深入解析TRACO POWER TMM 40系列40瓦AC/DC电源模块
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响到设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们就来深入了解一下TRACO POWER的TMM 40系列40瓦AC/DC电源模块,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:TMM 40105.pdf
产品概述
TMM 40系列是一款全灌封的40瓦AC/DC电源模块,采用了低轮廓塑料外壳的PCB版本设计。它具备2 x MOPP医疗安全认证,符合AAMI/ANSI ES 60601 - 1:2005(R)和IEC/EN 60601 - 1第3版标准,同时也满足IT和工业安全标准IEC/EN/UL 62368 - 1。此外,该系列电源模块还能轻松满足ErP指令,无负载功耗小于0.3瓦,启动温度可达 - 40°C,并且具备安全等级II的准备条件,拥有CULus、CB等认证,还提供3年产品质保。
系列型号与参数
输出参数
该系列有多种型号可供选择,不同型号的输出功率、输出电压和输出电流各有不同。例如,TMM 40105型号的输出功率为40瓦,输出1为5VDC,最大电流8000mA,效率为81%;TMM 40212型号有两个输出,分别为+12VDC和 - 12VDC,最大电流均为1660mA,效率为84%。以下是具体的型号参数列表: Order Code Output Power Output 1 Output 2 Efficiency
Vnom Imax Vnom Imax
TMM 40105 40 W 5 VDC 8000 mA 81 %
TMM 40112 40 W 12 VDC 3330 mA 84 %
TMM 40115 40 W 15 VDC 2660 mA 85 %
TMM 40124 40 W 24 VDC 1660 mA 84 %
TMM 40212 40 W +12 VDC 1660 mA -12 VDC 1660 mA 84 %
TMM 40215 40 W +15 VDC 1330 mA -15 VDC 1330 mA 85 %
输入参数
  • 输入电压:交流范围为85 - 264VAC(全范围),直流范围为120 - 370VDC(设计值,无认证),额定交流范围为100 - 240VAC(全范围)。
  • 输入频率:工作范围为47 - 440Hz,认证频率为50/60Hz。
  • 输入电流:在不同输入电压和输出型号下,输入电流有所不同。例如,在230VAC满载时,5VDC型号的最大输入电流为430mA;在115VAC满载时,5VDC型号的最大输入电流为720mA。
  • 功率消耗:无负载且输入电压为230VAC时,最大消耗750mW;无负载且输入电压为115VAC时,最大消耗300mW。
  • 输入浪涌电流:在230VAC时,最大为60A;在115VAC时,最大为30A。
  • 输入保护:内部L和N线配备T 2A / 250VAC的保险丝,推荐使用3000mA(慢熔)的输入保险丝,但在最终应用中需评估是否需要外部保险丝。
输出特性
电压精度与调节
  • 电压设置精度:最大为±2%。
  • 调节特性:输入变化(Vmin - Vmax)时,单输出型号最大为0.5%,双输出型号最大为0.5%;负载变化(0 - 100%)时,单输出型号最大为1%,双输出型号输出1和输出2最大均为2%。
纹波与噪声
不同输出型号的纹波和噪声有所差异。例如,单输出5VDC型号的最大纹波和噪声为90mVp - p(20MHz带宽),典型值为80mVp - p。
电容负载与最小负载
  • 电容负载:单输出5VDC型号最大为8000µF,12VDC型号最大为3900µF等;双输出12 / - 12VDC型号最大为1500 / 1500µF。
  • 最小负载:该系列电源模块不需要最小负载。
温度系数
温度系数最大为±0.02 %/K。
保护特性
基本保护功能
  • 保持时间:在230VAC时最小为50ms,在115VAC时最小为10ms。
  • 启动过冲电压:最大为5%。
  • 短路保护:具备连续自动恢复功能。
  • 输出电流限制:最小为输出最大电流的105%。
  • 过压保护:典型值为输出额定电压的120%,通过齐纳二极管实现。
安全标准
该系列电源模块符合多种安全标准,包括IT/多媒体设备的EN 60950 - 1、EN 62368 - 1等;工业控制设备的UL 508;医疗设备的EN 60601 - 1、IEC 60601 - 1等,具备2 x MOPP(患者保护手段)。
EMC特性
  • EMI发射:传导发射和辐射发射符合EN 61000 - 6 - 3(通用住宅)、EN 55011 class B(内部滤波器)等标准;静电放电符合相关标准。
  • EMS抗扰度:符合EN 55024(IT设备)、EN 61000 - 6 - 1(通用住宅)等多个标准,在不同的电磁环境下都能保持良好的性能。
其他特性
温度与湿度范围
  • 相对湿度:最大为95%(非冷凝)。
  • 温度范围:工作温度为 - 40°C至 + 80°C,存储温度为 - 40°C至 + 95°C。
功率降额与过热保护
  • 功率降额:在60°C以上,功率降额为3.75 %/K。
  • 过热保护:保护模式为142°C(典型值),自动恢复温度为67°C(典型值),测量点为内部IC温度。
其他参数
  • 冷却系统:自然对流(20LFM),运行时海拔最大为5000m。
  • 开关频率:典型值为130kHz(PWM)。
  • 绝缘系统:加强绝缘,工作电压(额定)为240VAC,输入到输出的隔离测试电压为4000VAC,隔离电阻最小为1000MΩ(500VDC,60s)。
  • 漏电流:触摸电流最大为100µA。
  • 可靠性:计算的MTBF为200000h(MIL - HDBK - 217F,地面良性),不允许清洗工艺。
物理特性
  • 外壳材料:塑料树脂(UL 94 V - 0等级)。
  • 灌封材料:硅胶(UL 94 V - 0等级)。
  • 引脚材料:引脚基础为铜合金(C6801),镀镍(2 - 4µm),引脚表面镀锡(3 - 5µm,哑光)。
  • 安装类型:PCB安装。
  • 连接类型:THD(通孔器件)。
  • 焊接轮廓:无铅波峰焊260°C / 10s最大。
  • 重量:310g。
环保合规
该系列电源模块符合REACH和RoHS相关标准,有相应的声明文件,SCIP参考编号为fadb5307 - b3f5 - 476e - a12d - 7e37a33a0fc8。
外形尺寸与引脚定义
外形尺寸
该系列电源模块的外形尺寸有具体的规格,尺寸单位为mm(英寸),公差为±0.5(±0.02),引脚直径为1.0 ± 0.1(0.04 ± 0.004),引脚间距公差为±0.25(±0.01)。
引脚定义
不同输出类型的引脚定义有所不同,单输出和双输出的引脚定义如下: Pin Single Output Dual Output
1 AC (N) AC (N)
2 AC (L) AC (L)
3 +Vout +Vout
5 –Vout Common
7 NC –Vout
其中,NC表示未连接。
TRACO POWER的TMM 40系列40瓦AC/DC电源模块凭借其丰富的功能、良好的性能和严格的安全标准,适用于医疗设备、交通运输系统以及工业和商业环境中的各种设备。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的型号,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
