电源新选择:TRI - MAG DY110系列电源供应器深度解析
在电子设备的设计中,电源供应器是保障设备稳定运行的关键组件。今天我们就来详细了解一下TRI - MAG LLC公司的DY110系列电源供应器,看看它有哪些出色的性能和特点。
文件下载:DY110-1.pdf
产品概述
DY110系列是一款通用输入、多输出的电源供应器,功率为110瓦,尺寸为3.5" x 6",功率密度达到3.8 W/in³ 。其效率根据不同型号可达到78 - 87%,能满足多种电子设备的供电需求。
电气特性
输入特性
  • 输入电压:支持90VAC至264VAC的宽范围输入,适应不同地区的电网电压,具有很强的通用性。
  • 输入频率:频率范围为47Hz至63Hz,能在常见的市电频率下稳定工作。
  • 浪涌电流:在115VAC、25°C的条件下,冷启动时浪涌电流小于30A,有效保护电源和其他设备免受大电流冲击。
工作条件
  • 工作温度:正常工作温度范围为0至70ºC,当温度超过50°C时,功率会以2.5%/°C的比例降额,以确保电源在不同环境温度下的安全运行。
  • 储存温度:储存温度范围为 - 40°C至85°C,能适应较恶劣的储存环境。
  • 散热方式:采用自由空气对流冷却方式,无需额外的散热设备,简化了设计,降低了成本。
性能指标
  • 效率:在额定负载和115Vac条件下,效率可达78 - 87%,高效的电源转换能减少能量损耗,降低运行成本。
  • 保持时间:在115VAC时,保持时间大于16ms,确保在电源短暂中断时,设备仍能正常工作一段时间。
  • 保护功能:具备过压保护(Latch Off)、过载保护(自动恢复)和短路保护(自动恢复)功能,有效保护电源和连接的设备。
  • 接地泄漏电流:小于300μA,符合安全标准,保障使用者的安全。
电磁兼容性
该电源供应器符合UL 60950 - 1、UL60601 - 1、CSA 22.2 #60950 - 1、601.1、EN60950 - 1、EN60601 - 1等安全标准,同时满足EMI(EN55022 “B”、EN55011 “B”、FCC docket class “B”)和EMS(EN61000 - 4 - 2、 - 3、 - 4、 - 5、 - 6、 - 8、 - 11)以及谐波(EN61000 - 3 - 2 Class A)要求,能有效减少电磁干扰,保证设备的稳定运行。
接口与尺寸
连接器
  • TB1:AC输入,采用Molex 5277 - 02A或等效连接器。
  • TB2:DC输出,单至三输出使用Molex 5277 - 10A,四输出使用Molex 5277 - 12A。
  • TB3:LED接口,采用Molex 5045 - 02A或等效连接器。
  • TB4:FAN接口,采用Molex 5045 - 02A或等效连接器。
尺寸与安装
电源尺寸为88.95mm X 152.4mm X 36.1mm(3.5” X 6” X 1.42”),安装孔尺寸为77.5mm X 141mm(3.05” X 5.55”),方便安装在各种设备中。
型号与输出参数
DY110系列有多种型号可供选择,每个型号的输出参数各不相同,例如: 型号 功率(W) 输出电压 输出电流 电压精度 纹波和噪声 负载调整率 线性调整率
DY110 - 2 110 +5V、 +12V、 - 12V 7A、5A、0.5A ±1%、±5%、±5% 1%、1%、1% ±1%、±1%、±1% ±3%、±3%、±5%
DY110 - 19 110 +3.3V 10A ±3% 50mvp - p ±1% ±3%
每个输出都能暂时提供峰值负载,但不允许连续在超过额定负载的情况下运行。在工厂测试时,每个输出在60%额定负载条件下,都会检查其电压精度是否在规定范围内。
其他相关产品
TRI - MAG的标准电源供应器DY090系列也值得关注,它可以选择安装在全封闭机箱或“U”形机箱中,提供两种安装平面。全封闭选项有助于减少辐射噪声,例如DY090 - 9ECS或DY090 - 9EUS 。
总结
TRI - MAG的DY110系列电源供应器以其宽范围的输入电压、高效的电源转换、完善的保护功能和良好的电磁兼容性,为电子设备的设计提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,以满足设备的供电要求。大家在设计电子设备时,是否会优先考虑这样高性能的电源供应器呢?欢迎在评论区分享你的看法。
