在汽车电子和工业自动化等领域,CAN(Controller Area Network)总线以其高可靠性和实时性被广泛应用。NXP Semiconductors推出的TJA1051高速CAN收发器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多应用的理想选择。下面我们就来深入了解这款产品。
TJA1051是一款高速CAN收发器,它为CAN协议控制器和物理双线CAN总线之间提供了接口。该产品属于恩智浦半导体第三代高速CAN收发器,相较于第一代和第二代设备(如TJA1050)有显著改进。它实现了ISO 11898 - 2:2016和SAE J2284 - 1至SAE J2284 - 5定义的CAN物理层,能够在CAN FD快速阶段以高达5 Mbit/s的数据速率实现可靠通信。
在所有供电条件下,TJA1051的功能行为可预测。当未上电时,收发器会与总线断开连接(零负载),有效降低功耗。
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CC}) | 电源电压 | 4.5 | - | 5.5 | V | |
| (V_{IO}) | (V_{IO}) 引脚的电源电压 | 2.8 | - | 5.5 | V | |
| (V_{uvd(VCC)}) | (V_{CC}) 引脚的欠压检测电压 | 3.5 | - | 4.5 | V | |
| (V_{uvd(VIO)}) | (V_{IO}) 引脚的欠压检测电压 | 1.3 | 2.0 | 2.7 | V | |
| (I_{CC}) | 电源电流 | 静音模式 | 0.1 | 1 | 2.5 | mA |
| 正常模式;总线隐性 | 2.5 | 5 | 10 | mA | ||
| 正常模式;总线显性 | 20 | 50 | 70 | mA | ||
| (I_{IO}) | (V_{IO}) 引脚的电源电流 | 正常/静音模式;隐性;(V{TXD} = V{IO}) | - | 80 | 250 | μA |
| 正常/静音模式;显性;(V_{TXD} = 0 V) | - | 350 | 500 | μA | ||
| (V_{ESD}) | 静电放电电压 | IEC 61000 - 4 - 2在CANH和CANL引脚 | -8 | - | +8 | kV |
| (V_{CANH}) | CANH引脚的电压 | -58 | - | +58 | V | |
| (V_{CANL}) | CANL引脚的电压 | -58 | - | +58 | V | |
| (T_{vj}) | 虚拟结温 | -40 | - | +150 | °C |
在使用TJA1051时,需要注意其极限值,以确保设备的安全和正常运行。例如,CANH和CANL引脚的电压范围为 - 58 V至 + 58 V,静电放电电压在CANH和CANL引脚为 - 8 kV至 + 8 kV等。
不同封装的TJA1051热阻不同,SO8封装在自由空气中的热阻为155 K/W,HVSON8封装在自由空气中的热阻为55 K/W。热阻的大小会影响设备的散热性能,在设计散热方案时需要考虑。
静态特性包括电源电压、电流、输入输出电压和电流等参数,动态特性则涉及收发器的时序参数,如延迟时间、位宽等。这些参数对于确保CAN总线的正常通信至关重要。
TJA1051有多种型号可供选择,不同型号的区别主要在于引脚功能。例如,TJA1051T/3和TJA1051TK/3带有VIO引脚,可直接与3 V至5 V微控制器接口;TJA1051T/E带有EN引脚,可实现极低电流的关闭模式。
| 型号 | 封装 | 描述 | 版本 |
| TJA1051T | SO8 | 塑料小外形封装;8引脚;体宽3.9 mm | SOT96 - 1 |
| TJA1051T/3 | SO8 | 塑料小外形封装;8引脚;体宽3.9 mm | SOT96 - 1 |
| TJA1051T/E | SO8 | 塑料小外形封装;8引脚;体宽3.9 mm | SOT96 - 1 |
| TJA1051TK/3 | HVSON8 | 塑料热增强超薄小外形封装;无引脚;8个端子;体尺寸3 × 3 × 0.85 mm | SOT782 - 1 |
TJA1051不同型号的引脚配置有所不同,如TJA1051T、TJA1051T/E、TJA1051T/3采用SO8封装,TJA1051TK/3采用HVSON8封装。具体引脚配置可参考文档中的引脚配置图。
| 符号 | 引脚 | 描述 |
| TXD | 1 | 发送数据输入 |
| GND | 2 | 接地 |
| (V_{CC}) | 3 | 电源电压 |
| RXD | 4 | 接收数据输出;从总线线路读取数据 |
| n.c. | 5 | 未连接;TJA1051T版本 |
| EN | 5 | 使能控制输入;仅TJA1051T/E |
| (V_{IO}) | 5 | I/O电平适配器的电源电压;仅TJA1051T/3和TJA1051TK/3 |
| CANL | 6 | 低电平CAN总线线路 |
| CANH | 7 | 高电平CAN总线线路 |
| S | 8 | 静音模式控制输入 |
TJA1051支持正常和静音两种工作模式,通过引脚S进行选择。TJA1051T/E还支持额外的关闭模式,通过引脚EN进行选择。
TJA1051有三种版本,仅在一个引脚功能上有所不同。TJA1051T/3和TJA1051TK/3的 (V{IO}) 引脚应连接到微控制器的电源电压,以调整TXD、RXD和S引脚的信号电平,使其与微控制器的I/O电平兼容。对于没有 (V{IO}) 引脚的版本, (V{IO}) 输入内部连接到 (V{CC}) ,使信号电平与5 V微控制器兼容。
文档中提供了TJA1051T/E和TJA1051T/3或TJA1051TK/3的典型应用图,可帮助工程师更好地理解如何将TJA1051应用到实际电路中。
更多关于TJA1051应用的信息可参考恩智浦应用提示AH1014 “独立高速CAN收发器TJA1042/TJA1043/TJA1048/TJA1051”。
文档中提供了CAN收发器的时序测试电路和测量收发器驱动器对称性的测试电路,可用于对TJA1051进行性能测试。同时,该产品已通过汽车电子委员会(AEC)标准Q100 Rev - G的认证,适用于汽车应用。
TJA1051提供SO8和HVSON8两种封装,文档中详细给出了两种封装的尺寸和相关参数,方便工程师进行PCB设计。
在正常处理过程中,所有输入和输出引脚都具有静电放电(ESD)保护。在处理时,应按照JESD625 - A或等效标准采取适当的预防措施。
文档介绍了SMD封装的焊接方法,包括波峰焊和回流焊。波峰焊适用于通孔元件和表面贴装器件(SMD)混合的印刷线路板,但不适用于细间距SMD。回流焊适用于小间距和高密度的封装。同时,还给出了不同封装在不同焊接工艺下的注意事项和温度曲线要求。
TJA1051高速CAN收发器凭借其高性能、丰富的功能和良好的兼容性,在汽车电子和工业自动化等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,应根据具体应用需求选择合适的型号和封装,并注意其电气参数、工作模式、保护功能等方面的要求,同时遵循正确的处理和焊接方法,以确保设备的正常运行和系统的稳定性。你在使用TJA1051的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
