TRACO POWER TSP系列工业电源:高性能与可靠性的完美结合
在工业自动化和控制领域,可靠的电源供应是保障系统稳定运行的关键。TRACO POWER的TSP系列工业电源凭借其创新的设计和强大的功能,成为了众多工业应用的理想选择。本文将深入介绍TSP系列电源的特点、规格和功能模块,帮助电子工程师更好地了解和应用这一产品。
文件下载:TSP 090-148 EX.pdf
一、TSP系列电源的核心特点
1. 适应恶劣工业环境
TSP系列电源采用坚固的金属外壳,具备出色的抗冲击和抗振动能力,能够在恶劣的工业环境中稳定运行。其工业级的工作温度范围为 -25°C 至 +70°C,满足了大多数工业现场的需求。
2. 全球安全认证
该系列电源获得了广泛的安全认证,包括CE、CB、UL 60950 - 1、UL 508、UL 60079 - 15、ATEX II3G等,为全球范围内的工业应用提供了可靠的安全保障。其中,型号TSP 090 - 124N还符合NEC class 2标准。
3. 高抗干扰能力
TSP系列电源对电气干扰具有很高的免疫力,能够有效减少电磁干扰对敏感负载的影响,确保工业过程控制系统、机床等设备的稳定运行。
4. 可调节输出电压
输出电压可在一定范围内调节,如12 - 14 VDC、24 - 28 VDC、48 - 56 VDC等,为不同的工业应用提供了灵活的电源解决方案。
5. 多重保护功能
具备短路、过压和过温保护功能,能够有效保护电源和负载设备,提高系统的可靠性和稳定性。
二、电源规格参数
1. 输入规格
  • 输入电压范围:TSP 070/090 为 85 - 264 VAC 通用输入,其他型号为 85 - 132 / 187 - 264 VAC 自动选择。在低于 100 VAC 运行时,输出电流会有相应的降额。
  • 输入电压频率:47 - 63 Hz。
  • 谐波限制:符合 EN 61000 - 3 - 2,Class A(对于有限输出功率)。
  • 保持时间:230 VAC 时为 20 ms,115 VAC 时在满载下为 10 ms,66% 负载下为 20 ms。
  • 浪涌电流:不同型号的浪涌电流限制不同,如 TSP 070/090 在 115 VAC 时 < 12 A,230 VAC 时 < 20 A。
  • 推荐断路器:不同型号对应不同的断路器规格,如 TSP 070/090/140/180 推荐 6.0 - 16.0 A,特性为 B。
2. 输出规格
  • 输出电压调节范围:不同输出电压的型号有不同的调节范围,如 12 VDC 型号为 12 - 14 VDC,24 VDC 型号为 24 - 28 VDC 等。
  • 调节精度:输入变化和负载变化(10 - 100%)时的调节精度最大为 0.5%。
  • 纹波和噪声:典型值为 100 mV pk - pk(在最大电流时最大为 200 mV pk - pk)。
  • 保护功能:包括电子短路保护(电流限制在最大电流,恒流,自动恢复)、输出过压保护(不同输出电压型号有不同的保护阈值)、过载保护和过温保护(过温时关闭,自动重启)。
  • 状态指示:采用双色 LED 指示灯(绿色:DC 正常,红色:DC 关闭)。
  • 电源 OK 信号:不同输出电压型号有不同的触发阈值和输出信号规格,还具备继电器输出。
3. 一般规格
  • 最大容性负载:无限制。
  • 温度范围:工作温度范围为 -25°C 至 +60°C(有降额),存储温度范围为 -25°C 至 +85°C。
  • 冷却方式:自然对流冷却,无内部风扇。
  • 湿度:非冷凝湿度最大为 95% 相对湿度。
  • 污染等级:2 级。
  • 运行海拔:最大 2000 m。
  • 温度系数:0.02 %/K。
  • 可靠性:不同型号的平均无故障工作时间(MTBF)不同,如 TSP 070/090 > 180 万小时。
  • 远程开/关:通过外部触点控制,DC 开启时 -S 触点断开,DC 关闭时 -S 通过 1Kohm 连接到 -Vout。
  • 隔离:输入到输出为 3000 VAC,输入到 PE 为 1500 VAC,输出到 PE 为 500 VAC。
  • 安全标准:符合多种安全标准,如 IEC/EN 60950 - 1、UL 60950 - 1、UL 508 等。
  • 电磁兼容性(EMC):发射符合 EN 61000 - 6 - 3、EN 61204 - 3 等标准,抗扰度符合 EN 61000 - 6 - 2、EN 61204 - 3 等标准。
三、功能模块
1. 冗余模块(Redundancy Module)
通过该模块和两个 TSP 系列电源,可以配置高度可靠的真正冗余电源系统,无需额外组件。具备真正的均流功能、报警输出和冗余 OK 信号,热插拔输入每个可负载高达 15 A(TSP REM600 型号为 25 A)。
2. 电池控制器模块(Battery Controller Modules)
提供专业的电池控制器,用于充电和监控外部铅酸电池。与 TSP 系列电源和电池组配合,可配置完美的 DC - UPS 系统。具备电池过压、深度放电、短路和反接保护,电池和电源的远程开/关功能,输入、输出和电池状态的报警输出,以及通过温度传感器控制充电结束电压。
3. 缓冲模块(Buffer Module)
该模块可在典型的市电故障、短时停电或电压骤降(最多十个完整的 50 Hz 周期)期间维持 24 VDC 电源的输出电压。采用电容器组进行能量存储,无需电池,免维护,寿命长,在低温下也能保持高性能。保证的保持时间为 200 ms/25 A 至 4 s/1.2 A 最大,输出电压为 24 - 28 VDC,最大功率为 600 W,具备主动就绪和禁止信号。
四、外形尺寸和安装
TSP 系列电源提供多种外形尺寸,适用于不同的应用场景。同时,支持 DIN - 导轨安装和墙装(可选)。DIN - 导轨安装采用符合 EN 50022 - 35x15/7.5 的导轨,通过自锁定弹簧卡扣固定;墙装需要使用相应的墙装支架,不同型号对应不同的墙装支架套件。
五、总结
TRACO POWER 的 TSP 系列工业电源以其卓越的性能、广泛的安全认证和丰富的功能模块,为工业应用提供了可靠的电源解决方案。电子工程师在设计工业控制系统、机床等设备时,可以根据具体需求选择合适的型号和功能模块,以确保系统的稳定运行。在实际应用中,你是否遇到过类似电源的选型难题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
