深入解析XTR305:工业模拟输出驱动的理想之选
在工业和过程控制应用中,一款性能出色的输出驱动器至关重要。今天我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的XTR305工业模拟电流或电压输出驱动器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:XTR305IRGWT.pdf
1. 产品特性
1.1 输出模式灵活
XTR305提供了用户可选择的电流或电压输出模式。电压输出 (V{OUT}) 可达 ±10 V(在 ±20 - V 电源下最高可达 ±17.5 V),电流输出 (I{OUT}) 为 ±20 mA(线性范围最高可达 ±24 mA),并且支持40 - V 电源电压,能满足不同工业场景的需求。
1.2 丰富的诊断功能
它具备多种诊断特性,如短路或开路故障指示引脚,能及时反馈输出电路的故障情况;还有热保护和过流保护功能,有效保障设备的安全稳定运行。
1.3 无需电流分流器
这一特性简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和设计复杂度。
1.4 输出禁用功能
在单输入模式下,可通过输出禁用功能灵活控制输出状态,增强了系统的可控性。
1.5 独立的驱动和接收通道
独立的驱动和接收通道提供了更高的灵活性,其中的仪表放大器(IA)可用于远程电压感应或作为高电压、高阻抗测量通道。
1.6 可测试性设计
该设计便于对设备进行测试和故障排查,提高了开发和维护的效率。
2. 应用领域
XTR305的应用十分广泛,涵盖了多个工业领域:
  • 电机驱动模拟输出:可提供4 - 20 mA 和 ±10 V 的模拟输出,满足电机驱动的控制需求。
  • PLC输出可编程驱动器:为可编程逻辑控制器(PLC)的输出提供可靠的驱动。
  • 工业交叉连接器:在工业交叉连接系统中发挥重要作用。
  • 工业高压I/O:适用于工业高压输入输出场景。
  • 三线传感器电流或电压输出:以及 ±10 - V 二线和四线电压输出等。
3. 详细描述
3.1 总体概述
XTR305基于强大的高压BiCMOS工艺构建,旨在将用于处理器、信号转换器和放大器的5 - V 或3 - V 电源域与高压、高电流的工业信号环境相连接。它支持高达 ±20 - V 的电源,也可采用不对称电源供电(如 +24 V 和 -5 V),并且设计上允许插入外部电路保护元件,能够驱动大电容负载。
3.2 功能框图
  • 电压输出模式:通过特定的标准电路实现,其输出电压 (V{OUT}) 由公式 (V{OUT }=frac{R{GAIN }}{2}left(frac{V{IN }}{R{SET }}+frac{V{IN}-V{REF }}{R{OS}}right)) 计算得出。
  • 电流输出模式:也有对应的标准电路,通过精确的电流镜安排实现电流控制,无需分流电阻。
  • 外部配置模式:允许用户通过配置数字控制引脚(M1 高),独立使用运算放大器(OPA)和仪表放大器(IA),实现外部模拟信号路由和反馈回路的配置。
3.3 特性描述
3.3.1 功能特性
XTR305包含仪表放大器(IA)和用于电流或电压输出的独特运算放大器(OPA)两个基本功能块。可通过数字方式配置为电流或电压输出,还能配置为独立的测量通道。同时,提供三个集电极开路误差信号((EF{LD})、(EF{CM})、(EF{OT})),用于指示输出相关的错误,如过流、开路负载或IA输入超出共模输入范围等。此外,监测输出((I{MON}) 和 (IA_{OUT}))和误差标志为设备的操作和配置提供了良好的可测试性。
3.3.2 电流监测
在电流输出模式((M2 = high))下,XTR305具有高输出阻抗。通过精确的电流镜生成输出电流的1/10副本,该电流可用于闭合反馈回路或通过 (I_{MON}) 引脚进行输出电流监测。这种设计采用循环斩波技术,无需精确的分流电阻或分流电压测量,提高了测量的准确性和稳定性。
3.3.3 误差标志
误差标志用于指示设备的异常情况,帮助用户及时发现和解决问题。
  • (EF_{CM}):当IA输入达到线性操作的输入电压极限时,该标志变低,同时可能会显示饱和电流镜产生的噪声,可通过电容滤波。
  • (EF_{LD}):在电压输出模式下,监测输出摆幅的电压限制和由短路或低负载电阻引起的电流限制条件;在电流输出模式下,指示高负载电阻或开路负载导致的电源轨饱和情况。
  • (EF_{OT}):数字输出,当芯片温度达到140°C时变低,冷却到125°C时复位。可用于控制输出禁用,保护电路。
3.3.4 电源开关毛刺
在电源开启或关闭时,大多数模拟放大器会因内部电路阈值和电容充电产生输出毛刺。XTR305的输出禁用控制((OD))虽不能完全抑制毛刺,但能显著降低其能量。在电源关闭或低电源时,输出通过二极管钳位到瞬时电源电压,若需要低阻抗零输出,可使用外部开关(如继电器或光继电器)进行隔离。
3.4 设备功能模式
XTR305具有三种功能模式:
  • 电压输出模式:通过IA的反馈回路实现高阻抗远程电压感应,可补偿保护电路、开关、布线和连接器的电阻。同时,可通过 (I_{MON}) 引脚监测OPA输出电流的1/10副本,用于计算负载电阻或负载功率。
  • 电流输出模式:采用精确的电流镜安排,无需分流电阻。当出现开路输出或高阻抗负载时,(EF{LD}) 标志会被激活,IA可能会过载。此外,(IA{OUT}) 可用于监测负载电压,方便进行电平转换。
  • 外部配置模式:通过配置数字控制引脚(M1 高),可独立使用OPA和IA,实现外部模拟信号路由和反馈回路的配置。
4. 应用与实现
4.1 设计要求
在进行XTR305电路配置时,需要考虑以下几点:
  • 旁路电容:每个电源处推荐使用100 nF 或更大的旁路电容。
  • 电阻选择:(R{IMON}) 可在 kΩ 范围内,若不使用可短路,但不能悬空;(R{3}) 可用于补偿偏置电流;(R{IA}) 若不使用可短路,不能悬空;(R{GAIN}) 通常选择10 kΩ,以匹配10 V 输出和20 mA 输入信号;(R{C}) 用于确保未知负载条件下的稳定性,并限制流入内部保护二极管的电流;(R{6})、(R{7}) 和 (C{5}) 用于保护IA。
  • 电源要求:XTR305可使用不对称电源电压,但最小负电源电压必须等于或低于 -3 V(通常为 -5 V),以确保在有电线电阻、接地偏移和噪声的情况下,能正确控制0 V 和0 mA 输出。
  • 接地考虑:GND1 至 GND4 需满足指定的工作范围,DGND 应在 ((V -) leq DGND leq (V +) - 7 ~V) 范围内。
4.2 详细设计步骤
4.2.1 电压输出模式
在该模式下,IA的反馈回路提供高阻抗远程电压感应。通过 (I{MON}) 引脚可监测输出电流的1/10副本,用于计算负载电阻或功率。当出现输出短路或过流情况时,输出电流会被限制,(EF{LD}) 标志激活。对于不需要远程感应功能的应用,可将OPA独立使用,此时IA可作为独立的输入通道。
4.2.2 电流输出模式
XTR305在该模式下无需分流电阻,通过精确的电流镜实现电流控制。当出现开路输出或高阻抗负载时,(EF{LD}) 标志激活,IA可能过载。(IA{OUT}) 可用于监测负载电压,方便进行电平转换。若不使用该输出,应将其连接到GND以确保监测阶段的正常工作。
4.2.3 输入信号连接
通过添加额外的电阻 (R{OS}) 和偏移电压信号 (V{REF}),可使用单向输入信号实现双向输出。同时,在正输入串联一个与负输入近似电阻匹配的电阻,可减少输入偏置电流对偏移电压的影响,还能降低RF噪声的影响。
4.2.4 外部配置模式:OPA和IA
通过配置数字控制引脚(M1 高),可独立使用OPA和IA。IA输出电流路由到 (IA{OUT}),OPA输出电流副本路由到 (I{MON}),允许外部配置模拟信号路由和反馈回路。IA具有高输入阻抗、低偏移电压和漂移以及高共模抑制比,可通过外部电阻将输出电流转换为输出电压。OPA提供低漂移和高电压输出摆幅,可像普通运算放大器一样使用,还可通过 (I_{MON}) 引脚实现精确的电压 - 电流转换。
4.2.5 驱动器输出禁用
通过将 (overline{OD}) 控制引脚拉低,可将OPA输出切换到高阻抗模式。该输入可连接到过热标志 (EF_{OT}) 和上拉电阻,以保护IC免受过热影响。输出禁用模式可用于在不加载DRV输出的情况下,检测和测量IA输入引脚的电压,但需考虑IA输入引脚的偏置电流。
4.2.6 驱动电容负载和环路补偿
在电压输出模式下,电容负载、源阻抗和保护电路的阻抗会产生额外的相位滞后,需要进行环路补偿。环路补偿低通滤波器由 (C{C}) 和 (R{OS}) 与 (R{SET}) 的并联电阻组成。为了实现大电容负载的最佳稳定性,可添加一个小电阻 (R{C})(15 Ω)。评估环路稳定性可使用方波输入信号,观察瞬态后的稳定情况。
4.2.7 内部电流源、开关噪声和建立时间
电流输出模式的准确性和IA的直流性能依赖于动态匹配的电流镜。为达到全精度,可能需要几个内部100 - kHz 振荡器的时钟周期,这可能会影响0.1% 精度水平的建立时间,在电流输出模式下可达100 μs,电压输出模式下可达40 μs。标准电路配置中的 (R{C})、(C{4}) 和 (C_{C}) 有助于降低开关噪声,必要时可对监测输出进行滤波。
4.2.8 IA结构、电压监测
仪表放大器具有高阻抗NPN晶体管输入,不会对输出信号产生负载影响,在电流输出模式下尤为重要。输出信号是受控电流,可多路复用到SET引脚(用于闭合电压输出回路)或 (IA{OUT})(用于外部访问)。(R{GAIN}) 的精度和漂移决定了电压 - 电流转换的精度,电流镜的高精度和稳定性得益于循环斩波技术。IA输出电流有限制,需根据 (R{SET}) 和 (R{GAIN}) 的选择进行考虑。
4.2.9 数字I/O和接地考虑
XTR305的模式由M1和M2控制,OD输入引脚控制输出级的启用或禁用。数字I/O参考DGND,信号必须在DGND电位的5 V 范围内。DGND应连接到电源电压范围内的电位,但需比正电源低8 V,以避免数字输出电流流入模拟地。同时,要注意避免DGND在电源开启和关闭时超出电源轨。
4.2.10 输出保护
虽然XTR305采用了坚固的半导体工艺,但仍需要一些外部保护措施。仪表放大器输入可通过外部电阻限制流入IC引脚后面保护单元的电流,负载连接到DRV输出时,可能需要外部保护二极管来处理过大电流,内部保护二极管的导通早于普通外部PN型二极管,可使用肖特基二极管或串联电阻 (R{C}) 来限制电流。(C{4}) 可保护输出免受RFI和高压尖峰的影响。
5. 电源供应建议
XTR305基于高压BiCMOS工艺,能将低电压电源域与工业高压、高电流信号环境相连接。它支持高达 ±20 - V 的电源,也可采用不对称电源供电,设计上允许插入外部电路保护元件和驱动大电容负载。
6. 布局注意事项
6.1 布局指南
  • 旁路电容:电源旁路电容应靠近封装,并使用低阻抗导体连接。
  • 避免噪声耦合:避免噪声耦合到 (R_{GAIN}),注意布线电阻。
  • 电源去耦:内部电流斩波需要良好的电源去耦,避免在连接旁路电容时使用通孔接触,或使用多个通孔接触。可在电源连接中串联小电阻或阻尼电感与旁路电容一起作为去耦滤波器。
  • 电阻放置:将OPA输入和IA输入相关的电阻靠近封装,避免 (R{SET})、(R{OS}) 和 (R_{GAIN}) 串联额外的线电阻,以免产生增益和偏移误差以及漂移。
  • 散热连接:封装底部的暴露引线框架管芯焊盘必须连接到V - 引脚。
6.2 布局示例
详细的布局示例可在技术文档XTR300EVM中找到,也可在www.ti.com上下载。
6.3 VQFN封装和散热
XTR305采用VQFN封装,这种无引线、近芯片级封装通过暴露的散热焊盘最大化了电路板空间,并增强了设备的热和电气特性。PCB布局对整体散热影响很大,热阻 (R_{θJA}) 是针对暴露散热焊盘焊接到标准化PCB的封装指定的。所有热模型的精度有 ±20% 的变化,实际环境中的最坏负载条件应进行测试,以确保适当的热条件。暴露的引线框架管芯焊盘必须连接到V - 引脚。
6.4 功率损耗
功率损耗取决于电源、信号和负载条件,主要由OPA输出晶体管的功率损耗决定。在直流信号下,功率损耗等于输出电流 (I{OUT}) 与导通输出晶体管两端的输出电压 ((V{S}-V{OUT})) 的乘积。温度保护不会在过热条件下自动关闭设备,除非 (EF{OT}) 引脚连接到输出使能引脚OD。可通过 (EF_{OT}) 输出信号测试散热效率,确定所需的散热面积,以确保设备的可靠长期运行。
7. 设备和文档支持
7.1 文档支持
相关文档包括PowerPAD™Thermally - Enhanced Package、EIA/JEDEC Specifications JESD51 - 0 to 7、VQFN/SON PCB Attachment和Quad Flatpack No - Lead Logic Packages等。
7.2 文档更新通知
可在ti.com上的设备产品文件夹中注册,接收文档更新的每周摘要。
7.3 社区资源
TI提供了E2E™在线社区和设计支持等资源,方便工程师之间的交流和问题解决。
7.4 商标
PowerPAD、E2E是德州仪器的商标。
7.5 静电放电注意
XTR305集成电路可能会受到ESD损坏,操作时需采取适当的预防措施。
7.6 术语表
可参考SLYZ022 — TI Glossary了解相关术语、首字母缩写和定义。
8. 机械、包装和订购信息
XTR305有不同的封装选项,如VQFN封装,提供了详细的包装信息,包括可订购的设备、状态、封装类型、引脚数量、环保计划、引脚镀层/球材料、MSL峰值温度、工作温度、设备标记和样品等。
总之,XTR305是一款功能强大、性能出色的工业模拟输出驱动器,适用于多种工业应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择参数和配置,同时注意布局和散热等方面的问题,以确保设备的稳定运行和性能优化。你在使用XTR305的过程中有遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
