在电子工程领域,寻找高效、稳定且性能卓越的电源解决方案是永恒的追求。Vicor的B048F160T24 BCM®总线转换器就是这样一款值得我们深入研究的产品,本文将为大家详细介绍其特性、应用以及设计要点。
文件下载:B048F160T24-EB.pdf
B048F160T24是一款已进入生命周期末期(End of Life)并被BCM48Bx160y240A00替代的VI Chip®总线转换器。它属于窄输入范围正弦幅度转换器™(SAC™),能够将38 - 55Vdc的初级总线电压转换为隔离的12.7 - 18.3V次级电压,可用于为非隔离负载点(POL)转换器供电,也可作为独立的12.7 - 18.3V电源。
输入电压范围为38 - 55Vdc,在48V输入、满载和25°C环境温度下,输入静态电流典型值为2.6mA,浪涌电流过冲典型值为2.9A。同时,还规定了输入欠压开启、关闭,过压开启、关闭等参数,确保了在不同输入电压条件下的稳定工作。
输出电压在无负载时为12.7 - 18.3Vdc,满载时为12.1 - 17.8Vdc,额定直流电流最大为20Adc,连续输出功率为240W,峰值输出功率可达360W(持续1ms)。此外,还对输出效率、纹波电压、短路保护等参数进行了详细规定,保证了输出的稳定性和可靠性。
包括隔离电压为2250Vdc(输入到输出),MTBF(平均无故障工作时间)为350万小时,具有良好的电气隔离性能和可靠性。
输入电压范围有严格限制,内部的欠压/过压锁定功能可防止在正常工作范围之外运行。为了保证稳定运行,连接电源时应尽量减小分布电感,若互连电感过大,需使用RC阻尼器进行旁路。
这是一个多功能节点,具有使能/禁用、初级辅助电源和报警功能。当PC端口悬空时,模块输出启用;当端口电压低于2.4Vdc时,输出禁用。同时,该端口可提供最大2.4mA的5.0Vdc电源,但不能用于吸收电流。当监测到输出过载、输入过压或欠压以及内部结温异常时,PC端口会触发报警。
提供两组输出触点,需并联连接且保证低互连电阻。模块的低输出阻抗减少或消除了POL转换器输入处对有限寿命铝电解或钽电容的需求。
BCM®总线转换器在阵列中运行时可实现自然均流。为了实现最佳的均流精度,应确保阵列中每个转换器的源阻抗和负载阻抗相等,推荐使用PCB内的公共铜平面来传输和返回电流。此外,该转换器支持双向功率传输,能够改善对输出负载突降的瞬态响应。
VI Chip产品的温度分布受多种因素影响,在大多数应用中,将B048F160T24外壳顶部温度保持在100°C以下,可确保模块内所有结温低于125°C。热量通常60%通过顶部表面散发,40%通过J引脚散发到PCB板表面。在设计散热方案时,可考虑100%顶部表面散热以确保可靠性。不建议在无适当散热的情况下长时间满负荷使用模块。
为充分发挥转换器的性能,输入端子的阻抗应在直流至约5MHz范围内保持较低。若互连电感过大,需使用RC阻尼器进行旁路。同时,必须在+In端口串联快速熔断器,以保护模块。
Vicor的B048F160T24 BCM®总线转换器以其高效、高功率密度、快速响应等特性,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际应用中,我们需要充分了解其规格和特性,合理设计电路,注意热管理和输入保护等问题,以确保其性能的稳定发挥。大家在使用这款转换器时,是否也遇到过一些独特的问题或有不同的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
