高效率可防篡改的电表电源设计,Power Meter power supply
关键字:高效率可防篡改的电表电源设计
高效率可防篡改的电表电源设计
本文将介绍如何使用Power IIntegrations的LinkSwitch-XT产品系列来设计防篡改电表,并可在满载的情况下实现高效率。
图1所示的电路设计利用LNK363DN生成5V、150mA的隔离输出。这里所设计的变压器具有足够的电感量,能使电源提供所需的功率。变压器使用压粉铁芯,增强了抗外部磁场的干扰能力,即使有人利用较强的外部磁场使磁芯达到饱和以企图篡改电能表时,电源也不会受其影响。
D1到D4的二极管用于对AC输入进行整流。电容C1和C2对整流的DC进行滤波。电感L1、C1和C2组成一个π型滤波器,对差模传导EMI进行衰减。通过开/关控制,U1可跳过开关周期,并可根据馈入到其FB引脚的电流对输出电压进行调节。当流入此引脚的电流超过49mA时,将产生一个低逻辑电平(禁止)。在每个周期开始时,都会对FB引脚状态进行采样;如果为高电平,功率MOSFET会在那个周期导通(启用),否则功率MOSFET将仍处于关闭状态(禁止)。
稳压二极管参考VR1(3.9V)及U2(1.1V)LED上的电压总和决定了输出电压。电阻R3为VR1提供偏置恒流,以使VR1在测试电流下工作。
举报投诉
全部0条评论 ![]() 快来发表一下你的评论吧 !
赚取积分 |
