荣耀机器人散热系统介绍
荣耀
荣耀机器人爆炸图(来自翠湖资本)这张荣耀机器人爆炸图中,散热系统被单独标注在 “能源与结构层”,供应商指向飞荣达。结合人形机器人的技术原理与马拉松赛事的散热痛点,我为你深度拆解这个看似微小、实则决定机器人生死的核心系统。
一、 散热系统在机器人中的核心定位
在机器人的物理结构中,散热系统并非独立部件,而是一个集成式的热管理网络,它与动力层、能源层深度绑定:
位置布局:主要集成在背部 “背包” 区域(对应液冷散热器与风机)、关节内部腔体(对应液冷管路与导热介质)以及机身骨架(对应导热结构件)。
功能属性:它是机器人的 “空调系统”,负责将电机、芯片、电池产生的废热高效排出,保障机器人在高负载下持续、稳定、安全运行。
二、 核心技术构成:从单一散热到 “液冷 + 结构 + 材料” 的复合方案
从爆炸图及行业技术迭代来看,荣耀机器人的散热系统由四大核心模块构成:
1. 核心散热介质与材料(飞荣达等供应商提供)
导热界面材料:采用高导热石墨片、液态金属、石墨烯导热垫片等材料。这些材料被填充在电机定子、减速器外壳与机身骨架之间,解决了 “热传导阻力” 问题,能将关节内部热量快速导出至外部散热结构,导热系数是传统铝合金的 5-10 倍。
定制化冷却液:在液冷方案中,使用高比热容、低粘度的乙二醇水溶液或氟化液,直接在关节内部循环吸热。
2. 微型液冷循环系统(核心技术壁垒)
这是解决马拉松级长距离运行散热的关键方案:
微型液泵:集成在背部背包中,尺寸仅硬币大小,提供稳定的循环动力,解决了 “小空间内实现大流量循环” 的工程难题。
微流道管路:在关节电机绕组内部设计微型液冷流道,并非简单贴在外壳,而是直接嵌入热源核心,实现 “零距离热交换”。
集成式散热器:背部背包采用液冷板 + 风冷鳍片的复合结构,冷却液在此处将热量释放给散热器,再由风机加速散热。
3. 轻量化结构散热(长盈精密等供应商提供)
高导热结构件:机身骨架、关节外壳采用铝合金、镁合金或碳纤维复合材料,这些材料本身具备良好的导热性能,在承担支撑、连接功能的同时,充当 “天然散热器”。
仿生气流设计:参考人体皮肤的汗腺分布,在机身表面设计隐藏式散热孔道,利用机器人奔跑时的迎面风辅助散热。
4. 智能热管理控制(大脑与控制层协同)
温度传感器网络:机身部署数十个温度传感器,实时采集关节、管路、芯片的温度数据。
动态调控算法:根据运动状态(如跑步、爬坡、静止),智能调节液泵转速、风机风量,在 “散热效果” 与 “能耗” 之间找到最优平衡,避免因过度散热导致续航下降。
三、 与传统散热方案的本质差距
对比维度传统散热方案(风冷为主)荣耀机器人复合散热方案差距带来的影响
散热效率
空气导热系数低,散热速度慢,高负载下 5-10 分钟即过热液冷换热效率是风冷的 10-50 倍,可支持 2 小时以上连续运行决定机器人能否完成长距离任务,是商业化的核心门槛
集成度
散热片、风扇体积大,占用空间,影响运动灵活性微型化、嵌入式设计,几乎不占用额外空间,不影响步态保障机器人的紧凑性与运动自由度
稳定性
高温下效率骤降,易导致电机退磁、芯片死机全工况稳定控温,将核心温度维持在安全阈值内(30-40℃)延长机器人寿命,避免因高温导致的硬件不可逆损坏
四、 落地应用与商业价值
场景适配:
工业场景:满足机器人 24 小时连续作业的需求,避免因过热停机导致产线中断。
家庭 / 服务场景:支撑机器人长时间陪伴、巡检,提升用户体验。
特种场景:在高温、极端环境下,保障机器人的生存能力。
技术壁垒:
散热系统的研发涉及材料科学、流体力学、机械设计、智能控制等多学科交叉,是衡量机器人企业技术实力的核心指标。
飞荣达等供应商的角色,体现了 “硬件 + 材料 + 方案” 的深度合作模式,是国产供应链高端化的典型代表。
总结
荣耀机器人爆炸图中的 “散热系统”,看似是一个基础部件,实则是人形机器人从 “实验室演示” 走向 “商业化落地” 的关键支撑。它通过复合散热技术,解决了机器人高负载运行的 “发热痛点”,为其在工业、家庭、医疗等多场景的规模化应用奠定了基础。
