在电子设计领域,SEPIC(单端初级电感变换器)转换器是一种常用的电源转换拓扑结构。TI 的 UCC39421 SEPIC 演示板实现了一个完整的 330 - kHz、3.3 - V SEPIC 转换器。用户只需提供输入电压和负载,就能进行相关测试和评估。下面我们详细了解一下这块评估板的特性和操作方法。
文件下载:UCC39421EVM003.pdf
UCC39421 设计为当 COMP 引脚电压低于用户在 PFM 引脚编程的电压时,自动从固定频率 PWM 操作转换到 PFM 模式,这大大提高了轻载时的效率。在评估板提供的元件值下,此转换大约在负载电流为 200 mA 时发生,具体转换点会随输入电压而变化。若不需要此功能,可将 PFM 引脚接地。需注意,如果用跳线替换 R3,R2 的值必须增加 R3 的值以保持相同的输出电压。
评估板提供了用于连接同步/关断输入的端子。此输入可以悬空(因为包含下拉电阻 R5),此时转换器以约 330 kHz 的频率自由运行。若需要,可施加一个外部时钟(最小 0 V 至 2 V 峰值)来将 PWM 同步到更高频率。时钟的占空比不是关键因素,但脉冲宽度至少为 100 ns。如果同步/关断输入保持高电平(大于 2 V)超过 20 µs,转换器将启动关断。
UCC39421 还具有低功率模式功能,通过降低 N 沟道的栅极驱动电压来提高轻到中等负载时的效率。通常,设备选择最高可用电压(通常是 VPUMP)来驱动接地参考 FET 的栅极。然而,当 COMP 电压低于 0.5 V 时,设备将 FET 栅极驱动切换到较低电压(VIN)以减少损耗。需要注意的是,同步整流 FET 的驱动电平始终为 VPUMP。在某些情况下,如果 VIN 过低(如低于 2.5 V),即使在轻载时,这可能也不理想。此时,可以通过在 ISENSE 引脚电压上叠加一个小的(20 mV)直流偏置来禁用低功率模式。评估板上的临时电阻 R8 可用于此目的,安装一个 270 - kΩ 的电阻替换 R8 即可禁用低功率模式。低功率模式独立于 PFM 模式运行,可用于已禁用 PFM 的应用中。
评估板上安装了一个小的肖特基二极管与同步整流器并联。这个可选二极管通过在抗交叉导通延迟时间内传导输出电流,可将效率提高约 1%。在这些时间(整流器开启和关闭时约 35 ns),两个 MOSFET 都关闭。如果不安装该二极管,输出电流必须在这些短时间间隔内流经整流 MOSFET 的体二极管,从而降低效率。
评估板配备了一个临时电容(C11)用于额外的噪声滤波。该元件未安装,但可用于过滤电流检测信号的前沿尖峰,补充 UCC39421 内置的前沿消隐功能。
评估板具有较高的效率,最高可达 90%,这在电源转换中是一个非常不错的指标。大家在实际应用中,可以根据负载情况和输入电压,进一步优化效率。
| 评估板的材料清单列出了各个元件的参考编号、描述、制造商、零件编号和尺寸等信息,具体如下: | 参考编号 | 描述 | 制造商 | 零件编号 | 尺寸 |
| C1 | 120 pF 陶瓷电容 | - | - | 0805 芯片 | |
| C2 | 2200 pF 陶瓷电容 | - | - | 0805 芯片 | |
| C3、C5 | 0.1 µF 陶瓷电容 | - | - | 0805 芯片 | |
| C4 | 1 µF 陶瓷电容 | - | - | 1206 芯片 | |
| C6、C10 | 10 µF, 10 V, MLC 电容 | Taiyo Yuden | LMK325BJ106MN | 1210 芯片 | |
| C7、C8 | 100 µF, 6.3 V 电容 | Sanyo | Poscap 6TPC100M | - | |
| C9 | 10 µF, 6.3 V, MLC 电容 | Taiyo Yuden | JMK316BJ106ML | 1206 芯片 | |
| C11(临时) | 120 pF 陶瓷电容 | - | - | 0805 芯片 | |
| D1(可选) | 1 A 肖特基二极管 | Zetex | ZHCS1000 | SOT–23 | |
| D2 | 0.2 A 肖特基二极管 | Zetex | BAT54 | SOT–23 | |
| L1 | 3.76 µH @ 2.7 A 直流电感 | BH Electronics | 511–0033 | - | |
| Q1 | 双 MOSFET (N/P) | Temic | Si6562DQ | TSSOP–8 | |
| R1 | 150 kΩ, 1%, 0.1 W 金属膜电阻 | - | - | 0805 芯片 | |
| R2 | 49.9 kΩ, 1%, 0.1 W 金属膜电阻 | - | - | 0805 芯片 | |
| R3 | 40.2 kΩ, 1%, 0.1 W 金属膜电阻 | - | - | 0805 芯片 | |
| R4 | 33 kΩ, 5%, 0.1 W 金属膜电阻 | - | - | 0805 芯片 | |
| R5 | 1M, 5%, 0.1 W 金属膜电阻 | - | - | 0805 芯片 | |
| R6 | 2 kΩ, 5%, 0.1 W 金属膜电阻 | - | - | 0805 芯片 | |
| R7 | 1 kΩ, 5%, 0.1 W 金属膜电阻 | - | - | 0805 芯片 | |
| R8(临时) | 临时电阻(未安装) | - | - | 0805 芯片 | |
| R9 | 150 kΩ, 1%, 0.1 W 金属膜电阻 | - | - | 0805 芯片 | |
| R10 | 0.025 Ω, 5%, 0.5 W 薄膜电阻 | LIRC | LRC–RF1206–01–R025–J | 1206 芯片 | |
| U1 | UCC39421PW | - | - | 16 - 引脚 TSSOP |
大家在使用 UCC39421 3.3 - V SEPIC 评估板时,一定要仔细阅读这些注意事项,确保安全、有效地进行开发和测试。你在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
