探索TRACO POWER TPP 300A - M系列AC/DC医疗电源的卓越性能
在电子工程师的日常工作中,为医疗设备和工业应用选择合适的电源是一项至关重要的任务。今天,我们将深入探讨TRACO POWER的TPP 300A - M系列AC/DC医疗电源,看看它如何满足各种严苛的应用需求。
文件下载:TPP 300-112A-M.pdf
产品概述
TPP 300A - M系列是一组采用开放式框架封装的AC/DC电源,功率高达300瓦。其具有高功率密度,能在4”x2”的紧凑空间内实现300瓦的功率输出。该系列电源符合最新的医疗安全标准,具备强化的双I/O隔离系统(4000 VAC),漏电流低于100 μA,适用于BF(身体浮动)应用。此外,高达93%的卓越效率使得电源能够实现高功率密度和紧凑设计。
关键特性
电气性能
  • 输入特性:输入电压范围宽,AC为85 - 264 VAC(全范围),DC为120 - 370 VDC(设计范围,无认证)。输入频率的工作范围为47 - 440 Hz,认证频率为50/60 Hz。电源在不同输入电压下的输入电流、功耗、浪涌电流等参数都有明确规定,并且具备主动功率因数校正(>0.9)。
  • 输出特性:输出电压可通过微调电位器进行±10%的调整,输出功率不得超过额定功率。输出电压设置精度高达±1% max.,调节率在输入变化和负载变化时均能控制在0.5% max.以内。不同输出电压型号的纹波和噪声、电容负载能力等也各有规定。此外,电源还具备过流、过压保护功能,以及出色的瞬态响应能力。
安全与认证
  • 安全标准:该系列电源符合多种安全标准,包括IT/多媒体设备的EN 62368 - 1、IEC 62368 - 1、UL 62368 - 1,以及医疗设备的EN 60601 - 1、IEC 60601 - 1、ANSI/AAMI ES 60601 - 1等,具备2 x MOPP(患者保护措施)。
  • EMC特性:在电磁兼容性方面表现出色,其传导发射、辐射发射、谐波电流发射等均符合相关标准,如EN 60601 - 1 - 2 edition 4(医疗设备)、EN 55011 class B(内部滤波器)等。同时,电源在静电放电、射频电磁场、电快速瞬变脉冲群、浪涌等电磁抗扰度测试中也能满足相应标准。
环境适应性
  • 温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,在50°C以上会有降额。存储温度范围同样为 - 40°C至 + 85°C。
  • 湿度与海拔:相对湿度最大为95%(非冷凝),可在海拔5000米的环境下正常工作。
其他特性
  • 功率提升:具备峰值功率操作能力,可在5秒内输出高达360瓦的功率。
  • 冷却方式:提供强制风冷(需外部风扇,21 CFM)和自然对流(20 LFM)两种冷却方式。
  • 远程控制:支持电压控制的远程开关,通过特定的电压范围实现电源的开启和关闭。
  • 可靠性:采用高质量组件和出色的热管理系统,计算得出的平均无故障工作时间(MTBF)高达1,056,000小时(MIL - HDBK - 217F,地面良性环境)。
产品型号与选项
型号参数
该系列提供多种型号,不同型号的输出电压、最大输出电流、效率等参数有所不同。例如,TPP 300 - 112A - M的输出电压为12 VDC(可在10.8 - 13.2 VDC范围内调节),最大输出电流为25,000 mA,效率为91%。
可选型号
还提供18 VDC / 16,667 mA和28 VDC / 10,710 mA的可选型号,但需注意这些型号可能存在补货期且有最小起订量要求。
应用建议
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设备需求选择合适的型号。同时,要注意输入保护,内部已配备T 5 A / 250 VAC的保险丝,但外部保险丝的需求需在最终应用中进行评估。此外,对于电源的冷却方式、远程控制等功能,也需要根据实际情况进行合理配置。
总结
TRACO POWER的TPP 300A - M系列AC/DC医疗电源以其高功率密度、出色的电气性能、严格的安全认证和良好的环境适应性,为医疗设备和工业应用提供了可靠的电源解决方案。电子工程师在设计过程中,可以充分利用该系列电源的优势,打造出更加稳定、高效的设备。大家在实际应用中是否遇到过类似电源的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
