探索DP150系列电源:ITE与医疗安全的理想之选
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。今天,我们来深入了解一下DP150系列电源,这是一款专为ITE(信息技术设备)和医疗应用设计的高性能电源。
文件下载:DP150-14S.pdf
产品概述
DP150系列是一款低轮廓、150W的开放式框架电源,尺寸为3.0” x 5.0” x 1.07”(76.2 x 127 x 27.1mm),非常适合空间有限的应用场景。它不仅获得了ITE和医疗(MOOP和MOPP)应用的安全认证,还内置了+5V备用电源模块和远程控制功能,并且采用了环保设计,能够提供220W的峰值功率,非常适合ITE和医疗设备应用中的浪涌电流需求。
产品特性
1. 内置模块与远程控制
内置+5Vsb / 10W模块和远程控制功能,为设备的待机和远程操作提供了便利。
2. 安全认证
获得ITE和医疗(M)安全认证,符合IEC/EN 60601 - 1第3版的2X MOPP标准,确保了在医疗环境中的安全使用。
3. 标准尺寸
采用3” x 5”的工业标准尺寸,方便集成到各种设备中。
4. 超薄设计
高度仅为1.07”(27.1mm),节省了空间。
技术规格
输入规格
  • 输入电压:90 VAC至264 VAC,适应不同的电源环境。
  • 输入频率:47 Hz至63 Hz。
  • 绿色电源(远程关闭状态):无负载时小于0.5W,5Vsb/0.1A时小于1W,节能效果显著。
  • 浪涌电流(25ºC冷启动):115 VAC时小于30A,230 VAC时小于60A。
性能指标
  • 效率:高达89%,有效降低能源损耗。
  • 保持时间:20ms,确保在电源中断时设备有足够的时间进行处理。
  • 保护功能:具备过载保护、短路保护和过压保护,且过载和短路保护可自动恢复,过压保护为锁存关闭。
其他规格
  • 远程控制:低电平有效。
  • 工作温度:-20ºC至70ºC,50ºC以上每升高1ºC降额2.5%。
  • 冷却方式:对流冷却,无需额外的风扇,降低了噪音和维护成本。
  • 存储温度:-40ºC至+85ºC。
  • 电磁兼容性:符合EN 55022 B、EN 61000 - 3 - 3、EN 61000 - 3 - 2、EN 61000 - 4 - 2、-3、-4、-5、-6、-8、-11等标准。
  • 安全标准:符合ANSI/AMMI/CSA/EN 60601 - 1第3版、UL/CSA/EN 60950 - 1第2版。
输出规格
DP150系列有多种型号可供选择,每个型号都有不同的输出电压和负载能力。以下是部分型号的输出规格: 型号 输出轨 最小负载 额定负载 最大负载 峰值负载 电压精度 纹波噪声 线性调整率 负载调整率
DP150 - 7S +12V +5Vsb 0A 0A 12A 2A - 18A +11.9V~+12.1V +4.9V~+5.1V 100mVpp 50mVpp ±1% ±1% ±1% ±1%
DP150 - 8S +15V +5Vsb 0A 0A 9.6A 2A - 14.4A +14.9V~+15.1V +4.9V~+5.1V 120mVpp 50mVpp ±1% ±1% ±1% ±1%
DP150 - 3S +18V +5Vsb 0A 0A 8A 2A - 12A +17.9V~+18.1V +4.9V~+5.1V 150mVpp 50mVpp ±1% ±1% ±1% ±1%
需要注意的是,每个输出电压在额定负载的60%时需验证在指定精度范围内;峰值负载的最大持续时间为5秒,占空比为10%,平均功率应低于额定功率;线性调整率是在额定负载下输入电压从标称值变化±10%时定义的;负载调整率是在一个输出设置为额定负载的60%,另一个输出从额定负载的60%变化±40%时定义的;纹波噪声是在额定负载和标称输入下,使用15MHz带宽限制示波器,每个输出端接0.47uF电容测量的;保持时间是从最后一个充电脉冲结束到主输出在额定负载和标称输入下下降到主输出下限的时间;效率是在额定负载和标称输入下测量的。此外,DP150 - xS适用于ITE安全,DP150M - xS适用于医疗安全。
机械规格
  • 尺寸:76.2 x 127 x 27.1mm,公差为±0.4mm。
  • 净重:约277g/单位。
  • 连接器:5277 - 02A或等效、5273 - 09A或等效、5045 - 02A或等效。
总结
DP150系列电源以其紧凑的设计、高性能和广泛的安全认证,为ITE和医疗设备提供了可靠的电源解决方案。在设计电子设备时,我们需要根据具体的应用需求选择合适的电源型号,同时要注意各项规格指标的要求,以确保设备的稳定运行。你在实际设计中是否遇到过电源选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
