探索TRACO POWER TEX 120系列120瓦AC/DC工业电源
在工业电子领域,电源的稳定性和可靠性是至关重要的。今天,我们来深入了解一下TRACO POWER的TEX 120系列120瓦AC/DC工业电源,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:TEX 120-112.pdf
一、适用场景与设计亮点
TRACO POWER的TEX 120系列电源专为极端环境应用而设计。其坚固的压铸铝外壳具有防水、防冰、防油和防尘的特性,符合IP67和NEMA 4X标准。这种外壳不仅能在恶劣的户外环境中保护电源,还能作为高效的散热器,使电源在高达+60°C的环境温度下无需风扇即可满功率运行。此外,该电源采用了防震和防振设计,可以直接安装在机器上。
二、产品型号与参数
(一)产品型号
订单代码 最大输出功率 标称输出电压(可调) 最大输出电流 典型效率
TEX 120 - 112 96 W 12 VDC (12.0 - 15.0 VDC) 8000 mA 87 %
TEX 120 - 124 120 W 24 VDC (24.0 - 28.0 VDC) 5000 mA 87 %
(二)可选配件
该系列电源还提供了一些可选配件,如输入电缆(TEX - C11)、输出电缆(TEX - C21)、4针母插头连接器(TEX - P11)和7针公插头连接器(TEX - P21),方便用户根据实际需求进行配置。
三、输入与输出规格
(一)输入规格
  1. 输入电压:交流范围为85 - 264 VAC(全范围),直流范围为85 - 375 VDC(设计值,无认证)。
  2. 输入频率:工作范围为47 - 63 Hz,认证频率为50/60 Hz。
  3. 输入电流:满载且输入电压为230 VAC时,最大电流为1000 mA;满载且输入电压为115 VAC时,最大电流为2000 mA。
  4. 功耗:无负载且输入电压为230 VAC或115 VAC时,最大功耗均为2200 mW。
  5. 输入浪涌电流:230 VAC时最大为25 A,115 VAC时最大为13 A。建议使用5000 mA(慢熔)的输入保险丝,但在最终应用中需评估是否需要外部保险丝。
(二)输出规格
  1. 调节率:输入变化(Vmin - Vmax)和负载变化(0 - 100%)时,最大调节率均为0.5%。
  2. 纹波和噪声:20 MHz带宽下,最大为50 mVp - p。
  3. 最小负载:无需最小负载。
  4. 保持时间:230 VAC时最小为25 ms,115 VAC时最小为20 ms。
  5. 启动时间:230 VAC时最大为2000 ms。
  6. 保护功能:具有短路保护(连续、自动恢复)、过载保护(恒流模式)、输出电流限制(104 - 135% of Iout max,典型值为110% of Iout max)和过压保护(125 - 162% of Vout nom)。
  7. 瞬态响应:峰值变化最大为1500 mV(10% - 90%负载阶跃),响应时间典型值为3000 µs(10% - 90%负载阶跃)。
四、安全与EMC规格
(一)安全规格
该电源符合多种安全标准,包括IT/多媒体设备、工业控制设备、机器设备、ATEX(适用于危险场所)、HazLoc等相关标准,保护等级为Class I,污染等级为PD 4。
(二)EMC规格
  1. EMI排放:传导排放符合EN 61000 - 6 - 3(通用住宅)、EN 61204 - 3(低压电源)和EN 55032 class B(内部滤波器)标准;辐射排放也有相应要求。
  2. EMS抗扰度:符合EN 61000 - 6 - 2(通用工业)和EN 61204 - 3(低压电源)标准,在静电放电、射频电磁场、EFT(突发)/浪涌、传导射频干扰、电压暂降和中断、电压骤降抗扰度等方面都有良好的表现。
五、其他规格
(一)环境适应性
  1. 相对湿度:最大为100%。
  2. 温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,ATEX认证的环境温度最高为 + 70°C,储存温度范围同样为 - 40°C至 + 85°C。
  3. 功率降额:高温时,60°C以上每升高1K功率降额2%;低输入电压时(仅适用于直流供电),12 V输出型号在120 VDC以下每降低1V功率降额0.33%,24 V输出型号无需降额。
  4. 冷却系统:采用自然对流冷却(20 LFM)。
  5. 运行海拔:最大为3000 m。
(二)电气特性
  1. 开关频率:100 - 190 kHz(PWM)。
  2. 绝缘系统:采用加强绝缘。
  3. 隔离测试电压:输入到输出,60 s时为3000 VDC。
(三)可靠性与防护
  1. 可靠性:计算的平均无故障工作时间(MTBF)为900000 h(IEC 61709)。
  2. 防护等级:外壳防护等级为IP 67(符合IEC 60529)和NEMA 4X UL 50,经过了水侵入测试、防尘测试、结冰测试、排油测试、盐雾测试、垫圈老化测试和冲洗测试。
(四)机械特性
  1. 外壳类型:金属外壳。
  2. 安装类型:底盘安装。
  3. 连接类型:针式连接器。
  4. 重量:1000 g。
(五)环境合规性
该电源符合REACH和RoHS标准,提供相应的声明文件,SCIP参考编号为51c60289 - 03f1 - 409c - b596 - 1e9efd5b7154。
六、总结
TRACO POWER的TEX 120系列120瓦AC/DC工业电源凭借其出色的环境适应性、丰富的保护功能和严格的安全与EMC标准,为工业自动化应用中的分散式电源系统提供了一种经济高效的解决方案。各位电子工程师在设计工业电源系统时,不妨考虑一下这款电源,它或许能为你的项目带来更可靠的电力支持。你在实际项目中有没有使用过类似的电源呢?欢迎分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
