TRI - MAG电源产品技术解析
TRI - MAG电源产品技术解析
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。TRI - MAG LLC作为R A Curtis Industries旗下的公司,提供了DZ300系列和DT - Z系列电源产品,接下来为大家详细介绍这两个系列的特点和技术参数。
文件下载:DZ300-12EU.pdf
DZ300系列电源
基本概述
DZ300系列是300W的U型机箱电源,采用了有源功率因数校正(PFC)技术和软开关拓扑结构。其低外形高度符合1.6英寸的限制,功率密度高,达到了4.2W/in²,效率也相当出色。
性能参数
参数 详情
输入电压 90VAC - 264VAC
输入频率 47Hz - 63Hz
功率因数 >0.95
浪涌电流(冷启动) 在110VAC时小于30A,220VAC冷启动、25°C时小于60A
工作温度 0 - 70°C,超过50°C时每升高1°C降额2.5%
存储温度 -20°C - 85°C
散热方式 300W时为自然对流,360W时需要18CFM的风冷
效率 典型值80 - 90%
保持时间 >20ms
过压保护类型 锁存关断
过载保护 自动恢复
短路保护 自动恢复
尺寸与连接
尺寸为5.0” X 9.0” X 1.6”(127mm X 228.6mm X 40.6mm)。AC输入和DC输出均采用端子块连接,远程感应和LED采用Molex 5045 - 02A或等效连接器。
输出规格
该系列有多种型号,如DZ300 - 1EU、DZ300 - 19EU等,不同型号的输出电压、电流、电压精度等参数有所不同。例如DZ300 - 1EU的输出为 +5V和 +12V,分别对应32A和10A的电流。
DT - Z系列电源
基本概述
DT - Z系列是20、30、40、60、80和100瓦的桌面式开关电源。它配备了IEC 320 C8、C6或C14输入接口,适用于全球范围的应用。采用准谐振拓扑结构,效率最高可达85%,且在无负载情况下输入功率低,符合绿色电源要求。
性能参数
参数 详情
输入电压 90VAC - 264VAC
输入频率 47Hz - 63Hz
浪涌电流(冷启动) 取决于具体型号,115VAC和230VAC
工作温度 -20°C - 60°C
存储温度 -20°C - 85°C
散热方式 自然对流
效率 70% - 85%
保持时间 115VAC时为20ms
过压保护类型 锁存关断
过载保护 在150%额定负载内自动恢复
短路保护 自动恢复
尺寸与连接
不同功率的型号尺寸不同,如DT020Z为3.78” x 2.05” x 1.25”(96 x 52 x 32.5)mm。AC输入接口根据型号不同分别采用C8、C6或C14,DC输出方面,DT020Z、DT030Z、DT040Z采用2.1mm内径x 5.5mm外径的DC电源插头,DT080Z、DT099Z采用4针Hosiden连接器。
产品合规性
两个系列的电源产品都设计符合多项安全和电磁标准,如UL 60950 - 1、CSA 22.2 #234、TUV EN60950 - 1等安全标准,以及FCC “B”、EN55022 “B”等电磁干扰标准,EN61000 - 3 - 2 class D谐波标准和EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11等电磁抗扰度标准。
在实际的电子设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,选择合适的电源产品。比如对于对空间要求较高且功率需求较大的设备,可以考虑DZ300系列;而对于中小功率的桌面设备,DT - Z系列则是不错的选择。大家在设计过程中,是否遇到过因为电源选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
