TRACO POWER TML系列AC/DC电源模块:高效稳定的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天就带大家深入了解TRACO POWER的TML系列AC/DC电源模块,这是一款功率为20瓦和40瓦的高效电源解决方案,适用于商业和工业电子设备等对空间要求较高的应用场景。
文件下载:TML 40103C.pdf
产品特点
高功率密度与封装设计
TML系列电源模块采用全封装塑料外壳,具有更高的功率密度,能够在有限的空间内提供强大的电力支持。它可以替代TML 15和TML 30系列,提供了PCB安装或带螺丝端子的底盘安装两种方式,方便不同的应用需求。
多输出选择
该系列提供单输出、双输出和三输出模型,满足多样化的设计需求。同时,其输入电压范围为90 - 264 VAC,频率范围为47 - 440 Hz,具有广泛的适用性。
电磁兼容性与保护功能
TML系列的EMI符合EN 55032 Class B和FCC Level B标准,具有良好的电磁兼容性。此外,它还具备保护等级II,拥有短路和过载保护功能,确保设备的安全稳定运行。而且,该产品提供3年的质保期,让用户使用起来更加放心。
型号与输出规格
20瓦型号
| 订单代码(PCB安装/底盘安装) |
最大输出功率 |
输出1 |
输出2 |
输出3 |
| TML 20103/TML 20103C |
14.9 W |
3.3 VDC/4500 mA |
| TML 20105/TML 20105C |
20 W |
5.0 VDC/4000 mA |
40瓦型号
| 订单代码(PCB安装/底盘安装) |
最大输出功率 |
输出1 |
输出2 |
输出3 |
| TML 40103/TML 40103C |
26.4 W |
3.3 VDC/8000 mA |
| TML 40105/TML 40105C |
40 W |
5.0 VDC/8000 mA |
输入输出规格
输入规格
- 电压范围:AC输入为90 - 264 VAC,DC输入为100 - 375 VDC。
- 频率范围:47 - 440 Hz。
- 满载输入电流:TML 20型号最大为400 mA(115 VAC)/ 270 mA(230 VAC);TML 40型号最大为860 mA(115 VAC)/ 460 mA(230 VAC)。
- 泄漏电流:TML 20型号最大为0.25 mA,TML 40型号最大为0.75 mA。
- 推荐输入保险丝:TML 20型号为2.0 A(慢熔),TML 40型号为1.5 A(慢熔)。
输出规格
- 电压设置精度:TML 20型号为±2%;TML 40103型号为±3%;TML 40单输出和对称双输出型号为±2%;TML 40非对称双输出和三输出型号输出1为±3%,输出2和3为±5%。
- 最小负载:不同型号有不同要求,例如TML 20单输出和双输出型号为0%,TML 20三输出型号为10%(每个输出)等。
- 纹波和噪声:TML 40103型号小于50 mVp-p,TML 40其他型号小于1%的Vout [Vp-p]。
- 调节率:包括输入变化和负载变化的调节率,不同型号和输出有不同的调节率指标。
保护功能
电流限制
当输出电流超过额定输出电流的105%时,电源模块会进行电流限制。
过压保护
主要输出通过齐纳二极管进行过压保护。
短路保护
采用打嗝模式,可自动恢复。
过温保护(仅TML 40型号)
当温度达到+100°C时,会启动过温保护。
一般规格
温度范围
- 工作温度:TML 20型号为 -25°C至 +70°C,TML 40型号为 -40°C至 +60°C。
- 功率降额:TML 20型号在 +50°C以上为3.75%/K,TML 40型号为3.0%/K。
- 存储温度: -40°C至 +85°C。
其他规格
- 效率:74 - 84%(取决于型号)。
- 湿度:最大相对湿度95%(非冷凝)。
- 工作海拔:TML 20型号最大为2000 m,TML 40型号最大为4000 m。
- 开关频率:TML 20型号典型值为100 kHz,TML 40型号典型值为132 kHz。
- 保持时间:最小10 ms。
- 隔离电压:输入/输出为3000 VAC。
- 工作电压:TML 20型号为274 VAC,TML 40型号为283 VAC。
- 可靠性:计算的MTBF(MIL-HDBK-217F,+25°C,地面良性)大于200,000小时。
电磁兼容性与安全标准
EMI/RFI传导
符合EN 55032 Class B和FCC Part 15 Level B标准。
EMC合规性
符合EN 55024和EN 55035标准。
保护等级
符合IEC/EN 60536的II类标准。
安全标准
符合UL/cUL 60950-1、IEC/EN 60950-1、UL/cUL 62368-1和IEC/EN 62368-1标准。
外壳与环境合规性
外壳材料
采用塑料树脂 + 玻璃纤维(UL 94V-0等级)。
环境合规性
符合RoHS指令2011/65/EU,相关的Reach声明可在www.tracopower.com/products/reach-declaration.pdf查看。
外形尺寸与引脚连接
TML 20型号
- PCB安装:重量为110 g(3.9 oz),引脚直径为ø 1.0 mm(0.039)。
- 底盘安装:有详细的引脚连接图,不同输出类型的引脚定义不同。
TML 40型号
- PCB安装:重量为280 g(9.9 oz),引脚直径为ø 1.2 mm(0.047)。
- 底盘安装:同样有详细的引脚连接图,适用于不同的输出类型。
在实际设计中,你是否会优先考虑TML系列电源模块呢?它的各项性能指标能否满足你的设计需求?欢迎在评论区分享你的看法。同时,要注意规格可能会随时更改,确保使用最新的文档,可从www.tracopower.com下载。
