在电子设备的设计中,电源供应器的性能往往决定了整个系统的稳定性和可靠性。今天要为大家介绍的是TRACO POWER的TPI 180 - M系列AC/DC电源供应器,这是一款专为工业和医疗设备设计的高性能电源。
文件下载:TPI 180-112-M.pdf
TPI 180 - M系列电源供应器采用封装式设计,尺寸仅为3.6”x2.44”,却能提供高达180瓦的功率,功率密度极高。它具备3000 VAC的I/O隔离,适用于250 VAC的工作电压,符合IEC/EN/UL 62368 - 1标准,拥有3年产品质保。
该系列电源供应器的效率高达94%,这使得它在实现高功率输出的同时,还能保持紧凑的设计。在自然对流条件下可输出150瓦功率,配合强制风冷则可达到180瓦,并且能在5秒内提供220瓦的峰值功率,满足一些对功率有瞬间高需求的应用场景。
工作温度范围为–40°C至+85°C,不过在高于50°C时需要进行降额处理。这一特性使得它能够适应各种恶劣的工业和医疗环境。
具备主动功率因数校正功能(>0.9),无论是在230 VAC还是115 VAC的输入电压下,都能有效提高电能的利用效率,减少能源浪费。
能够在海拔高达5000米的环境下正常工作,扩大了其使用范围。
防护等级为II级,采用高品质组件和出色的热管理系统,确保了高可靠性,非常适合对安全和空间要求较高的应用。
| TPI 180 - M系列提供多种型号,每种型号的输出电压、电流和效率都有所不同,以满足不同用户的需求。以下是部分型号的主要参数: | 订单代码 | 最大输出功率 | 标称输出电压(可调) | 最大输出电流(强制风冷) | 最大输出电流(自然对流) | 峰值输出电流 | 典型效率 |
| TPI 180 - 112 - M | 180 W | 12 VDC (11.0 - 13.0 VDC) | 15000 mA | 12500 mA | 18334 mA | 92 % | |
| TPI 180 - 115 - M | 15 VDC (13.8 - 16.2 VDC) | 12000 mA | 10000 mA | 14667 mA | 92 % | ||
| TPI 180 - 124 - M | 24 VDC (22.1 - 25.9 VDC) | 7500 mA | 6250 mA | 9167 mA | 94 % |
此外,还有可选的18 VDC / 10000 mA和28 VDC / 6430 mA型号,但需要注意这两个型号可能需要预订且有最小起订量。
输入电压范围为85 - 264 VAC(全范围)和120 - 370 VDC(设计适用,但无相关认证),输入频率的工作范围为47 - 440 Hz,认证频率为50/60 Hz。在满载情况下,230 VAC输入时最大输入电流为1500 mA,115 VAC输入时最大输入电流为2550 mA。在无负载情况下,230 VAC和115 VAC输入时的功耗均最大为200 mW,满足ErP指令要求。
输出电压可通过微调电位器进行±8%的调整,但输出功率不得超过额定功率。电压设置精度最大为±1%,调节精度在输入变化和负载变化时分别有相应的规定。不同输出电压的型号在纹波和噪声、电容负载等方面也有不同的规格要求。
符合EN 62368 - 1、IEC 62368 - 1和UL 62368 - 1标准,防护等级为I类和II类,具备加强绝缘。污染等级为PD 2,过电压类别为OVC II。
在EMI排放方面,传导发射符合EN 55011 class B、EN 55032 class B和FCC Part 15 class B标准;辐射发射符合FCC Part 18 class B、EN 55011 class A和EN 55032 class A标准;谐波电流发射符合FCC Part 15 class A、FCC Part 18 class A和EN 61000 - 3 - 2 class D标准;电压波动和闪烁符合EN 61000 - 3 - 3标准。在EMS抗扰度方面,能满足多种电磁干扰测试的要求。
提供强制风冷(需外部风扇,10 CFM)和自然对流(20 LFM)两种冷却方式。
工作时的最大海拔高度为5000米,开关频率为135 - 205 kHz(PWM),典型值为170 kHz(PWM)。
采用加强绝缘系统,工作电压额定为250 VAC,不同部分之间的隔离测试电压、爬电距离、电气间隙、绝缘电阻和电容等都有相应的规格要求。计算得出的平均无故障工作时间(MTBF)为1145000小时(MIL - HDBK - 217F,地面良性环境)。
外壳材料为铝,采用金属外壳,安装方式为底盘安装,连接方式为针式连接器,重量为218克。同时,该产品符合REACH和RoHS相关标准。
TPI 180 - M系列AC/DC电源供应器凭借其高功率密度、宽工作温度范围、高功率因数、出色的安全和EMC性能等特点,成为工业和医疗设备以及对安全和空间要求苛刻的应用的理想选择。电子工程师在设计相关设备时,可以充分考虑这款电源供应器的优势,以提升整个系统的性能和可靠性。你在实际项目中是否遇到过对电源性能要求极高的情况呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
