Texas Instruments TPS65320EVM评估模块:全面解析与使用指南
在电子设计领域,评估模块(EVM)是工程师们快速验证和评估芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下Texas Instruments的TPS65320EVM评估模块,看看它能为我们带来哪些便利和价值。
文件下载:TPS65320EVM.pdf
一、TPS65320EVM简介
TPS65320EVM是一款专门用于评估TPS65320 - Q1器件的评估模块。TPS65320 - Q1是一款开关模式DC - DC降压转换器,集成了低压差稳压器(LDO)。该评估模块为工程师提供了一个完整的PCB设计,方便他们对TPS65320 - Q1的操作和性能进行评估。
需要注意的是,本文档是TPS65320EVM修订版C的用户指南,修订版B(TPS65320QPWPRQ1)和修订版C(TPS65320BQPWPRQ1)的用户指南存在一些细微差异。若需获取修订版B的用户指南,可访问论坛https://e2e.ti.com/support/applications/automotive查找或请求PDF文件。
二、原理图、物料清单和布局
2.1 原理图
原理图是理解电路工作原理的关键。TPS65320EVM的原理图展示了各个元件之间的连接关系,为工程师提供了电路设计的基础。通过原理图,我们可以清晰地看到DC - DC降压转换器和LDO的工作原理以及它们与其他元件的交互方式。
2.2 物料清单(BOM)
物料清单详细列出了评估模块所使用的所有元件,包括元件的型号、数量、制造商等信息。以下是部分物料清单示例: Designator Quantity Description Footprint PartNumber Manufacturer
C1, C9 2 Capacitor, ceramic, 0.1 µF, 100 V, ±10%, X7R, 0805 0805_HV C0805C104K1RACTU Kemet
C2 1 Capacitor, ceramic, 2.2 µF, 100 V, ±10%, X7R, 1210 1210 C1210C225K1RACTU Kemet
L1 1 Inductor, Shielded, Ferrite, 10 µH, 5.8 A, 0.019 Ω, SMD B82477P4 B82477P4103M000 TDK
U1 1 40 - V step - down converter with Eco - mode™and LDO regulator, PWP0014E PWP0014E_N TPS65320BQPWPRQ1 Texas Instruments
从物料清单中,我们可以了解到评估模块所使用的元件特性,这对于后续的电路调试和优化非常重要。
2.3 布局和元件放置
评估模块的布局和元件放置对于电路的性能和稳定性有着重要影响。TPS65320EVM的布局考虑了散热和电磁兼容性等因素。例如,为了确保散热性能,热焊盘通过多个过孔连接到底部接地平面,以实现良好的散热效果。同时,反馈走线采用接地平面屏蔽,以减少反馈节点的噪声。
此外,在Buck_Out处增加了两个额外的焊盘,允许用户将输出电容配置从原来的两个陶瓷电容(C6和C7)更改为两个电解电容(C5和焊盘)。如果在VIN_LDO处需要额外的电容,可以使用C14。
三、设置和操作
3.1 输入和输出连接器
TPS65320EVM有三对连接器,包括1个输入和2个输出。具体信息如下: Terminal Direction Description
VBAT and VBAT_GND Input 设备的电源电压,设备和设计能够处理4至40 V的输入电压。
BUCK_Out and BUCK_Out_GND Output 降压调节器的输出电压,设计为提供5 V电压,最大输出电流为3.2 A,同时也是LDO的电源。
LDO_Out and LDO_Out_GND Output LDO的输出电压,能够提供0.28 A的电流,输出电压设置为3.3 V。
3.2 跳线设置和配置
  • J8 = RT/CLK:用于选择开关模式调节器的开关频率。通过跳线连接下拉电阻,可以将频率设置为约110 kHz、400 kHz或2.1 MHz。如果使用外部时钟,应使用最靠近标签EXT_CKL的引脚。
  • BUCK_EN和LDO_EN:用于启用或禁用降压转换器和LDO。将跳线设置为高电平可启用相应的电源轨,低电平或浮空则禁用。手动安装跳线可能会导致振铃,可能会使nRST引脚置低。
  • VIN_LDO:该跳线应始终安装,以从Buck_Out为LDO供电。同时,该跳线也可用于测量从Buck_Out到VIN_LDO的电流。
  • J6:可用于短路保护二极管D1,避免器件输入处的二极管压降。
3.3 测试点描述
评估模块上的测试点为工程师提供了方便的测量和调试手段。以下是各个测试点的功能:
  • TP_Vin和TP_Vin_Gnd:用于测量器件Vin引脚的电压。
  • TP_Buck_Out和TP_Gnd _Buck_Out:用于测量降压调节器的输出电压。
  • TP_LDO_Out和TP_Gnd_LDO_Out:用于测量LDO的输出电压。
  • TP_Buck_SW:用于测量降压转换器的开关情况。
  • TP_Buck_PM:便于对降压调节器进行增益和相位分析。
  • TP_Buck_FB:用于测量降压的反馈信号。
  • TP_LDO_PM:便于对LDO进行增益和相位分析。
  • TP_LDO_FB:用于测量LDO的反馈信号。
  • TP_COMP:降压调节器反馈的补偿网络。
  • TP_SS:用于测量降压调节器软启动电容上的电压降。
  • TP_nRST:用于测量LDO开始调节的时间。
  • TP_Gnd1和2:靠近器件的额外接地点。
3.4 基本操作
转换器的输入电压范围为4至40 V。为了使TPS65320EVM正常工作,需要正确配置BUCK_EN、LDO_EN和RT跳线:
  • BUCK_EN:启用
  • LDO_EN:启用
  • RT:400 kHz
在这种配置下,通电后两个调节器都会开启。可以使用启用跳线禁用调节器。当BUCK禁用时,LDO的电源来自VIN,此时需要考虑高VIN时的功耗。在这种情况下,TP_VIN_LDO处于接地电平。
如果需要更改开关频率,应在移动跳线之前关闭设备。如果使用外部时钟,应移除RT上安装的任何跳线;但是,如果没有安装跳线且外部时钟缺失,降压调节器将无法调节。
降压调节器的输出电容为25 V类型,支持高达18 V的输出电压。如果输出电压更高,TI建议更换为更高电压额定值的电容。低开关频率、高负载瞬变或对输出电压允许偏差的限制可能需要更大的电容值。如有需要,可以使用未组装的电解电容C5的焊盘。低ESR电容还可以进一步减少从降压到LDO的耦合噪声。
评估模块上安装了一个2.2 nF的软启动电容(C12),将软启动时间设置为约700 µs。如果需要其他软启动时间,可以更换该电容。
四、使用注意事项
4.1 适用范围
TPS65320EVM仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中进行TI半导体产品的可行性评估、实验或科学分析。它不是成品,不得直接或间接组装到任何成品中。
4.2 保修和责任
TI对EVM提供90天的保修,保证其符合TI公布的规格。但对于因疏忽、误用、不当安装或测试等非TI原因造成的缺陷,TI不承担责任。如果EVM不符合保修条件,TI的唯一责任是选择修复、更换EVM或为用户账户提供信用。
4.3 监管通知
不同国家和地区对EVM的使用有不同的监管要求:
  • 美国:对于未获得FCC批准的EVM,不能作为成品转售或销售,除非获得所有必要的FCC设备授权。操作时需确保不会对许可电台造成有害干扰,并接受可能的干扰。对于符合FCC Part 15的EVM,操作也需遵守相关条件。
  • 加拿大:对于获得Industry Canada证书的EVM,需遵守相关规定,如使用符合规定的天线等。
  • 日本:对于进入日本的EVM,可能未获得TI认证符合日本无线电法的技术法规。用户需要遵守相关规定,如在屏蔽室或测试设施中使用、获得实验电台许可证或技术法规符合性认证等。
4.4 使用限制和警告
  • TPS65320EVM不得用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。
  • 用户在操作EVM之前,必须阅读并遵守TI提供的用户指南和其他文档中的警告和限制通知。
  • 操作EVM时,应在TI推荐的规格和环境条件下进行,避免超出规定的性能评级和规格,以免造成人身伤害、财产损失或设备损坏。
  • EVM仅适用于技术合格的专业电子专家,用户需承担正确和安全处理和使用EVM的责任。
总之,TPS65320EVM评估模块为工程师提供了一个方便的平台来评估TPS65320 - Q1器件的性能。在使用过程中,工程师需要仔细阅读用户指南,遵守相关规定和注意事项,以确保评估工作的顺利进行。大家在使用这款评估模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
