TPI 30A - J系列30瓦AC/DC电源:工业应用的理想之选
在电子工程领域,电源供应器的性能和可靠性对于设备的正常运行至关重要。今天,我们要介绍的是TRACO POWER的TPI 30A - J系列30瓦AC/DC开放式框架电源,它在紧凑设计、高效性能和广泛适用性方面表现出色,非常适合工业和空间受限的应用场景。
文件下载:TPI 30-112A-JP.pdf
一、产品概述
TPI 30A - J系列电源采用3.34" x 1.36"的紧凑封装,具有成本效益高的设计特点。它具备高达130%的峰值功率功能,输入输出强化隔离达4000 VDC,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,空载输入功率小于0.3W,符合ErP指令要求,最高效率可达90%,内部集成EN 55032 B级滤波器,防护等级为II级,产品提供3年质保。
二、型号参数
该系列有多种型号可供选择,不同型号在输出功率、输出电压、输出电流等方面有所差异。以下是部分型号的主要参数: 订单代码 最大输出功率 标称输出电压(可调) 最大输出电流 峰值输出电流 典型效率
TPI 30 - 103A - JP 20 W 3.3 VDC (2.97 - 3.63 VDC) 6000 mA 7576 mA 83 %
TPI 30 - 105A - JP 30 W 5 VDC (4.0 - 5.5 VDC) 6000 mA 8000 mA 86 %
TPI 30 - 112A - JP 12 VDC (9.6 - 13.2 VDC) 2500 mA 3333 mA 89 %
TPI 30 - 115A - JP 15 VDC (12.0 - 16.5 VDC) 2000 mA 2667 mA 89 %
TPI 30 - 124A - JP 24 VDC (19.2 - 26.4 VDC) 1250 mA 1667 mA 88 %
TPI 30 - 136A - JP 36 VDC (28.8 - 39.6 VDC) 840 mA 1111 mA 89 %
TPI 30 - 148A - JP 48 VDC (38.4 - 52.8 VDC) 630 mA 833 mA 91 %
TPI 30 - 153A - JP 53 VDC (42.4 - 58.3 VDC) 580 mA 755 mA 90 %
大家在选择型号时,需要根据实际应用需求来综合考虑这些参数,你觉得哪个型号更适合你的项目呢?
三、输入输出规格
输入规格
  • 输入电压:交流范围为85 - 264 VAC(全范围),直流范围为120 - 370 VDC(设计值,无认证),额定范围为100 - 240 VAC(全范围)。
  • 输入频率:工作范围为47 - 440 Hz,认证频率为50/60 Hz。
  • 输入电流:满载且输入电压为230 VAC时,最大400 mA;满载且输入电压为115 VAC时,最大800 mA。
  • 功耗:空载且输入电压为230 VAC或115 VAC时,最大75 mW,满足ErP指令要求。
  • 输入浪涌电流:230 VAC时最大45 A,115 VAC时最大26 A。
  • 输入保护:内部L线有T 1.6 A / 250 VAC保险丝,外部保险丝需根据最终应用评估。
输出规格
  • 调节和升压功率:输入变化(Vmin - Vmax)最大0.2%,负载变化(0 - 100%),3.3和5 VDC型号最大0.7%,其他输出型号最大0.5%。输出电流峰值参考型号表,峰值功率时间最大5 s。
  • 纹波和噪声:不同输出电压型号在特定电容配置下,典型值为50 mVp - p。
  • 容性负载:不同输出电压型号有不同的最大容性负载限制。
  • 最小负载:无需最小负载。
  • 温度系数:最大±0.02 %/K。
  • 保持时间:230 VAC时最小80 ms,115 VAC时最小14 ms。
  • 启动时间:230 VAC时最大800 ms,115 VAC时最大900 ms。
  • 短路保护:连续自动恢复。
  • 输出电流限制:典型为最大输出电流的165%。
  • 过压保护:为标称输出电压的125 - 140%。
四、安全与EMC规格
安全规格
  • 安全标准:符合EN 62368 - 1、IEC 62368 - 1和UL 62368 - 1标准。
  • 防护等级:I类和II类(准备),强化绝缘。
  • 污染等级:PD 2。
  • 过电压类别:OVC II。
EMC规格
  • EMI发射:传导发射和辐射发射均符合EN 55032 B级和FCC Part 15 B级(内部滤波器)。
  • EMS抗扰度:包括静电放电、射频电磁场、EFT(脉冲群)/浪涌、传导射频干扰、PF磁场、电压暂降和中断等方面均符合相应标准。
五、一般规格
  • 相对湿度:最大95%(非冷凝)。
  • 温度范围:工作温度 - 40°C至 + 85°C,储存温度 - 40°C至 + 85°C。
  • 功率降额:高于60°C时,每升高1K降额2.2%;低于90 VAC时,每降低1V降额4%。
  • 冷却系统:自然对流(20 LFM)。
  • 工作海拔:最大5000 m。
  • 开关频率:30 - 60 kHz(PWM QR),典型45 kHz(PWM QR)。
  • 绝缘系统:强化绝缘。
  • 工作电压(额定):272 VAC。
  • 隔离测试电压:输入到输出60 s为4000 VDC,输入到外壳或PE 60 s为2500 VDC。
  • 绝缘电阻:输入到输出500 VDC时最小100 MΩ。
  • 泄漏电流:264 VAC时触摸电流最大100 µA。
  • 可靠性:计算的MTBF为3340000 h(MIL - HDBK - 217F,地面良性)。
  • 环境适应性:振动符合IEC 60068 - 2 - 6,机械冲击符合IEC 60068 - 2 - 27。
  • 外壳类型:开放式框架。
  • 安装类型:底盘安装。
  • 连接类型:针式连接器。
六、其他信息
  • 重量:60.5 g。
  • 环境合规性:提供REACH和RoHS声明,SCIP参考编号为34ad3315 - 17cb - 4c83 - a0c2 - 7bee1cdcca61。
  • 支持文档:可通过www.tracopower.com/overview/tpi30a - j获取更多信息。
  • 外形尺寸:有相应的公差要求,螺丝锁定扭矩最大0.49 Nm(5 kgfcm)。
  • 引脚连接器:输入和输出均采用JST系列,分别匹配特定的压接端子和端子外壳。
TPI 30A - J系列电源凭借其出色的性能和广泛的适用性,为电子工程师在工业和空间受限的应用中提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的项目需求,综合考虑各项参数和规格,确保电源能够稳定、高效地为设备供电。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
