在电子设备的设计中,电源模块的性能和特性对于整个系统的稳定运行和性能表现起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下VICOR公司的B048F240T30 BCM®总线转换器,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:B048F240T30-EB.pdf
VICOR的B048F240T30 BCM®总线转换器是一款高效、紧凑的电源模块,属于窄输入范围正弦幅度转换器(SAC™)。它能够将38 - 53 Vdc的输入电压转换为19.0 - 26.5 V的隔离输出电压,适用于多种应用场景。
输入电压范围为38 - 53 Vdc,在48 V输入、满载和25°C环境温度下,输入静态电流为2.6 mA,浪涌电流过冲为3.5 A,输入反射纹波电流为120 mA p-p。此外,还给出了输入欠压开启、关闭,过压开启、关闭等参数。
输出电压在无负载时为19.0 - 26.5 Vdc,满载时为18.3 - 25.8 Vdc。额定直流电流为12.5 A,连续输出功率为300 W,峰值输出功率可达450 W(持续1 ms)。在不同负载条件下,效率表现也较为出色,半载时效率为95.0 - 95.7%,满载时为94.7 - 95.8%。
还包括隔离电压、电容、电阻等隔离规格,以及机械尺寸、重量、热特性等参数。例如,隔离电压为2250 Vdc,外壳尺寸为长1.28 in(32.5 mm)、宽0.87 in(22 mm)、高0.265 in(6.73 mm)。
输入电压范围有严格限制,内部有欠压/过压锁定功能,防止在正常工作范围之外运行。连接电源时应尽量减小分布电感,若互连电感过大,需使用RC阻尼器旁路输入以保持低源阻抗和稳定运行。
这是一个多功能节点,具有使能/禁用、主辅助电源和报警功能。当PC端口悬空时,模块输出启用;当电压低于2.4 Vdc时,输出禁用。同时,该端口可在5.0 Vdc下提供高达2.4 mA的电流,但不能用于吸收电流。当监测到输出过载、输入过压或欠压以及内部结温异常时,PC端口会触发报警。
提供两组+Out和–Out端口,必须并联连接以确保低互连电阻。模块的低输出阻抗减少或消除了在负载端使用寿命有限的铝电解或钽电容的需求。
该总线转换器在阵列中运行时能够实现电流共享,可用于更高功率或冗余应用。为了实现最佳的电流共享精度,应确保每个转换器的源和负载阻抗相等,推荐使用专用的铜平面来传输和返回电流。
VI Chip产品的温度分布因型号、输入/输出条件、热管理和环境条件而异。在大多数应用中,保持B048F240T30外壳顶部温度低于100°C,可确保模块内所有结温低于125°C。热量通过顶部表面和J引脚散发的比例分别约为60%和40%。
为充分发挥转换器的性能,输入端子的阻抗应在直流至约5 MHz范围内保持较低。若互连电感过大,需使用RC阻尼器旁路输入。
VI Chip模块内部未集成保险丝,因此在电源系统中必须安装输入保险丝,建议在+In端口串联一个快速熔断器。
VICOR的B048F240T30 BCM®总线转换器凭借其高功率密度、高效转换、快速响应等优势,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,合理考虑其引脚功能、并联操作、热管理和输入阻抗等因素,能够充分发挥其性能,确保系统的稳定运行。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
