下图为某品牌诺基亚3310手机电池的典型电路图,该电路组装在一个小电路板上,放置于电池内部,图中的FA1为自恢复保险丝,其型号为美国瑞侃公司的VTP210S,它装配在电池的侧面,串联在电芯的正极与输出正极之间,起温度保护与过流保护的作用。
图中的RT为热敏电阻,为贴片封装,装配在电池前端的电路板上,其阻值为10k,B值为4000K。在电路中起温度检测的作用,手机通过它来判断电池温度。图中的R3为ID电阻,手机用其判断电池类型,在3310手机电池中,ID电阻为75k的是锂离子电池,ID电阻为5k6的是镍氢电池,锂离子电池与镍氢电池所用的热敏电阻一样。
需要说明的另外一点是,在锂离子电池中的PTC是起第二重保护作用,假设在电池被短路情况下,由于保护电路的反应速度(微秒极,典型值为5微秒)远快于PTC的反应速度,因此最先起保护作用的是保护电路,在保护电路失效后,PTC才起作用。但由于在镍氢电池中无需保护电路,因此只靠PTC起保护作用。
图中虚框内为锂离子电池保护电路,该保护回路由两个MOSFET(V1、V2)和一个控制IC(N1)外加一些阻容元件构成。控制IC的VDD与V-分别负责监测电池电压与回路电流,并控制两个MOSFET的栅极,MOSFET在电路中起开关作用,分别控制着充电回路与放电回路的导通与关断,C3为延时电容,该电路具有过充电保护、过放电保护、过电流保护与短路保护功能,其具体工作原理因与本文无关,不再赘述。
