ≤ 30pF
Outputs CMD, DAT (referenced to CLK)
Output Delay time during Data Transfer t ODLY 13.7 ns C L ≤ 30pF
Output hold time t OH 2.5 ns C L ≤ 30pF
Signal rise time (5) t rise 3 ns C L ≤ 30pF
Signal fall time t fall 3 ns C L ≤ 30pF
5.2 向后兼容接口时序
Parameter Symbol Min Max Unit Remark(1)
Clock CLK(2)
Clock frequency Data Transfer Mode (PP)(3) fpp 0 26 MHz CL ≤ 30pF
Clock frequency Identification Mode (OD) fOD 0 400 kHz
Clock high time tWH 10 ns CL ≤ 30pF
Clock low time tWL 10 ns CL ≤ 30pF
Clock rise time(4) tTLH 10 ns CL ≤ 30pF
Clock fall time tTHL 10 ns CL ≤ 30pF
Inputs CMD,DAT (referenced to CLK)
Input set - up time tISU 3 ns CL ≤ 30pF
Input hold time tIH 3 ns CL ≤ 30pF
Outputs CMD,DAT (referenced to CLK)
Output set - up time(5) tOSU 11.7 ns CL ≤ 30pF
Output hold time(5) tOH 8.3 ns CL ≤ 30pF
5.3 2倍数据速率操作时的DAT信号总线时序
在双数据模式下,DAT信号在CLK的上升和下降沿同步操作,CMD信号仍在CLK的上升沿同步操作。具体时序参数可参考原文表格。
5.4 HS200模式总线时序
  • HS200时钟时序
    • 周期(tPERIOD):5ns(200MHz最大)。
    • 上升和下降时间(tTLH, tTHL):≤0.2 * tPERIOD(200MHz时≤1ns,绝对最大值为10ns)。
    • 占空比:30%至70%。
  • HS200设备输入时序
    • **输入建立时间(tISU)
