TRACO POWER TMT系列AC/DC电源模块:紧凑高效的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。TRACO POWER的TMT系列AC/DC电源模块,以其紧凑的设计、丰富的功能和广泛的适用性,成为商业和工业电子设备中空间关键应用的理想选择。
文件下载:TMT 10112.pdf
产品概述
TMT系列是一系列紧凑的全封装AC/DC电源模块,功率范围从10瓦到50瓦。该系列具有多种输出类型,包括单输出、双输出和三输出模型,以满足不同应用的需求。模块采用超紧凑的塑料外壳,有两种封装样式可供选择:带螺丝端子块的底盘安装式和带焊针的PCB安装式,还可选择DIN导轨安装适配器,方便安装和集成。
产品特性
1. 设计与安装
  • 紧凑封装:超紧凑的全封装塑料外壳,节省空间,适用于对空间要求较高的应用。
  • 多种安装方式:提供螺丝端子块底盘安装和焊针PCB安装两种方式,还可选择DIN导轨安装适配器,方便不同场景的安装需求。
2. 输入输出特性
  • 通用输入:支持85 - 264VAC、50/60Hz的通用输入电压,适应全球不同的电源环境。
  • 多种输出类型:单输出、双输出和三输出模型,满足不同设备的电源需求。
3. 保护与安全
  • 短路和过载保护:有效保护模块和设备免受短路和过载的损害。
  • 符合安全标准:获得IEC/UL 60950 - 1安全标准认证,UL 508列名(底盘安装版本),符合国际安全标准,适用于全球市场。
  • EMI合规:电磁干扰符合EN 55022 Class B和FCC Level B标准,减少对其他设备的干扰。
4. 环保设计
  • 无铅设计:符合RoHS指令,环保无污染。
  • 3年产品保修:提供3年的产品保修,体现了产品的可靠性和厂家的信心。
输出型号
单输出模型
单输出模型提供了多种电压和功率选择,以TMT 10105为例,输出为5VDC/2000mA,功率为10瓦。不同功率的模块在不同电压输出下有不同的电流规格,如TMT 50105可输出5VDC/9000mA,功率达到50瓦。
双输出和三输出模型
双输出和三输出模型同样提供了丰富的选择,如TMT 15212C输出+12VDC/625mA和 - 12VDC/625mA,功率为15瓦。部分型号标注了EOL(End of Life),在选择时需要注意。
技术规格
输入规格
  • 输入电压:标称值为115/230VAC,范围为85 - 264VAC或85 - 370VDC,低于110VDC时输出功率有1.2%/V的降额。
  • 输入频率:47 - 63Hz。
  • 输入电流:不同功率的模块在115VAC和230VAC下有不同的典型输入电流值。
  • 浪涌电流:115VAC时为24A,230VAC时为36A。
  • 外部输入保险丝:不同功率的模块推荐不同规格的慢熔保险丝。
输出规格
  • 电压设置精度:±2%。
  • 调节特性:输入变化调节最大为20mV,负载变化调节在单输出模型(0 - 100%)最大为50mV,双输出和三输出模型(最小负载10%)最大为500mV。
  • 纹波和噪声:在20MHz带宽下最大为150mVpk - pk。
  • 过载保护:通过电流限制实现,大于105%额定电流,长期过载可能导致损坏。
  • 容性负载:最大为10000µF。
  • 上升时间:典型值为200ms。
  • 保持时间:不同功率的模块在115VAC和230VAC下有不同的最小保持时间。
其他规格
  • 温度范围:工作温度范围为 - 25°C到 + 50°C,存储温度范围为 - 25°C到 + 85°C。
  • 降额:在 + 40°C以上以5%/K降额。
  • 温度系数:0.02%/K。
  • 湿度:非冷凝湿度最大为85%相对湿度。
  • 效率:典型值为83%。
  • 开关频率:典型值为100kHz(固定)。
  • 隔离电压:输入/输出隔离电压为4000VAC。
  • 隔离电阻:输入/输出隔离电阻为100MΩ(500VDC)。
  • 隔离电容:输入/输出隔离电容为4700pF。
  • 电磁兼容性:发射符合EN 55022 Level B、FCC Part 15 Level B和UL/EN 60601 - 1 - 2(医疗设备)标准,抗扰度符合IEC/EN 60601 - 1 - 2相关标准。
  • 保护等级:Class II(封闭机柜内)。
  • 安全标准:适用于信息技术设备、工业控制设备和医疗设备,部分型号获得相关安全认证。
  • 可靠性:在 + 25°C时计算的MTBF大于180万小时。
  • 环境适应性:可承受3轴正弦扫描振动(0.5mm,10 - 55Hz,1倍频程/分钟,30分钟)和20g的冲击(每个方向3次)。
  • 外壳:采用塑料和硅橡胶复合物(UL 94V - 0等级)。
  • 环境合规:符合Reach和RoHS指令。
  • 焊接温度:最大265°C/10秒。
外形尺寸与安装
不同功率和输出类型的模块有不同的外形尺寸和重量,并且在引脚连接和安装方式上也有所差异。同时,还提供了DIN导轨安装套件,方便模块在DIN导轨上安装。
总结
TRACO POWER的TMT系列AC/DC电源模块以其紧凑的设计、丰富的功能和广泛的适用性,为商业和工业电子设备提供了一个可靠的电源解决方案。在电子设备设计中,工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的输出型号和安装方式,确保设备的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似电源模块的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
