TRI - MAG DY060系列通用输入多输出电源的特性与应用
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们来深入了解TRI - MAG公司的DY060系列通用输入多输出电源。
文件下载:DY060-1.pdf
一、产品概述
DY060系列是一款通用输入多输出电源,功率为60瓦,尺寸为2.5" x 4.5" ,功率密度达到4.2 W / in³ 。其效率根据不同型号可达到78 - 87%,能满足多种应用场景的需求。
二、电气特性
1. 输入参数
  • 电压范围:输入电压为90VAC至264VAC,能适应较宽的电网电压波动,这使得该电源在不同地区的使用具有很强的适应性。
  • 频率范围:输入频率为47Hz至63Hz,符合大多数电网的频率标准。
  • 浪涌电流:冷态浪涌电流在115VAC、25°C时小于30A,有效保护了电源和相关设备免受浪涌冲击的损害。
2. 工作条件
  • 工作温度:工作温度范围为0至70ºC,当温度超过50°C时,功率会以2.5%/°C的比例降额。这就要求我们在设计设备时,要充分考虑散热问题,确保电源在合适的温度环境下工作。
  • 存储温度:存储温度范围为 - 40°C至85°C,保证了电源在不同环境下的存储稳定性。
3. 其他特性
  • 冷却方式:采用自由空气对流冷却,无需额外的散热设备,简化了设计,降低了成本。
  • 效率:效率在78%至87%之间,高效的电源转换可以减少能量损耗,降低设备的运行成本。
  • 保持时间:在115VAC时保持时间大于16ms,这在电源短暂中断时能为设备提供一定的缓冲时间,保证设备的正常运行。
  • 保护功能:具备过压保护(Latch Off类型)、过载保护(自动恢复)和短路保护(自动恢复)功能,大大提高了电源的安全性和可靠性。
  • 接地泄漏电流:在240VAC时,接地泄漏电流最大小于300μA,符合安全标准。
4. 合规性
该电源设计完全符合UL 60950 - 1、UL 60601 - 1、CSA 22.2 #60950 - 1、601.1、EN60950 - 1、EN60601 - 1等标准,同时满足FCC “B”、EN55022 “B”、EN55011 “B”的EMI要求,以及EN61000 - 4 - 2、 - 3、 - 4、 - 5、 - 6、 - 8、 - 11的EMS要求和EN61000 - 3 - 2 Class A的谐波要求。这表明该电源在电气安全和电磁兼容性方面表现出色,能在复杂的电磁环境中稳定工作。
三、连接与输出
1. 连接器
  • AC输入:采用JST B3P - VH去除1针的连接器,尺寸为63.5mm x 114.3mm x 30mm(或2.5” x 4.5” x 1.18”)。
  • DC输出:有多种连接器可供选择,如JST B4P - VH、JST B6P - VH等,满足不同的输出需求。
2. 输出规格
DY060系列有多种型号,不同型号的输出电压和电流有所不同。例如,DY060 - 1型号提供+5V、+12V、 - 12V输出;DY060 - 6型号提供+5V输出等。各输出电压的精度在±1%至±5%之间,能满足不同设备对电源精度的要求。
四、安装方式
该系列标准电源可以选择安装在全封闭机箱或“U”形机箱中,这两种安装方式提供了两个安装平面。全封闭选项有助于减少辐射噪声,在对电磁环境要求较高的应用中具有优势。例如,DY060 - 9ECS或DY060 - 9EUS就是具体的型号示例。
五、应用思考
在实际的电子设计中,我们需要根据具体的设备需求来选择合适的电源型号。比如,对于对电源精度要求较高的设备,我们可以选择输出精度较高的型号;对于对电磁兼容性要求严格的环境,全封闭机箱的安装方式可能更合适。同时,在设计散热系统时,要充分考虑电源的工作温度范围和降额特性,确保电源的稳定运行。
TRI - MAG的DY060系列电源以其宽输入电压范围、高效的转换效率、丰富的保护功能和良好的电磁兼容性,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个可靠的电源解决方案。大家在实际应用中,是否也遇到过电源选择和设计方面的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
