TRACO POWER TMP & TMPM系列AC/DC电源模块:紧凑高效的工业供电解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。它不仅要满足设备的功率需求,还要考虑尺寸、稳定性、安全性等多方面因素。今天,我们就来详细了解一下TRACO POWER的TMP & TMPM系列AC/DC电源模块,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:TMP 07103.pdf
产品概述
TMP & TMPM系列是TRACO POWER推出的一系列完全封装的AC/DC电源模块,功率范围从4瓦到60瓦。这些模块采用超紧凑的外壳设计,有多种输出类型可供选择,包括单输出、双输出和三输出型号,适用于商业和工业电子设备中的各种空间关键应用,尤其适用于污染和多尘的环境。
产品特点
1. 紧凑设计与灵活安装
该系列电源模块采用超紧凑、薄型塑料外壳,完全封装,可有效防止污染和灰尘。提供两种标准封装版本:一种是用于机箱安装的螺丝端子块,另一种是用于直接PCB安装的焊针。此外,还可根据需求选择引脚连接器,并且有可选的DIN导轨安装适配器,方便不同的安装需求。
2. 宽输入电压范围
支持通用输入电压85 - 264 VAC,频率范围为47 - 440 Hz(60瓦型号为47 - 63 Hz),能适应不同地区的电网环境,为全球市场提供了便利。
3. 多重保护功能
具备过温保护、短路保护和过载保护功能,确保电源模块在异常情况下能自动保护,延长使用寿命。例如,过温保护在温度达到90°C时启动,当温度降至67°C时自动恢复。
4. 高效节能
各型号电源模块都具有较高的效率,不同功率和输出电压的型号效率有所差异。以单输出型号为例,4瓦的TMPM 04103效率为70%,60瓦的TMP 60112效率可达82%,能有效降低能耗。
5. 符合国际安全标准
符合IEC/EN/UL 62368 - 1等国际安全标准,获得CB报告,适用于工业控制设备,满足全球市场的安全要求。同时,产品提供3年质保,让用户使用更放心。
产品型号与参数
1. 单输出型号
单输出型号功率范围从4瓦到60瓦,输出电压包括3.3 VDC、5.0 VDC、9.0 VDC、12 VDC、15 VDC、24 VDC、36 VDC和48 VDC等多种选择。不同功率和输出电压的型号具有不同的效率和输出电流。例如,4瓦的TMPM 04103输出为3.3 VDC / 1200 mA,效率70%;60瓦的TMP 60112输出为12 VDC / 5000 mA,效率82%。
2. 多输出型号
多输出型号功率范围从4瓦到30瓦,有共地和输出1与输出2/3隔离(浮动)两种类型。不同型号的输出电压组合和效率也有所不同。例如,TMPM 04253输出为+5.0 VDC / 600 mA、+3.3 VDC / 150 mA和 - 12 VDC / 166 mA,效率72%。
技术参数
1. 输入规格
输入频率方面,4 - 30瓦型号范围为47 - 440 Hz,60瓦型号为47 - 63 Hz。不同功率型号在115 VAC / 230 VAC输入时的满载输入电流也不同,如4瓦型号为80 mA / 55 mA(典型值),60瓦型号为1050 mA / 670 mA(典型值)。同时,推荐了不同功率型号的外部输入保险丝规格。
2. 输出规格
电压设置精度最大为±2%,负载和输入变化时的调节率也有相应规定。例如,单输出和浮动输出在10 - 100%负载时调节率最大为1%(TMPM 04型号在0 - 100%负载时为1.5%)。不同输出电压的纹波和噪声也有不同要求,3.3 VDC和5.0 VDC输出为1.8% of Vout [mVp - p],其他输出为1.0% of Vout [mVp - p]。
3. 其他规格
工作温度范围因型号而异,如TMPM 04型号为 - 25°C到 + 60°C(无降额),其他型号也有相应的工作和存储温度范围。功率降额方面,部分型号在高温时会有一定的降额曲线。此外,还具备开关频率固定(典型值100 kHz)、隔离电压3000 VAC、隔离电阻100 MOhm等特性,并且满足多种电磁兼容性标准。
外形尺寸与引脚定义
不同功率和安装方式的型号有不同的外形尺寸和引脚定义。文档中详细给出了各型号的引脚图和尺寸参数,包括引脚直径、引脚间距公差、重量等信息,方便工程师进行设计和安装。
总结
TRACO POWER的TMP & TMPM系列AC/DC电源模块以其紧凑的设计、灵活的安装方式、高效的性能和多重保护功能,为工业和商业电子设备提供了可靠的电源解决方案。在选择电源模块时,工程师可以根据设备的功率需求、安装空间、工作环境等因素,综合考虑各型号的特点和参数,选择最适合的产品。你在实际设计中是否遇到过电源模块选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
