II TRACO POWER TXL 230系列230瓦AC/DC封闭电源的深度剖析
在电子设备的电源供应设计领域,选择一款合适的电源至关重要。它不仅要满足设备的功率需求,还要在稳定性、安全性和兼容性等多方面表现出色。今天,我们就来深入探讨II TRACO POWER推出的TXL 230系列230瓦AC/DC封闭电源,看看它究竟有何独特之处。
文件下载:TXL 230-12S.pdf
产品亮点
安装便捷 :采用扁平金属外壳加上螺丝端子块连接方式,使得该电源能够轻松安装在各种设备之中,为工程师的设计和安装工作提供了极大的便利。
输入灵活 :具备通用输入功能,可在85 - 264 Vac的宽广电压范围内正常工作,适应不同地区的电网电压差异。而且还支持120 - 375 VDC的直流输入(虽无认证),这种灵活性为多种应用场景提供了更多可能性。
电磁兼容性强 :严格符合EN 61000 - 6 - 3和EN 61000 - 6 - 1等EMI/EMC标准,同时满足EN 61000 - 3 - 2标准,能有效减少电磁干扰,保证设备在复杂电磁环境下的稳定运行。
高效节能 :拥有主动功率因数校正(PFC)功能,功率因数PF > 0.95,能提高电能的利用效率,减少能源浪费,降低运营成本。
保护功能完善 :具备短路保护(打嗝模式,可自动恢复)、过压保护(锁存关闭,重启后恢复)和过载保护(通过电流限制,为最大输出电流的105 – 150 %)等多重保护机制,有效保障电源和连接设备的安全。
长质保期 :提供3年的产品质保,显示了厂家对产品质量的信心,让用户使用起来更加放心。
型号参数
TXL 230系列提供了多种不同输出电压的型号供用户选择,以满足不同设备的需求。具体型号参数如下表所示:
订单代码
最大功率
标称输出电压
最大输出电流
典型效率
TXL 230 - 12S
230 W
12 VDC
19.2 A
83 %
TXL 230 - 24S
230 W
24 VDC
9.6 A
85 %
TXL 230 - 48S
230 W
48 VDC
4.8 A
86 %
从这些数据中我们可以看出,随着输出电压的升高,输出电流相应减小,而效率则逐渐提高。这为工程师在设计时根据设备的功率需求和电压要求进行合理选择提供了依据。
性能指标
输入指标
电压范围 :标称输入电压范围为100 – 240 VAC,通用输入交流范围是85 - 264 VAC,直流范围为120 - 375 VDC(设计支持,但无认证)。这种宽范围的输入电压使得电源能够适应不同地区和应用场景的电网条件。
频率范围 :输入频率为47 - 63 Hz,可满足大多数市电的频率要求。
电流参数 :满载时,100 VAC输入下最大电流为3.2 A;输入浪涌电流在115 VAC时最大为35 A,230 VAC时最大为70 A。同时,推荐使用10 A的断路器(C特性或慢熔保险丝),以确保电路安全。
输出指标
电压调整范围 :输出电压调整范围为±10 %,能够在一定范围内满足设备对电压的灵活需求。
电压调节率 :输入变化和负载变化(20 - 100%)时的调节率最大均为1.0 %,保证了输出电压的稳定性。
其他参数 :无需最小负载;温度系数为0.02 %/K;启动时间最大为3 s,上升时间最大为20 ms;在230 VAC输入时,保持时间最小为20 ms。此外,不同输出电压型号的纹波和噪声也有所不同,24 V和48 V输出型号典型值为200 mVp - p,12 V输出型号典型值为120 mVp - p(使用0.1 µF和47 µF并联电容测量)。
其他指标
温度范围 :工作温度范围为 - 20°C到 + 70°C(需降额使用),存储温度范围为 - 40°C到 + 85°C。在温度高于 + 50°C时,输出功率以2.5 %/K的速率降额;输入电压低于100 VAC时,以0.7 %/V的速率降额。
散热方式 :采用直流风扇强制风冷,确保电源在工作过程中能够有效散热,维持稳定的性能。
电磁兼容性 :在电磁兼容性方面表现出色,传导输入RI抑制符合EN 55022 class B和FCC Part 15 level B标准;谐波电流排放符合IEC / EN 61000 - 3 - 2 class D标准;电压闪烁符合IEC / EN 61000 - 3 - 3标准。同时,在抗干扰能力方面,静电放电、RF场抗扰度、电气快速瞬变/脉冲群抗扰度、浪涌、传导RF和磁场等方面均符合相应标准,性能标准为A。
安全标准 :符合UL 60950 - 1和IEC/EN 60950 - 1等安全标准,并获得了UL/cUL和CB报告等安全认证。
外形尺寸与配件
该电源的外形尺寸如下图所示,同时还配备了底盘安装支架(TXL - CMB),每个包装包含4个支架和螺丝,在发货时会包含4个TXL - CMB底盘安装支架。其尺寸标注单位为[mm],括号内为英寸,公差为±0.5(±0.02)。此外,还设有远程控制(RC)和远程感应(RS)接口,方便用户进行远程操作和电压精确调节。
总结
II TRACO POWER的TXL 230系列230瓦AC/DC封闭电源以其灵活的输入输出特性、出色的电磁兼容性、完善的保护功能和便捷的安装方式,成为了众多成本敏感型应用的理想选择。无论是工业设备、通信设备还是其他电子设备,该电源都能提供稳定可靠的电力支持。在实际设计中,工程师可以根据设备的具体需求,从不同型号中进行合理选择,以实现最佳的性能和成本平衡。大家在使用这款电源的过程中,有没有遇到什么有趣的应用案例或者问题呢?欢迎在评论区分享交流。
