作为电子工程师,我们在设计电源系统时,常常需要一款高效、可靠且性能优越的总线转换器。今天,就来和大家详细聊聊 Vicor 公司的 B048F096T24 BCM 总线转换器。不过要注意,这款产品已经停产,被 BCM48Bx096y240A00 所取代,但我们仍然可以从它身上学习到很多优秀的设计理念和技术。
文件下载:B048F096T24-EB.pdf
输入电压范围为 38 - 55Vdc,正常工作时需要注意输入 dV/dt 不超过 1V/μs。当输入电压低于 38Vdc 时,转换器会开启欠压保护;高于 60Vdc 时,会触发过压保护。此外,输入静态电流典型值为 2.5mA,浪涌电流过冲典型值为 5.3A。
输出电压在空载时为 7.60 - 11.0Vdc,满载时为 7.30 - 10.7Vdc。连续输出功率为 240W,峰值输出功率(1ms)可达 360W。额定直流电流为 31.5A,峰值重复功率在特定条件下(最大脉冲宽度 1ms,最大占空比 10%,基线功率 50%)可达 360W。
连接电源时,要确保不超过其输入电压范围。内部的欠压/过压锁定功能可以防止在异常输入电压下工作。为了防止意外的反向输入电压,可以在正输入端串联一个整流器或在负载侧的输入保险丝旁并联一个反向整流器。同时,连接模块与电源时要尽量减小分布电感,如果互连电感超过 100nH,需要在输入端口使用 RC 阻尼器来保持低源阻抗和稳定运行。
这是一个多功能端口,具有以下功能:
每个输出端口都有两组触点,需要以低互连电阻并联连接。在指定的工作范围内,输出平均电压由特定的 DC 行为模型定义。由于模块的低输出阻抗,可以减少或消除在 POL 转换器输入处使用有限寿命电容的需求。但要注意,模块输出端的总负载电容不应超过规定的最大值。
BCM 总线转换器在阵列中运行时会自动进行电流共享,可以用于实现更高功率或冗余设计。为了最大化电流共享精度,每个转换器的源阻抗和负载阻抗应尽量相等,推荐使用 PCB 中的公共铜平面来提供和返回电流,而不是依赖不同长度的走线。
VI Chip 产品的温度分布会因不同的输入/输出条件、热管理和环境条件而有所不同。对于 B048F096T24,在大多数应用中,将外壳顶部温度保持在 100°C 以下可以确保模块内所有结温低于 125°C。通常,约 60% 的热量通过顶部表面散发,40% 通过 J 引脚散发到 PCB 上。在设计散热方案时,如果需要保守设计,可以考虑 100% 通过顶部表面散热。同时,不建议在没有适当散热措施的情况下长时间满载运行。
为了充分发挥转换器的性能,输入源的阻抗应在 DC 至约 5MHz 的范围内保持较低,源应具有低电感和临界阻尼响应。如果互连电感过大,需要在模块输入引脚处使用 RC 阻尼器。此外,虽然 VI Chip 模块内部没有保险丝,但在电源系统中必须始终包含输入线路保险丝,建议在 +In 端口串联一个快速熔断保险丝。
Vicor 的 B048F096T24 BCM 总线转换器以其高效的转换效率、高功率密度、快速的响应时间和宽温工作范围等优点,为电子工程师在电源设计领域提供了一个优秀的选择。尽管它已经被新产品取代,但我们仍然可以从中学到很多宝贵的设计经验。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理使用并注意其各项参数和工作条件,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用类似产品时,有没有遇到过什么特别的问题或者好的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
