深入了解UTC NE555:高稳定性定时器集成电路
在电子设计领域,定时器集成电路是一种常用且重要的元件,UTC NE555便是其中一款备受关注的产品。接下来,我们就详细探讨一下这款集成电路。
文件下载:NE555L-D08-T.pdf
产品概述
UTC NE555是一款高度稳定的定时器集成电路,它具有两种工作模式:单稳态(Monostable)和无稳态(Astable)。在单稳态模式下,时间延迟可以通过一个外部电阻和一个电容进行精确控制;而在无稳态模式下,作为振荡器工作时,其频率和占空比可以通过两个外部电阻和一个电容进行精准调控。该产品有DIP - 8和SOP - 8两种封装形式可供选择。
产品特性
  • 高电流驱动能力:能够提供高达200mA的驱动电流,这使得它可以轻松驱动一些对电流要求较高的负载。
  • 可调占空比:用户可以根据实际需求灵活调整输出信号的占空比,增加了电路设计的灵活性。
  • 宽时间范围:定时范围从微秒到小时,适用于各种不同时间要求的应用场景。
  • 快速关断时间:关断时间小于2μs,响应速度快,能够满足一些对时间要求苛刻的应用。
  • 双模式工作:支持单稳态和无稳态两种工作模式,可适应不同的电路设计需求。
订购信息
订购编号 封装 包装
无铅 无卤素
NE555L - D08 - T NE555G - D08 - T DIP - 8 管装
- NE555G - S08 - R SOP - 8 卷带装
这里需要注意的是,包装类型中“T”表示管装,“R”表示卷带装;封装类型中“D08”表示DIP - 8,“S08”表示SOP - 8;绿色封装中“L”表示无铅,“G”表示无卤素且无铅。
绝对最大额定值
参数 符号 额定值 单位
电源电压 VCC 16 V
功率耗散 PD 600 mW
结温 TJ +125 °C
工作温度 TOPR -20 ~ +85 °C
存储温度 TSTG -40 ~ +150 °C
需要强调的是,绝对最大额定值是指超过该值可能会对器件造成永久性损坏的数值,它只是应力额定值,并不意味着器件在该条件下能正常工作。
电气特性
在 (V{CC}=5 ~ 15 ~V) 、 (T{A}=25^{circ} C) 的条件下(除非另有说明),该集成电路有以下电气特性:
  • 电源电压:范围为4.5 - 16V。
  • 电源电流:当 (V{CC}=5V) 且 (R{L}=infty) 时,典型值为3mA;当 (V{CC}=15V) 且 (R{L}=infty) 时,典型值为6mA。
  • 初始精度:单稳态和无稳态模式下,精度在1.0 - 3.0%之间。
  • 温度漂移:单稳态模式下为150ppm/°C,无稳态模式下为50ppm/°C。
  • 电源电压漂移:单稳态和无稳态模式下,漂移范围在0.1 - 0.5%/V之间。
  • 控制电压阈值电压触发电压等参数也都有明确的数值范围。
典型应用电路及说明
典型应用电路展示了无稳态模式的配置。在这种模式下,引脚6(阈值)与引脚2(触发)相连,引脚4(复位)与 (V{CC}) (引脚8)相连。外部电容C1通过 (R{A}) 和 (R{B}) 充电,仅通过 (R{B}) 放电。
当C1充电至高于 (2/3V{CC}) 时,晶体管Q1导通,将C1放电至晶体管Q1的集电极电压,此时触发器电路复位,输出为低电平;当C1通过 (R{A}) 和 (R_{B}) 充电时,输出为高电平。
充电时间(输出为高电平) (t1 = 0.693times (R{A}+R_{B})times C_1) ,放电时间(输出为低电平) (t2 = 0.693times R{B}times C_1) ,总周期时间 (T = t_1 + t2 = 0.693times (R{A}+2R_{B})times C1) ,无稳态模式的频率 (f = frac{1}{T}=frac{1.44}{(R{A}+2R_{B})times C_1}) ,占空比 (D.C. = frac{t2}{T}=frac{R{B}}{R{A}+2R{B}}) 。
在实际应用中,我们可以根据这些公式和特性,结合具体的设计需求,灵活调整外部电阻和电容的值,以实现不同的频率和占空比。大家在设计过程中,有没有遇到过因为参数设置不当而导致电路无法正常工作的情况呢?不妨在评论区分享一下。
UTC NE555以其高稳定性、多种工作模式和丰富的电气特性,为电子工程师提供了一个强大的设计工具。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款集成电路,以达到最佳的设计效果。
