一般大家使用UC3842做开关电源的驱动时,都是在3842的1、2角之间加RC网络及其光耦、TL431等作为电源的反馈控制回路。大家都知道3842的2脚是其内部放大器的反向输入端,1脚是放大器的输出端。这也是一种习惯用法。
我在使用3842时并不是这样的,而是不用此内部放大器。我一般是从3842的8脚(基准电压脚)拉一个1K~2K的1/4W电阻到1脚,2脚直接接地,略过期内部的放大器,用1脚做反馈。这样一般不用反馈的高压端加RC网络。
我们都知道放大器用作信号传输时都有它的传输时间,并不是输出与输入同时建立。直接从1脚做反馈的好处是:不用3842的内部放大器,从而把反馈信号的传输缩短了一个放大器的传输时间,使电源的动态响应更快。
直接控制pin 1可简化补偿问题以及控制电流较大减低干扰等
3842的error amp有大约90DB.加上tl431的运方,反馈回路增益已经太大了,很容易引起自激震荡。这也使得tl431的补偿和3842运方的补偿参数很难调整,动态响应特性变差!这种接法动态性能肯定可以改善不少。
我觉得直接用这种方法有不妥之处,由于输出端电压的变化有两种情况,一种是电压微小的变化,另一种是跃变,你这种方法应该对稳定后一种能起到很灵敏的作用,它直接控制着UC2843内部电流比较器的反相输入端的电位.但是这样做使UC2843内部的高增益误差放大器(即ERROR AMP)浪费了.当输出端出现前一种情况的变化时,要依靠431,光耦的反馈信号进入放大器PIN2,然后由误差放大器把这个反馈信号电压与UC2843内部的2.5V基准之差进行高增益的放大,去精确的控制导通占空比.
其实431内部本身就有一个高增益误差放大器,它只不过是与高压侧隔离了,431内的放大器经过光耦直接控制3842内部ERROR AMP的输出端,其精确度并不会降低。而使用3842内部ERROR AMP,则反馈信号连续通过了两个高增益误差放大器,增加了传输时间。通过用示波器测试,负载阶跃变化时,占空比并没有延时性变化,也没有不稳定的现象。
我的R5不在8腳到1腳上,而是在1到2腳上直接接一個4.7K的電阻。這樣好多啦
