PI3HDX511E:超低功耗HDMI 1.4b重驱动器/电平转换器
在当今的电子设备领域,对高性能、低功耗的HDMI传输解决方案的需求日益增长。PI3HDX511E作为一款创新的产品,为工程师们提供了出色的选择。本文将详细介绍PI3HDX511E的特点、应用场景及相关优势。
文件下载:PI3HDX511EZLSEX.pdf
产品概述
PI3HDX511E是一款HDMI 1.4b重驱动器和双模式电平转换器,数据速率高达3.4Gbps,支持48 - bpp DeepColor,并且与PI3HDX511A产品引脚兼容。与Retimer设备相比,它具有极低的功耗,典型待机电流仅为2uA,电源电流为80mA,这对于延长系统电池续航时间来说是一个非常理想的解决方案。
该重驱动器能够将交流和直流耦合的输入信号进行放大和整形,使其成为符合HDMI 1.4b标准的信号,适用于HDMI或双模式源端系统。同时,可编程输入均衡功能有助于解决合规抖动问题,即使在非标准HDMI源系统中也能正常工作,并且具备8kV的强大ESD/EOS保护能力。
应用场景
笔记本和台式电脑
在笔记本和台式电脑中,PI3HDX511E可以确保高质量的HDMI信号传输,无论是连接外部显示器、投影仪还是其他显示设备,都能提供清晰、稳定的图像和视频。
视频流设备
对于视频流设备,如智能电视盒子、网络播放器等,PI3HDX511E能够支持高速的数据传输,保证流畅的视频播放体验。
A/V接收器、开关盒和加密狗
在音频/视频接收器、开关盒和加密狗等设备中,PI3HDX511E可以实现信号的可靠转换和传输,提升设备的性能和兼容性。
产品特性
超低功耗与高性能
  • 它是一款超低功耗的HDMI 1.4b兼容重驱动器,带有双模式电平转换器,每通道操作速率高达3.4Gbps,最大支持4K分辨率(4096 x 2160 at 30fps),并支持48位每像素的DeepColor,在保证高画质的同时,实现了低功耗运行。
  • 典型待机电流仅为2uA,大大降低了设备在闲置状态下的功耗,延长了电池续航时间。
灵活的信号处理
  • 具备灵活的三步均衡控制(2.5、5、7.5 dB)和预加重控制三步(0、1.5、2.5 dB),可以根据不同的信号情况进行调整,确保信号的质量和稳定性。
  • 支持直流耦合或交流耦合差分输入,适应不同的信号传输需求。
电源管理与保护
  • 自动输出静噪和HPD检测功能,有助于实现节能状态管理,进一步降低功耗。
  • 采用单电源供电(3.3V),简化了电路设计。
  • 在I/O引脚上集成了ESD保护,接触放电和HBM均达到8kV,增强了设备的可靠性和稳定性。
封装与兼容性
  • 采用32引脚TQFN(ZLS32,3x6mm)封装,体积小巧,便于集成到各种设备中。
  • 与PI3HDMI511和PI3HDX511A引脚兼容,方便工程师进行产品升级和替换。
总结
PI3HDX511E以其超低功耗、高性能和丰富的特性,为电子工程师在设计HDMI传输系统时提供了一个优秀的解决方案。无论是在消费电子、计算机还是其他相关领域,它都能满足对高质量信号传输和低功耗的需求。如果你正在寻找一款可靠的HDMI重驱动器/电平转换器,不妨考虑一下PI3HDX511E。你在实际设计中是否遇到过类似的HDMI信号传输问题呢?你会如何选择合适的解决方案呢?
