探索TMPW 5系列5瓦AC/DC电源模块:工业与家用的理想之选
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们将深入了解TRACO POWER的TMPW 5系列5瓦AC/DC电源模块,看看它如何在工业和家用场景中发挥出色作用。
文件下载:TMPW 5-112.pdf
1. 产品概述
TMPW 5系列是一款5瓦的AC/DC电源模块,采用紧凑的1.46" x 1.08"封装,适用于工业和家用/建筑技术应用。它具有宽输入电压范围(90 - 305 VAC),这一特性使得它能适应不同的电源环境。其中,305 VAC(277 VAC ±10%)的阈值源自重型工业应用中常用的480 VAC三相电源电压,通过提高电压水平,有效降低了负载电流,从而实现更紧凑、轻便的设计。
2. 关键特性
2.1 电气性能
  • 输入特性:输入电压范围宽,AC范围为90 - 305 VAC(全范围),DC范围为100 - 430 VDC。在不同输入电压下,输入电流和功耗表现良好。例如,在满载且Vin = 230 VAC时,输入电流最大为90 mA;无负载且Vin = 230 VAC时,功耗最大为100 mW,满足ErP指令要求。
  • 输出特性:提供多种输出电压选项,如3.3 VDC、5 VDC、12 VDC和24 VDC。输出电压精度高,最大误差为±2%。不同输出电压型号在调节率、纹波和噪声、容性负载等方面都有明确的规格。例如,3.3 VDC型号的纹波和噪声最大为60 mVp - p(带0.1 µF || 47 µF),容性负载最大为3500 µF。
  • 效率:效率高达83%,具有出色的能源利用效率,无负载输入功率小于0.1 W。
2.2 安全与认证
  • 认证标准:符合EN 60335 - 1和IEC/EN/UL 62368 - 1等标准,为产品的安全性提供了可靠保障。
  • 隔离与保护:I/O隔离电压为4000 VAC,具备短路保护(连续、自动恢复)、输出电流限制(115 - 195% of Iout max)和过压保护(105 - 145% of Vout nom)等功能。
  • EMC特性:内部集成EN 55032 class B滤波器,减少电磁干扰。同时,在谐波电流发射、电压波动与闪烁、EMS抗扰度等方面都符合相关标准。
2.3 环境适应性
  • 温度范围:工作温度范围为–40°C至+70°C,存储温度范围为–40°C至+85°C,能适应较恶劣的环境条件。
  • 湿度:相对湿度最大为95%(非冷凝)。
  • 海拔:运行时海拔最大为5000 m(根据IEC 62368 - 1)或2000 m(根据IEC 60335 - 1)。
3. 产品型号
订单代码 最大输出功率 标称输出电压 最大输出电流 典型效率
TMPW 5 - 103 3.3 VDC 1515 mA 73 %
TMPW 5 - 105 5 VDC 1000 mA 77 %
TMPW 5 - 112 5 W 12 VDC 420 mA 81 %
TMPW 5 - 124 24 VDC 210 mA 83 %
4. 机械与安装
  • 外壳与封装:采用塑料树脂(UL 94 V - 0等级)外壳和硅胶(UL 94 V - 0等级)灌封材料,具有防尘功能。
  • 引脚与连接:引脚材料为黄铜,表面镀锡(最小120 µm,哑光),采用THD(通孔器件)连接方式。
  • 安装方式:采用PCB安装,适用于波峰焊(无铅,270°C / 3 s最大)。
  • 重量:仅24 g,轻便易安装。
5. 总结
TMPW 5系列5瓦AC/DC电源模块凭借其宽输入电压范围、高效能、高安全性和良好的环境适应性,成为工业和家用/建筑技术应用的理想选择。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,充分发挥其优势。你在电源模块设计中遇到过哪些挑战?你认为TMPW 5系列能否解决这些问题呢?欢迎在评论区分享你的看法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
