在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。TPS65580 降压转换器评估模块(TPS65580EVM - 575)是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款具有高性能的电源解决方案。下面我们来详细了解一下这个评估模块。
文件下载:TPS65580EVM-575.pdf
TPS65580 是一款三输出、采用先进 D - CAP2™ 模式的同步降压转换器。它的一大亮点是所需的外部组件数量极少,这大大简化了电路设计。其先进的 D - CAP2 控制电路针对低等效串联电阻(ESR)的输出电容器进行了优化,像 POSCAP、SP - CAP 或陶瓷类型的电容器都适用,并且具有快速瞬态响应能力,还无需外部补偿。
该转换器的开关频率在内部设定为标称 700 kHz,高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路都集成在 TPS65580 封装内。MOSFET 的低漏源导通电阻使得 TPS65580 能够实现高效率,并且在高输出电流时有助于保持较低的结温。它可以在 4.5 V 至 18 V 的输入电压源下,为三个通道分别提供高达 1.5 - A、2.5 - A 和 1.5 - A 的输出,输出电压范围为 0.76 V 至 6.5 V。
| TPS65580EVM - 575 的性能规格总结如下(除非另有说明,测试条件为输入电压 (V{IN}=12 ~V) 和环境温度 (T{a}=25^{circ} C)): | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 ((V_{IN})) | 4.5 | 12 | 18 | V | ||
| 工作频率 | 700 | kHz | ||||
| CH1 输出电压 | 3.3 | V | ||||
| CH1 输出电流范围 | 0 | 1.5 | A | |||
| CH1 过流限制 ((V{IN}=12 V), (L{O}=3.3 µH)) | 2.0 | A | ||||
| CH1 输出纹波电压 ((V{IN}=12 V), (I{O}=1.5 A)) | 10 | mV PP | ||||
| CH2 输出电压 | 1.2 | V | ||||
| CH2 输出电流范围 | 0 | 2.5 | A | |||
| CH2 过流限制 ((V{IN}=12 V), (L{O}=2.2 µH)) | 3.5 | A | ||||
| CH2 输出纹波电压 ((V{IN}=12 V), (I{O}=2.5 A)) | 10 | mV PP | ||||
| CH3 输出电压 | 1.5 | V | ||||
| CH3 输出电流范围 | 0 | 1.5 | A | |||
| CH3 过流限制 ((V{IN}=12 V), (L{O}=2.2 µH)) | 2.0 | A | ||||
| CH3 输出纹波电压 ((V{IN}=12 V), (I{O}=1.5 A)) | 10 | mV PP |
这些性能规格为我们在实际应用中评估该模块的性能提供了重要参考。大家在设计电路时,需要根据具体的需求来考虑这些参数是否满足要求。
这个评估模块设计的初衷是为了让我们能够充分利用 TPS65580 的各种特性,并且还允许进行一些修改。其中,输出电压设定点的修改比较常见。 要改变 EVM 的输出电压,需要改变电压设定点分压网络中的顶部电阻(R9、R13 和 R17)的值。通过改变 (R{TOP}) 的值,可以将输出电压改变到 0.765 V 以上。具体计算公式为: [R{TOP }=R{BOT} timesleft(frac{V{OUT }}{0.764 V}-1right)]
此外,还可以选择使用前馈电容器 ((C_{FF})) 来改善相位裕度,印刷电路板上提供了该组件的焊盘(C12、C18 和 C24)。
TPS65580EVM - 575 配备了输入/输出连接器和测试点。需要将能够提供 5 A 电流的电源通过一对 20 - AWG 电线连接到 J1,负载则通过 20 - AWG 电线连接到 J2、J3 和 J4。每个通道的最大负载电流能力在前面的表格中已经给出。为了减少电线中的损耗,电线长度应尽量缩短。测试点 TP1 用于监测 (V_{IN}) 输入电压,TP2 作为方便的接地参考。TP11、TP15 和 TP19 用于监测三个通道的输出电压,TP12、TP18 和 TP20 作为每个通道的接地参考。
启动该评估模块时,需要按照以下步骤进行:
文档中给出了 TPS65580EVM - 575 三个通道的效率曲线,包括正常负载和轻负载情况下的效率。通过观察这些曲线,我们可以了解到该模块在不同负载条件下的效率表现,这对于评估电源的能耗和性能非常重要。
负载调节和线路调节是衡量电源稳定性的重要指标。TPS65580EVM - 575 的 CH1 负载调节曲线以及三个通道的线路调节曲线都有展示。从线路调节曲线中可以注意到,当 (V{IN}) 接近 (V{out}) 时,CH1 的输出电压为 3.3 V,线路调节效果会减弱。
TPS65580EVM - 575 CH1 对负载瞬态的响应曲线展示了电流阶跃和压摆率,以及总峰 - 峰电压变化。CH2 和 CH3 的瞬态响应与之类似。负载瞬态响应反映了电源在负载突然变化时的动态性能,这对于一些对电源稳定性要求较高的应用非常关键。
输入电压纹波曲线显示,当每个通道的输出电流为额定满载(1.5 - A、2.5 - A 和 1.5 - A)时,各通道的开关波形是异相的,这样可以减少输入纹波。
文档给出了 TPS65580EVM - 575 CH1 相对于 (V_{IN}) 和使能(EN)的启动波形,CH2 和 CH3 的启动波形与之类似。启动波形可以帮助我们了解电源在启动过程中的电压变化情况,对于优化启动过程和避免启动冲击有重要意义。
文档提供了 TPS65580EVM - 575 的电路板布局和层插图,包括顶层组件、顶层、内部层 1、内部层 2 和底层的布局图。合理的电路板布局对于减少电磁干扰、提高电源性能至关重要。大家在进行电路板设计时,可以参考这些布局图,确保各个组件的位置和布线合理。
TPS65580EVM - 575 的原理图展示了整个电路的连接关系,这对于理解电路的工作原理和进行故障排查非常有帮助。
物料清单详细列出了电路板上每个组件的设计编号、数量、值、描述、封装参考、零件编号和制造商等信息。这为我们进行电路板的组装和维修提供了准确的信息。
参考资料中提到了 TPS65580 的数据手册(SLVSC29),大家可以进一步查阅该数据手册,获取更详细的技术信息。
从 2013 年 10 月的 A 版本到 2021 年 5 月的 B 版本,文档更新了表格、图形和交叉引用的编号格式,并更新了用户指南的标题。了解修订历史可以帮助我们了解文档的更新情况,确保使用的是最新的信息。
总的来说,TPS65580EVM - 575 评估模块为我们提供了一个方便的平台来评估 TPS65580 降压转换器的性能。通过详细了解其性能规格、测试设置和结果等信息,我们可以更好地将其应用到实际的电子设计中。大家在使用过程中,是否遇到过一些与这些性能指标相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
