在电子设备的设计中,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天我们要探讨的是 TRACO POWER 的 TMM 60 系列 60 瓦 AC/DC 电源模块,它具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:TMM 60115C.pdf
TMM 60 系列是一款全封装的 60 瓦 AC/DC 电源模块,采用低轮廓塑料外壳的 PCB 版本。它符合多项安全标准,包括 2 x MOPP 医疗安全标准(AAMI/ANSI ES 60601 - 1:2005(R) 和 IEC/EN 60601 - 1 第 3 版)以及 IT 和工业安全标准(IEC/EN/UL 62368 - 1)。同时,它还满足 ErP 指令,空载功耗小于 0.3 瓦,启动温度可达 - 40°C,具备安全等级 II 准备,拥有过温、过载和短路保护功能,并且提供 3 年产品保修。
| TMM 60 系列有多个型号可供选择,各型号的输出功率、电压、电流和效率有所不同,具体如下: | 订单代码 | 最大输出功率 | 标称输出电压 | 最大输出电流 | 典型效率 |
| TMM 60105 | 51 W | 5.1 VDC | 10000 mA | 84 % | |
| TMM 60112 | 60 W | 12 VDC | 5000 mA | 87 % | |
| TMM 60115 | 60 W | 15 VDC | 4000 mA | 87 % | |
| TMM 60124 | 60 W | 24 VDC | 2500 mA | 87 % | |
| TMM 60148 | 60 W | 48 VDC | 1250 mA | 88 % |
从这些数据中,工程师可以根据具体的设计需求选择合适的型号。比如,如果需要为低电压、大电流的设备供电,TMM 60105 可能是一个不错的选择;而对于需要较高电压的设备,TMM 60148 则更为合适。
输入电压范围涵盖了 AC 和 DC 两种情况。AC 输入范围为 85 - 264 VAC(全范围),频率范围为 47 - 440 Hz,认证频率为 50/60 Hz;DC 输入范围为 120 - 370 VDC(设计适用,但无认证)。这种宽范围的输入电压使得该电源模块能够适应不同的电源环境。
在不同的输入电压和负载情况下,输入电流和功耗有所不同。例如,在满载且输入电压为 230 VAC 时,5.1 VDC 型号的最大输入电流为 530 mA;在空载且输入电压为 230 VAC 时,最大功耗为 750 mW。这些数据对于评估电源模块的能耗和对电源供应的要求非常重要。
输入保护方面,采用了 T 2 A / 250 VAC 的内部保险丝(L 和 N 线),同时外部是否需要额外的保险丝需要在最终应用中进行评估。这为电源模块的安全运行提供了一定的保障。
输出电压的设置精度在输入变化(Vmin - Vmax)和负载变化(0 - 100%)时,最大偏差分别为 ±2% 和 1%,确保了输出电压的稳定性。
不同型号的纹波和噪声指标不同,例如 5.1 VDC 型号的最大纹波和噪声为 160 mVp - p,典型值为 110 mVp - p。较低的纹波和噪声对于对电源质量要求较高的设备非常关键。
电容负载方面,不同型号有不同的最大电容值,如 5.1 VDC 型号的最大电容负载为 8000 µF。此外,该电源模块不需要最小负载,温度系数最大为 ±0.02 %/K,在 230 VAC 时的保持时间最小为 50 ms,启动过冲电压最大为 5%,具备连续自动恢复的短路保护功能,输出电流限制为最大输出电流的 105%,过压保护为标称输出电压的 120%(通过齐纳二极管实现)。
TMM 60 系列符合多种安全标准,包括 IT/多媒体设备(EN 60950 - 1、EN 62368 - 1 等)、工业控制设备(UL 508)和医疗设备(EN 60601 - 1、IEC 60601 - 1 等)的安全标准,并且具备 2 x MOPP 患者保护措施。这使得该电源模块能够在不同的应用场景中确保安全可靠运行。
在电磁兼容性(EMC)方面,该电源模块的辐射发射符合 EN 55011 类 B(内部滤波器)和 EN 55032 类 B(内部滤波器)标准,静电放电、射频电磁场、电快速瞬变脉冲群(EFT)/浪涌、传导射频干扰、工频磁场、电压暂降和中断等方面也都符合相应的标准。良好的 EMC 性能可以减少电源模块对其他设备的干扰,同时也能提高自身的抗干扰能力。
相对湿度最大为 95%(非冷凝),工作温度范围为 - 40°C 到 +80°C,存储温度范围为 - 40°C 到 +95°C。在高温环境下,不同型号有不同的功率降额系数,如 5 Vin 型号在 60°C 以上为 4.5 %/K,其他型号为 3.8 %/K。这些参数表明该电源模块具有较好的环境适应性。
冷却系统采用自然对流(20 LFM),运行时的最大海拔为 5000 m,开关频率典型值为 100 kHz(PWM),绝缘系统为加强绝缘,额定工作电压为 240 VAC,输入到输出的隔离测试电压为 4000 VAC,输入到输出的绝缘电阻最小为 1000 MΩ,触摸电流最大为 100 µA,计算的平均无故障工作时间(MTBF)为 125000 h(MIL - HDBK - 217F,地面良性环境)。
外壳材料为塑料树脂(UL 94 V - 0 等级),灌封材料为硅胶(UL 94 V - 0 等级),引脚材料为铜合金(C6801),引脚基础镀层为镍(2 - 4 µm),引脚表面镀层为哑光锡(3 - 5 µm)。外壳类型为塑料外壳,安装类型为 PCB 安装,连接类型为 THD(通孔器件),焊接方式为无铅波峰焊,最大焊接温度为 260°C / 10 s,重量为 360 g。
该电源模块符合 REACH 声明,包括 REACH SVHC 清单和 REACH 附件 XVII,同时也符合 RoHS 声明,有相应的豁免条款。
TRACO POWER 的 TMM 60 系列 60 瓦 AC/DC 电源模块具有丰富的功能和出色的性能,适用于医疗、工业、运输等多种领域。在设计电子设备时,工程师可以根据具体的需求,综合考虑其输入输出规格、安全标准、环境适应性等因素,合理选择和使用该电源模块。你在实际设计中是否遇到过电源模块选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
