TRACO POWER TMM 24系列24瓦AC/DC电源模块深度解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响到设备的性能、稳定性和安全性。今天我们就来深入了解一下TRACO POWER的TMM 24系列24瓦AC/DC电源模块,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:TMM 24115.pdf
一、产品概述
TMM 24系列是一款全灌封的24瓦AC/DC电源模块,采用了低轮廓塑料外壳的PCB版本。它不仅符合多种安全标准,还具备高效、宽温度范围等特点,适用于医疗、工业、交通等多个领域。
安全标准方面
它满足2 x MOPP医疗安全标准(AAMI/ANSI ES 60601 - 1:2005(R)和IEC/EN 60601 - 1第3版),同时也符合IT和工业安全标准(IEC/EN/UL 62368 - 1)。这意味着它在医疗设备以及工业和商业环境中的应用都能提供可靠的安全保障。
节能特性
该系列电源模块准备好满足ErP指令,无负载功耗小于0.3瓦,有助于降低能源消耗,符合绿色环保的设计理念。
温度性能
具备 - 40°C的启动温度,工作温度范围可达 - 40°C至 + 65°C,且无需降额使用,这使得它在恶劣的环境条件下也能稳定工作。
保护功能
具有过温、过载和短路保护功能,能够有效保护电源模块和连接的设备,延长设备的使用寿命。
产品质保
提供3年的产品质保,让用户在使用过程中更加放心。
二、产品型号及参数
| 订单代码 |
输出功率 |
输出1 |
输出2 |
效率 |
Vnom |
Imax |
Vnom |
Imax |
| TMM 24105 |
15 W |
5 VDC |
3000 mA |
77 % |
| TMM 24112 |
24 W |
12 VDC |
2000 mA |
83 % |
| TMM 24115 |
15 VDC |
1600 mA |
82 % |
| TMM 24124 |
24 VDC |
1000 mA |
85 % |
| TMM 24212 |
+12 VDC |
1000 mA |
- 12 VDC |
1000 mA |
84 % |
| TMM 24215 |
+15 VDC |
800 mA |
- 15 VDC |
800 mA |
84 % |
从这些型号中可以看出,用户可以根据实际需求选择不同的输出电压和功率,以满足多样化的应用场景。
三、输入输出规格
输入规格
- 电压范围:交流输入范围为85 - 264 VAC(全范围),直流输入范围为120 - 370 VDC(设计值,无认证),额定范围为100 - 240 VAC(全范围),极性无关紧要。
- 频率范围:输入频率工作范围为47 - 440 Hz,认证频率为50/60 Hz。
- 输入电流:不同输出电压和输入电压下的输入电流有所不同,例如在Vin = 230 VAC时,5 VDC模型最大输入电流为170 mA。
- 功耗:无负载且Vin = 230 VAC时,最大功耗为750 mW;无负载且Vin = 115 VAC时,最大功耗为300 mW。
- 浪涌电流:在230 VAC时最大为40 A,在115 VAC时最大为20 A。
- 输入保护:建议在最终应用中使用T 2 A / 250 VAC的输入保险丝(L和N内部有保险丝),是否需要外部保险丝需评估。
输出规格
- 电压精度:电压设置精度最大为±2%。
- 调节率:输入变化(Vmin - Vmax)时,单输出模型最大为0.5%;负载变化(0 - 100%)时,单输出模型最大为0.5%,双输出模型最大为1%(输出1)和3%(输出2)。
- 纹波和噪声:不同输出电压的纹波和噪声值不同,例如单输出5 VDC模型最大为90 mVp - p。
- 电容负载:不同输出电压的电容负载能力不同,如单输出12 VDC模型最大为2200 µF。
- 最小负载:不需要最小负载。
- 保持时间:在230 VAC时最小为50 ms,在115 VAC时最小为10 ms。
- 启动过冲电压:最大为5%。
- 短路保护:具有连续自动恢复功能。
四、安全与EMC规格
安全规格
该系列电源模块符合多种安全标准,包括IT/多媒体设备、工业控制设备和医疗设备的相关标准。保护等级为Class I & II(准备好),污染度为PD 2,过电压类别为OVC II。
EMC规格
- EMI排放:符合EN 61000 - 6 - 3(通用住宅)、EN 61000 - 6 - 4(通用工业)等标准,传导和辐射排放均符合相关的Class B标准。
- EMS抗扰度:能承受静电放电、射频电磁场、EFT(突发)/浪涌等干扰,性能标准为A。
五、其他规格
一般规格
- 相对湿度:最大为95%(非冷凝)。
- 温度范围:工作温度为 - 40°C至 + 80°C,存储温度为 - 40°C至 + 95°C。
- 功率降额:在65°C以上以5 %/K的速率降额。
- 过温保护:内部IC温度达到142°C(典型值)时关闭,在67°C(典型值)时自动恢复。
物理规格
- 冷却系统:自然对流(20 LFM)。
- 工作海拔:最大为5000 m。
- 开关频率:典型值为132 kHz(PWM)。
- 绝缘系统:采用加强绝缘。
- 工作电压(额定):240 VAC。
- 隔离测试电压:输入到输出为4000 VAC(60 s)。
- 绝缘电阻:输入到输出在500 VDC时最小为1000 MΩ。
- 泄漏电流:最大为100 µA。
- 外壳材料:塑料树脂(UL 94 V - 0等级)。
- 灌封材料:硅胶(UL 94 V - 0等级)。
- 引脚材料:铜合金(C6801)。
- 引脚基础镀层:镍(2 - 4 µm)。
- 引脚表面镀层:锡(3 - 5 µm,哑光)。
- 外壳类型:塑料外壳。
- 安装类型:PCB安装。
- 连接类型:THD(通孔器件)。
- 焊接曲线:无铅波峰焊,260°C / 10 s最大。
- 重量:137 g。
环境合规性
该电源模块符合REACH和RoHS相关规定,有相应的声明文件,同时还提供了SCIP参考编号。
六、总结
TRACO POWER的TMM 24系列24瓦AC/DC电源模块以其丰富的安全认证、高效的性能、宽温度范围和可靠的保护功能,为电子工程师在设计医疗、工业、交通等领域的设备时提供了一个优质的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和场景,从不同的型号中挑选合适的电源模块,以确保设备的稳定运行。你在设计中是否遇到过电源模块选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
