探索TRACOPOWER TXL 150系列AC/DC封闭式电源的卓越性能
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的稳定性、效率和安全性。今天,我们就来深入了解一下TRACO POWER的TXL 150系列AC/DC封闭式电源,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:TXL 150-12S.pdf
产品概述
TRACOPOWER TXL系列是专为成本敏感型应用而设计的一系列封闭式电源。该系列电源采用低剖面金属外壳和螺丝端子块连接,便于安装在任何设备中。TXL 150系列额定功率为150瓦,具备通用输入功能,符合欧洲EMC标准和低电压指令(LVD),适用于各种工业、商业和通信设备。
产品特性
电气特性
- 通用输入:支持85 - 264 Vac的宽输入电压范围,同时也能接受120 - 375 VDC的直流输入(仅设计支持,无相关认证),输入频率范围为47 - 63 Hz,适应不同的电源环境。
- 功率因数校正(PFC):功率因数PF > 0.95,有效提高了电源的效率,减少了对电网的谐波污染。
- 输出特性:输出电压调整范围为±10%,输入和负载变化时的调节率最大为1.0%,温度系数为0.02 %/K,确保输出电压的稳定性。启动时间最大为3 s,上升时间最大为20 ms,在230 VAC输入时保持时间最小为20 ms。
保护功能
- 过载保护:通过电流限制实现过载保护,保护范围为最大输出电流的105 - 150%。
- 短路保护:采用打嗝模式(自动恢复),在短路故障排除后自动恢复正常工作。
- 过压保护:当输出电压超过标称值的115 - 140%时,电源会锁定关闭,重启后恢复。
- 过温保护:当温度超过90°C时,电源会自动热关机,并在温度下降后自动恢复。
电磁兼容性(EMC)
- 发射:传导输入射频干扰(RI)抑制符合EN 55022 class B和FCC Part 15 level B标准,谐波电流发射符合IEC/EN 61000-3-2 class D标准,电压闪烁符合IEC/EN 61000-3-3标准。
- 抗扰度:符合EN 55024标准,包括射频场抗扰度、电快速瞬变/脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、静电放电(ESD)抗扰度等多项测试,性能标准均达到A类。
安全认证
- 符合UL 60950-1、IEC/EN 60950-1等安全标准,获得UL/cUL认证和CB报告,确保产品的安全性和可靠性。
环境适应性
- 温度范围:工作温度范围为 -20°C至 +70°C(有降额),存储温度范围为 -40°C至 +85°C。
- 输出功率降额:温度高于 +50°C时,输出功率以2.5 %/K的速率降额;输入电压低于100 VAC时,以0.7 %/V的速率降额。
- 冷却方式:采用自然对流冷却(20 lfm),无需内部风扇,降低了噪音和维护成本。
- 湿度和海拔:相对湿度范围为20 - 90%(非冷凝),工作海拔高度为2000 m。
产品型号与规格
| TXL 150系列提供多种输出电压选项,以下是部分型号的具体规格: |
订单代码 |
最大功率 |
标称输出电压 |
最大输出电流 |
典型效率 |
| TXL 150 - 05S |
150 W |
5 VDC |
30.0 A |
77 % |
| TXL 150 - 12S |
150 W |
12 VDC |
12.5 A |
84 % |
| TXL 150 - 24S |
151 W |
24 VDC |
6.3 A |
85 % |
| TXL 150 - 48S |
154 W |
48 VDC |
3.2 A |
86 % |
机械结构与安装
- 外壳材料:采用铝制外壳(底盘和盖板),重量为0.84 kg,具有良好的散热性能和机械强度。
- 安装方式:随货提供4个TXL - CMB底盘安装支架,便于将电源安装在设备中。
- 远程控制与感应:配备远程控制连接器(RC)和远程感应连接器(RS),可实现远程开关控制和输出电压的精确调节。
总结
TRACOPOWER TXL 150系列AC/DC封闭式电源以其卓越的电气性能、完善的保护功能、良好的电磁兼容性和广泛的安全认证,为各种成本敏感型应用提供了可靠的电源解决方案。无论是工业自动化、通信设备还是商业电子,TXL 150系列都能满足您的需求。在选择电源模块时,不妨考虑一下这款性能出色的产品,相信它会给您带来意想不到的惊喜。
你在设计电子设备时,是否也遇到过电源选择的难题呢?你对TXL 150系列电源还有哪些疑问或关注点?欢迎在评论区留言讨论。
