基于UCC28250EVM - 501的半桥DC - DC转换器评测
在电子工程师的日常工作中,DC - DC转换器的设计与评估是一项重要任务。今天,我们来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)推出的UCC28250EVM - 501评估模块,它在半桥DC - DC转换器的设计中有着重要的应用。
文件下载:UCC28250EVM-501.pdf
一、评估模块简介
UCC28250EVM - 501评估模块主要用于评估UCC28250 PWM设备在DC - DC对称半桥转换器拓扑中的性能。其目标应用是标称48V输入的电信模块设计。UCC28250是一款PWM控制器,既可以用于初级侧控制,也能用于次级侧控制,在这个评估模块中,它被放置在初级侧进行初级侧控制。
1. 基本参数
该评估模块是一个75W的对称半桥DC - DC转换器,能够将36V - 72V的直流输入转换为稳定的3.3V输出,最大负载电流可达23A。
2. 典型应用
它适用于多种领域,包括具有初级侧控制的电信电源、服务器系统、数据通信,以及DSP、ASIC和FPGA等。
3. 模块特性
- 宽输入电压范围启动:可直接从36V - 72V的电信输入电压启动。
- 稳定输出:输出电压稳定在3.3V,最大负载电流23A。
- 电气隔离:初级到次级具有1500V的电信基本隔离。
- 电压调节:能在空载到满载、低输入电压到高输入电压的范围内进行输出电压调节。
- 同步整流控制:可控制驱动同步整流器。
- 元件与结构:采用全表面贴装元件,双面设计,接近四分之一砖的外形尺寸。
- 控制模式:采用电压模式控制。
- 功能保护:具备远程使能开/关功能和手动开关,还有非锁存输入过压保护、非锁存输入欠压保护和打嗝式过流保护。
- 测试便利性:设有测试点,方便对设备进行评估。
二、电气性能规格
1. 输入特性
- 电压范围:36V - 72V。
- 最大输入电流:当输入电压为36V且输出电流为23A时,最大输入电流为2.35A。
- 空载输入电流:50mA。
2. 输出特性
- 输出电压:空载时输出电压在3.25V - 3.35V之间,典型值为3.3V。
- 输出负载电流:最大为23A。
- 电压调节:输入电压在36V - 72V变化时,线路调节率为0.1%;输出电流在0A - 23A变化时,负载调节率也为0.1%。
- 输出电压纹波:当输出电流为23A时,输出电压纹波为50mVPP。
- 输出过流:输出过流值为26A。
3. 系统特性
- 开关频率:150kHz。
- 工作频率:300kHz。
- 效率:峰值效率为91%,满载效率为90%。
- 工作温度:在200LFM强制空气流动的情况下,最低工作温度为45°C。
三、测试设置
1. 测试设备
- 电压源:HP 6015A直流电源。
- 万用表:Fluke 45双显示万用表。
- 输出负载:HP 6060A直流电子负载。
- 示波器:Tektronix TDS 460A,400MHz。
- 风扇:最低200LFM兼容风扇。
- 推荐线规:输入电压连接使用AWG #18线,输出负载连接使用AWG #16线。
2. 推荐测试设置
按照文档中的图2进行测试设置,同时要注意各个测试点的功能。例如,TP1是输入电压正测试点,用于效率测试;TP2是输入电压负测试点,也用于效率测试等。
四、测试过程
1. 线路/负载调节和效率测量过程
- 按图2所示,在直流电源和J1之间连接量程为0A - 10A的电流表A1。
- 在连接直流电源前,将电源电流限制在最大3A,确保电源初始设置为0V,并按图2连接到J1和A1。
- 按图2在直流电源两端连接电压表V1。
- 按图2将负载Load1连接到J5,并在J1施加输入电压前将Load1设置为恒流模式,使其吸收0A电流。
- 按图2将电压表V2连接到J2和TP10。
- 打开风扇,确保风直接吹向评估模块。
- 将S1置于ON位置,然后将直流电源电压从0V增加到36.0V。
- 测量输出电压VOUT(V2)、输出电流IOUT、输入电压VIN(V1)和输入电流IIN(A1)。
- 将负载Load1从0A变化到更高值,最高可达23A。
- 重复上述测量步骤。
- 将输入电压增加到不同值,最高可达72V,再次重复测量步骤。
2. 设备关机
- 将负载Load1减小到0A。
- 将输入电压VIN从72.0V减小到0V。
- 关闭输入电压和风扇。
- 关闭负载。
五、性能数据和典型特性曲线
文档中给出了多个典型性能曲线,包括效率与负载电流的关系、负载调节曲线、波特图、瞬态响应、输出纹波、栅极驱动信号和开关节点电压、开启波形、关闭波形以及次级侧开关波形等。这些曲线有助于工程师全面了解评估模块在不同工况下的性能表现。
六、评估模块组装图和PCB布局
评估模块的PCB尺寸为3.4英寸×2.3英寸,采用FR406或兼容材料,四层板,每层2盎司铜。文档中提供了顶层组装图、底层组装图、顶层铜层、内部层1、内部层2和底层铜层的视图,方便工程师进行参考和设计。
七、材料清单
文档详细列出了评估模块的所有组件,包括电容、电阻、二极管、晶体管、变压器等,以及它们的规格和制造商型号。这对于工程师进行元件替换或进一步开发非常有帮助。
八、重要注意事项
1. 评估模块使用范围
该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。使用者必须具备电子方面的培训,并遵守良好的工程实践标准。
2. 合规性
该评估模块不在欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的范围内,可能不满足这些指令的技术要求。
3. 操作范围
必须在36V - 75V的输入电压范围和3.3V的输出电压范围内操作评估模块,超出指定范围可能导致意外操作和/或不可逆转的损坏。
4. 温度注意
在正常运行时,一些电路组件的外壳温度可能会超过60°C,操作时需注意避免触摸这些高温组件。
总之,UCC28250EVM - 501评估模块为电子工程师提供了一个很好的平台,用于评估和开发半桥DC - DC转换器。在使用过程中,工程师需要严格遵守操作规范,以确保评估的准确性和设备的安全性。大家在实际应用中,是否也遇到过类似评估模块使用的问题呢?欢迎交流分享。
