深圳市俊基科技有限公司
2026-04-25
269
摘要
针对嵌入式语音交互、智能对讲与便携式音频采集系统对高集成、免驱、宽兼容音频接口的需求,本文提出基于 HX‑01 的 USB 音频编码模块解决方案。该模块以专用 USB 编码 DSP 为核心,支持 USB Audio 2.0 协议,兼容多操作系统与多采样率,可实现模拟音频信号的数字化传输、立体声回放与驻极体麦克风直驱,具备单 / 双通道输入切换、单拾音模式、硬件 ID 自定义等扩展能力,适用于门禁对讲、监护通讯、会议免提、音频测试等场景。实验与实测表明,模块信噪比典型值达 86 dB,总谐波失真加噪声低至‑75 dB,工作电压 4–5.5 V,环境适应性强,可大幅降低音频外设开发周期与系统复杂度。
1 引言
随着物联网与智能终端快速普及,轻量化、高可靠、易部署的音频采集与回放接口成为智能硬件的关键组件。传统分立音频方案存在驱动复杂、兼容性差、集成度低、调试成本高等问题,难以满足工控、医疗监护、楼宇对讲、教育终端等设备的快速落地需求。
HX‑01 是一款面向语音传输的一体化 USB 音频编码模块,采用内置 DSP 实现模数 / 数模转换与 USB 协议处理,支持免驱即插即用,提供灵活的硬件配置与丰富的外设接口,可快速替代原有声卡系统,为双向语音、音频采集、波形测试等应用提供标准化解决方案。
2 模块总体设计与功能架构
2.1 核心架构
HX‑01 以专用 USB 音频 DSP 芯片为处理核心,集成 ADC、DAC、LDO 稳压、USB 收发器与存储单元,形成单芯片音频处理链路:
- 模拟输入经增益可调放大器进入 ADC;
- 数字信号经 DSP 编码后通过 USB 接口上传;
- 主机音频数据经 USB 下行,由 DAC 还原为模拟信号输出;
- 内置 LDO 提供稳定 3.3 V 输出,最大负载 250 mA,支持外围电路供电。
2.2 关键功能特性
- 免驱即插即用遵循 USB Audio Class 标准,兼容 Windows、macOS、Android 4.4 + 等系统,无需安装驱动与软件调试,接入即用。
- 多采样率支持覆盖 8 kHz、11.025 kHz、12 kHz、16 kHz、22.05 kHz、24 kHz、32 kHz、44.1 kHz、48 kHz,适配语音通话、音乐回放、音频测试等不同带宽需求。
- 输入输出灵活配置
- 输出:默认双声道立体声,可直驱高阻抗耳塞,外接功放驱动扬声器;
- 输入:默认单声道 LINE‑IN,可通过硬件改板开启双通道;支持驻极体电容麦克风直驱,提供偏置电路切换。
4.硬件可配置模式
- 拆除 R3:开启 LINE‑IN / 麦克风双通道;
- 短接 J3/J4:启用麦克风偏置,支持电容咪直连;
- 短接 J5:启用单拾音模式,仅扩展输入通道,不抢占系统原声路输出;
- 支持自定义 PID/VID、麦克风增益、EQ 等参数,避免多设备地址冲突。
5.人机交互接口
预留播放 / 暂停、切歌、音量加减、麦克风 / 喇叭静音等按键,以及状态指示灯,便于集成控制与状态反馈。
3 电气性能与关键指标
3.1 供电与环境参数
- USB 输入电压:4–5.5 V(典型 5 V);
- 工作温度:‑20 ℃~65 ℃;
- 工作湿度:≤90% RH(无凝露);
- 3.3 V 稳压输出:最大 250 mA。
3.2 音频输出性能(SPK_OUT)
| 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| 输出功率(THD+N=1%) | RL=16 Ω | 14 | mW |
| 信噪比(SNR) | 空闲通道 | ‑86 | dB |
| 总谐波失真加噪声(THD+N) | 1 kHz,3 dB,32 Ω | ‑75 | dB |
3.3 输入通道性能(LINE‑IN/MIC)
| 麦克风增益范围 | — | ‑7.5~+39 | dB |
| 动态范围 | 997 Hz,‑60 dB FS,增益 0 dB | 83 | dB |
| 总谐波失真加噪声 | 997 Hz,‑3 dB FS,增益 0 dB | ‑77 | dB |
| 输入阻抗 | — | 15–20 | kΩ |
实测表明,模块在语音频段失真低、底噪小,满足远距离对讲、高保真采集、精密波形测量等严苛要求。
4 典型应用场景与实现方案
4.1 基础音频收发(默认单通道)
- 用途:PC / 安卓外置声卡、USB 耳麦、基础语音对讲;
- 连接:5/6 脚为左右声道输出,9 脚为单声道输入,10 脚悬空;
- 特点:出厂默认配置,无需硬件修改,即插即用。
4.2 双通道立体声采集
- 用途:立体声录音、波形分析、双音源输入;
- 配置:拆除正面 R3 电阻,启用 9/10 脚双声道输入;
- 优势:支持左右声道独立采集,提升空间定位与还原度。
4.3 电容麦克风直驱方案
- 用途:监控拾音、对讲麦克风、便携录音;
- 配置:短接背面 J3(单咪)或 J3+J4(双咪),提供偏置电压;
- 优势:无需外部运放与偏置电路,简化结构,降低成本。
4.4 单拾音兼容模式
- 用途:安卓平板 / 智能设备扩展麦克风,保留本机喇叭输出;
- 配置:短接背面 J5 焊盘;
- 优势:只新增输入通道,不抢占系统音频输出,解决系统音频路由冲突。
4.5 行业专用场景
- 楼宇 / 别墅门禁对讲、电梯 / 车间广播对讲;
- 老人 / 儿童监护仪、医疗双向通讯;
- 多媒体教育终端、多方会议免提系统;
- 音频测试仪器、波形采集与分析设备。
5 模块优势与工程价值
- 高集成度集成语音处理、USB 传输、功放驱动、稳压电源、按键指示灯,最小化外围器件。
- 开发极简免驱、硬件配置直观、支持贴片与插针两种安装方式,快速嵌入整机结构。
- 兼容性强向下兼容 USB1.1/1.0,跨平台稳定识别,支持多设备共存与 ID 自定义。
- 可靠性高宽电压、宽温域、防静电包装,适合工业与户外复杂环境。
- 成本可控模块化量产,减少调试与验证周期,降低研发与 BOM 成本。
6 结论与展望
HX‑01 模块以DSP+USB一体化架构,实现高性能、免驱、可配置的音频编码解决方案,在信噪比、失真度、通道灵活性、系统兼容性等方面具备显著优势,可广泛应用于智能对讲、监护通讯、嵌入式音频、教学终端、音频测量等领域。
未来可结合 AI 语音算法,扩展回声消除、降噪、声源定位、语音唤醒等功能,进一步提升在远场交互、智能降噪、低算力终端上的适配能力,推动语音交互硬件向更高集成、更低功耗、更强智能方向发展。
