在工业自动化和过程控制系统中,可靠的电源供应是确保设备稳定运行的关键。TRACO POWER的TIS系列工业电源,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多工业应用的理想选择。本文将深入介绍TIS系列电源的特点、规格以及不同功能模块的应用。
文件下载:TIS 150-124.pdf
TIS系列是专为工业过程控制系统和机床应用设计的开关模式电源,功率范围从50瓦到600瓦,具有多种输出电流可供选择,适用于不同的负载需求。
不同功率的TIS电源输入电压范围有所不同,如TIS 50的输入电压范围为93 - 264 VAC,TIS 75、150、300、600的输入电压范围为93 - 132 VAC / 187 - 264 VAC,TIS 500 - 124 - 230和TIS 500 - 124 - 115的输入电压范围分别为187 - 264 VAC和93 - 132 VAC。输入频率为47 - 63 Hz。在满载情况下,不同功率的电源输入电流也不同,例如TIS 50在115 VAC时输入电流典型值为0.85 A,在230 VAC时为0.50 A。
输出电压有12 VDC、24 VDC、48 VDC和72 VDC等多种选择,输出电压调整范围根据不同的输出电压有所不同,如12 VDC模型的调整范围为12 - 14 VDC。在输入变化和负载变化(10 - 90%)时,电压调节率表现良好,不同功率的电源调节率有所差异。纹波和噪声在20MHz带宽下小于50 mV pk - pk,具有电子短路保护和过电压保护功能。
工作温度范围为 - 25°C至 + 70°C,高于50°C时需降额使用,存储温度范围为 - 25°C至 + 85°C。湿度要求为非冷凝,最大相对湿度为95%。开关频率典型值为80 kHz,TIS 50 - TIS 300的效率典型值为85%,TIS 500和TIS 600的效率典型值为90%。
该模块允许最多5个电源单元并行运行,通过解耦二极管和电流共享线实现真正的N + 1冗余系统,具备主动电流共享功能,并包含一个报警继电器,用于信号单个单元故障。适用于TIS 150 W、TIS 300 W和TIS 600 W型号。
提供AC - 电源故障信号、电源良好信号和远程开/关控制三个功能,适用于许多过程控制系统应用。不同型号的电源在不同输出电压下,电源良好信号触发点和AC - 电源故障信号触发点有所不同。
除了标准电源功能外,该模块还包括专业的电池管理系统,可对外部电池进行充电和监控。在电源故障时,电池自动切换,确保直流输出不间断。充电电流和电压可根据电池类型进行调整,具备电源故障和低电池报警信号。
不同功率的TIS电源具有不同的重量和外形尺寸,同时还提供了多种可选的安装系统,如墙装套件和坚固的DIN导轨安装套件,方便用户根据实际需求进行安装。
TRACO POWER的TIS系列工业电源以其丰富的功能、稳定的性能和灵活的安装方式,为工业应用提供了可靠的电源解决方案。无论是在工业过程控制系统还是机床应用中,TIS系列电源都能满足不同的需求。在选择电源时,工程师们可以根据具体的应用场景和负载要求,选择合适的功率和功能模块。你在实际应用中是否遇到过类似的电源选择问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
