新品 | Module LoRaWAN-EU868,通信模块 Stick Watch Accessory Kit,Stick系列可穿戴表带配件
通信模块
Module LoRaWAN-EU868 是一款基于 LoRa 调制技术的远距离低功耗无线通信模块,面向长距离、低功耗物联网应用场景。
通信模块
模块采用 RAK3172-8-SM-I(内置 STM32WLE5)核心方案,具备远距离传输、低功耗、高接收灵敏度特性。产品针对 EU868 频段 设计,符合欧洲地区射频规范,适用于欧盟及采用 EU868 频段的区域。
模块内置完整 LoRaWAN 协议栈,支持 Class A/Class B/Class C 三种工作模式,同时兼容点对点(P2P)通信。支持低功耗休眠,满足长续航终端需求。
硬件上集成拨码开关,可灵活切换 UART 通信引脚,适配不同主控平台引脚分配。模块采用标准 AT 指令控制,支持多模块堆叠部署,便于功能扩展。配套高性能胶棒天线,可提升信号稳定性、覆盖范围与通信距离,适应复杂工业与户外环境。
本模块可作为采集节点接入 LoRaWAN 网关,实现数据采集与远程管理;也可在无网关场景下通过 P2P 模式实现设备间直连通信。典型应用包括智慧农业、工业监测、环境监测等长距离低功耗物联网通信场景。
产品特性
通信模块通信模块
遵循 LoRaWAN 1.0.3 协议
支持 EU868 频段,支持 LoRa P2P (点对点) 通信
LoRaWAN 激活模式:OTAA、ABP
串口通信 (AT 指令)
采用高灵敏度胶棒天线,低功耗
应用场景
智慧农业
工业监测
环境监测节点部署
Stick Watch Accessory Kit 是一款专为 M5Stick 系列打造的通用型手表配件套装,包含尼龙表带、主机固定夹座,以及两种拓展底座。
通信模块
基于 M5Stick 系列设备自身强大的硬件资源与拓展性,搭配表带夹座即可实现佩戴式应用场景。
除了能够用于时间显示,还可以实现运动状态监控、智能家居控制等应用。依托双拓展底座,更可实现墙面、乐高积木拼接等多形态玩法,赋予设备更多的应用可能。
产品特性
通信模块通信模块
适配 M5Stick 设备,佩戴式智能穿戴改造方案
双拓展底座,支持墙面固定与乐高拼接等多种玩法
尼龙表带舒适耐用
应用场景
DIY 智能手表改造
创客项目拓展安装
桌面物联网终端搭建
