探秘PROTEK POWER PM60医疗电源:小体积大能量
在医疗电子设备的开发中,电源的性能、安全性和可靠性至关重要。今天,我们就来详细探讨一下PROTEK POWER旗下的PM60医疗电源系列,这一系列电源功率范围在37.5 - 64W,能为多种医疗及相关设备提供稳定的电力支持。
文件下载:PM60-13A.pdf
产品亮点剖析
紧凑设计与广泛应用
PM60系列采用了2 ” x 4” x 1.18”的紧凑尺寸设计,这种小巧的外形使得它在空间有限的设备中也能轻松安装。它适用于医疗、信息技术和工业等多个领域,能够满足不同应用场景的需求。同时,该系列电源通过了EN60601 - 1和EN60950 - 1安全标准认证,这有助于缩短设计时间,降低终端设备的合规成本。
丰富的输出类型与宽范围输入
提供单输出、双输出和三输出等多种输出类型,可满足不同设备对电源输出的多样化需求。并且支持90 - 264 VAC的宽范围输入电压,不需要进行电压选择,使用起来非常方便,在不同的市电环境下都能稳定工作。
低漏电流与低排放
具有低地球泄漏电流的特性,能够有效降低对人体的潜在风险,符合医疗设备的安全要求。同时,该系列电源达到了Level B排放水平,减少了电磁干扰,保证了设备的稳定性和可靠性。
环保与兼容性
符合RoHS标准,意味着它在生产过程中限制使用有害物质,更加环保。而且适用于Class I和Class II应用,具有良好的兼容性。
详细规格解读
输出性能
不同型号的PM60电源输出参数各有不同。例如,PM60 - 10A单输出型号,输出电压为5V,最大对流电流可达11A,功率为55W;而多输出型号如PM60 - 23A,有5V和12V双输出,在不同输出电压下都有相应的电流输出能力。在多输出型号中,当输出负载电流超出规定范围时,输出电压可能会超出规定的公差。不过,所有型号都可以在无负载的情况下正常运行而不会损坏。
安全与电磁兼容性
安全标准认证十分全面,包括UL ES 60601 - 1、CSA C22.2 No. 60601 - 1、TÜV EN 60601 - 1、UL 62368 - 1等。在电磁兼容性方面,满足EN55011/EN55022、FCC和VCCI Class B(辐射和传导)标准,并且在谐波失真、线路闪烁、静电放电、辐射抗扰度等多个EMC性能指标上都有良好的表现。
输入与输出特性
输入电压范围在90 - 264VAC,输入频率范围为47 - 63Hz。在不同的输入电压和频率下,输入电流也有所不同。同时,地球泄漏电流和触摸电流都有严格的限制,确保使用安全。输出方面,纹波和噪声在不同输出电压的型号中有不同的规定,过电压保护仅在输出#1上提供,过电流保护则对所有输出都进行了短路保护。
环境适应性
工作温度范围为 - 10°C至 + 70°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C,相对湿度在5%至95%(非冷凝)之间。在高温环境下,从 + 50°C开始线性降额,到 + 70°C时降至50%的功率输出。
其他特性
开关频率为62 K ± 5 KHz,效率在80 - 88%(典型值),不过PM60 - 31 - 3A和PM60 - 31 - 5A型号的典型效率为75%。保持时间在110 VAC时最小为12ms,线路调整率最大为±0.5%,浪涌电流在不同的启动电压下有不同的限制值。此外,输入到输出、输入到地和输出到地都有相应的耐压值,平均无故障工作时间(MTBF)在25°C环境下满负载时达到400,000小时。
机械与电气连接
尺寸与公差
机械尺寸标注精确,单位为英寸(mm),公差最大为0.02[0.5]。这样的高精度尺寸设计有助于确保电源在设备中的安装准确性。
连接器与接地
使用了特定型号的Molex连接器,如CN1对应Molex header 09 - 65 - 2038或等效型号,与Molex housing 09 - 50 - 1031或等效型号匹配;CN2对应Molex header 09 - 65 - 2068或等效型号,与Molex housing 09 - 50 - 1061或等效型号匹配。接地片采用0.25[6.35] x 0.032 [0.8]的快速连接接头,并且为了确保符合B级排放要求,需要用金属支座将两个标记为“*”的安装孔连接到机箱上。电源重量约为205克(0.45 lbs.)。
引脚定义
不同型号的引脚定义有所不同,例如单输出型号和多输出型号的引脚功能分配不同。工程师在设计电路时,需要根据具体的型号参考引脚图进行准确的连接。
总结与思考
PROTEK POWER的PM60医疗电源系列在性能、安全性和可靠性方面表现出色,其紧凑的设计、丰富的输出类型和全面的安全认证,使其成为医疗及相关设备电源的理想选择。不过,在使用过程中,工程师们也需要注意不同型号的输出参数差异、高温降额等情况,确保电源在实际应用中能够稳定可靠地工作。你在使用类似医疗电源时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
