在电子设计领域,高精度的模数转换器(ADC)以及与之配套的微控制器是众多项目的核心。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的MSC1210,一款集成了8051微控制器和闪存的高精度模数转换器,看看它有哪些特性和优势能为我们的设计带来便利。
文件下载:MSC1210Y2PAGT.pdf
MSC1210是一款高度集成的混合信号设备,它将高分辨率的delta - sigma ADC、8通道多路复用器、熔断电流源、可选缓冲输入、偏移DAC、可编程增益放大器(PGA)、温度传感器、电压基准、8位微控制器、闪存程序存储器、闪存数据存储器和数据SRAM等功能集于一身。其采用TQFP - 64封装,工作在工业温度范围( - 40°C至 + 125°C),电源电压范围为2.7V至5.25V,功耗低至4mW,非常适合各种工业和便携式应用。
ADC输入多路复用器可选择任意差分输入组合作为输入通道,最多可实现8个全差分输入通道,还能切换差分输入对的极性以消除偏移电压。此外,还配备电流源用于检测引脚的开路或短路情况。
片上二极管提供温度传感功能,当输入多路复用器配置寄存器设置为全1时,二极管连接到ADC输入,其他通道开路。
当ADC控制配置寄存器中的熔断检测(BOD)位设置为1时,启用两个电流源,通过检测电流变化来判断输入差分对是否开路或短路。
启用缓冲时,模拟输入阻抗始终保持较高值,但会减小输入电压范围并增加模拟电源电流。缓冲通过ADC控制寄存器中的BUF位控制。
PGA增益可设置为1、2、4、8、16、32、64或128,合理使用PGA可提高ADC的有效分辨率。
通过ODAC寄存器可在双极性模式下对PGA的模拟输入进行偏移,最大偏移量可达PGA满量程输入范围的一半,且不降低ADC的范围。
调制器为单环二阶系统,其时钟速度(f_{MOD})由CLK和模拟时钟(ACLK)寄存器的值决定,数据速率根据抽取比进行调整。
通过ADCON1寄存器控制校准过程,可减少偏移和增益误差。校准过程需要7个tDATA周期完成,系统校准需施加相应的输入信号。
可选择快速稳定、Sinc2或Sinc3滤波器,自动模式会根据输入通道或PGA的变化切换滤波器,以提高噪声性能。
可选择内部或外部电压基准,内部电压基准可设置为1.25V或2.5V,外部电压基准可用于单端或差分输入的比例测量。
设备支持电源复位、外部复位、软件复位、看门狗定时器复位和欠压复位等多种复位方式。不同复位方式的完成时间不同,外部复位、软件复位和看门狗定时器复位在217个时钟周期后完成,欠压复位在215个时钟周期后完成。
包含片上SFR、闪存、暂存SRAM、引导ROM和SRAM。闪存可用于程序和数据存储,用户可通过硬件配置位划分程序和数据存储器的分区。
有并行和串行两种编程模式,通过ALE和PSEN信号在上电复位时选择。闪存编程代码需从引导ROM、内部(冯·诺依曼)RAM或外部存储器执行。
采用三优先级中断系统,每个中断源有独立的优先级位、标志、中断向量和使能位,可全局启用或禁用中断。
HCR0和HCR1寄存器用于控制闪存分区、系统控制等关键功能,只能在闪存编程模式下编程,但可在用户应用模式下读取。
涵盖了各种控制和状态寄存器,用于控制ADC、定时器、串口、PWM等外设功能。
MSC1210适用于多种高精度测量应用,如工业过程控制、仪器仪表、液相/气相色谱分析、血液分析、智能变送器、便携式仪器、称重秤、压力传感器、智能传感器和数据采集系统等。
MSC1210凭借其高精度的ADC、高性能的微控制器、丰富的外设功能和灵活的内存配置,为电子工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是工业应用还是便携式设备,MSC1210都能满足高精度测量和控制的需求。在实际设计中,我们可以根据具体的应用场景,充分发挥其特性,实现高效、稳定的系统设计。你在使用类似的ADC和微控制器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
