深入解析 UTC NE555 定时器集成电路
在电子工程师的日常设计中,定时器集成电路是一种常用且关键的组件。今天,我们将深入探讨 UTC 公司生产的 NE555 定时器集成电路,了解它的特性、参数以及典型应用。
文件下载:NE555G-S08-R.pdf
一、产品概述
UTC NE555 是一款高度稳定的定时器集成电路,它具有两种工作模式:单稳态(Monostable)和无稳态(Astable)。在单稳态模式下,时间延迟可以通过一个外部电阻和一个电容进行精确控制;在无稳态模式下,作为振荡器使用时,频率和占空比可以通过两个外部电阻和一个电容进行准确控制。该芯片提供 DIP - 8 和 SOP - 8 两种封装形式。
二、产品特性
  1. 高电流驱动能力:能够提供高达 200mA 的驱动电流,这使得它可以直接驱动一些功率较大的负载,如继电器、LED 等。
  2. 可调占空比:工程师可以根据实际需求调整输出信号的占空比,满足不同的应用场景。
  3. 宽时间范围:定时范围可以从微秒级到小时级,具有很强的灵活性。
  4. 快速关断时间:关断时间小于 2μs,能够实现快速响应。
  5. 双模式工作:支持单稳态和无稳态两种工作模式,增加了其应用的多样性。
三、订购信息
订购编号 封装 包装
无铅 无卤
NE555L - D08 - T NE555G - D08 - T DIP - 8 管装
- NE555G - S08 - R SOP - 8 卷带装
这里需要注意几个编码规则:
  • 包装类型:T 表示管装,R 表示卷带装。
  • 封装类型:D08 表示 DIP - 8,S08 表示 SOP - 8。
  • 绿色封装:L 表示无铅,G 表示无卤且无铅。
四、绝对最大额定值
参数 符号 额定值 单位
电源电压 VCC 16 V
功耗 PD 600 mW
结温 TJ +125 °C
工作温度 TOPR -20 ~ +85 °C
存储温度 TSTG -40 ~ +150 °C
需要强调的是,绝对最大额定值是指超过这些值可能会导致器件永久性损坏,这些值只是应力额定值,并不意味着器件在这些条件下能正常工作。
五、电气特性
在 (V{CC}=5 ~ 15 ~V),(T{A}=25^{circ} C) 的条件下(除非另有说明),NE555 具有以下电气特性:
  1. 电源电压:范围为 4.5V 到 16V。
  2. 电源电流:在不同电源电压和负载条件下有所不同,例如 (V{CC}=5V),(R{L}=infty) 时为 3mA 到 7.5mA;(V{CC}=15V),(R{L}=infty) 时为 6mA 到 15mA。
  3. 初始精度:单稳态和无稳态模式下,在 (R_{A}=1k ~ 100kΩ) 时,精度分别为 1.0% 到 3.0% 和 2.25% 到 3.0%。
  4. 温度漂移:单稳态和无稳态模式下,电容 (C = 0.1μF) 时,温度漂移分别为 50ppm/°C 和 150ppm/°C。
  5. 电源电压漂移:单稳态和无稳态模式下,电源电压漂移分别为 0.1%/V 到 0.5%/V 和 0.3%/V 到 0.5%/V。
此外,还有控制电压、阈值电压、触发电压、复位电压等参数,这些参数对于电路的设计和调试都非常重要。
六、典型应用电路及原理
无稳态模式配置
在典型的无稳态模式应用电路中,引脚 6(阈值)连接到引脚 2(触发),引脚 4(复位)连接到 (V{CC})(引脚 8)。外部电容 (C{1}) 通过 (R{A}) 和 (R{B}) 充电,仅通过 (R_{B}) 放电。
当 (C{1}) 充电到高于 (2/3V{CC}) 时,晶体管 (Q{1}) 导通,将 (C{1}) 放电到晶体管 (Q{1}) 的集电极电压,此时触发器电路复位,输出为低电平。当 (C{1}) 放电到低于 (1/3V{CC}) 时,放电晶体管 (Q{1}) 关闭,(C{1}) 通过 (R{A}) 和 (R_{B}) 充电,触发器电路置位,输出为高电平。
时间和频率计算
  • 充电时间(输出高电平)(t{1}=0.693times (R{A}+R{B})times C{1})
  • 放电时间(输出低电平)(t{2}=0.693times R{B}times C_{1})
  • 总周期时间 (T = t{1}+t{2}=0.693times (R{A}+2R{B})times C_{1})
  • 无稳态模式的频率 (f=frac{1}{T}=frac{1.44}{(R{A}+2R{B})times C_{1}})
  • 占空比 (D.C.=frac{t{2}}{T}=frac{R{B}}{R{A}+2R{B}})
通过合理选择 (R{A})、(R{B}) 和 (C_{1}) 的值,工程师可以精确控制输出信号的频率和占空比。
七、注意事项
UTC 公司不对因使用产品时超过额定值(如最大额定值、工作条件范围或其他参数)而导致的设备故障负责。此外,UTC 产品不设计用于生命支持设备或系统,因为这些产品的故障可能会导致人身伤害。
在实际设计中,我们需要充分考虑这些因素,确保电路的稳定性和可靠性。你在使用 NE555 进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
