在电子设备的电源设计领域,VICOR的BCM® Bus Converter B048F320T30是一款备受关注的产品。虽然它已处于生命周期末期,被BCM48Bx320y300A00所取代,但其中蕴含的技术细节和设计理念仍值得深入探讨。
文件下载:B048F320T30-EB.pdf
VICOR的这款BCM® Bus Converter是一款高效的窄输入范围正弦幅度转换器(SAC™),它能将38 - 55 Vdc的初级总线电压转换为隔离的25.3 - 36.7 V次级电压。该转换器可用于为非隔离负载点(POL)转换器供电,也可作为独立的25.3 - 36.7 V电源使用。其具有诸多显著优势,如高功率密度(1017 W/in³)、小尺寸(260 W/in²)、低重量(0.5 oz,约15 g)、典型效率达96%、可在125°C(TJ)下工作、瞬态响应小于1 µs以及平均无故障工作时间(MTBF)达350万小时等,并且无需输出滤波。
该转换器在不同参数下有明确的最大额定值。例如,输入电压范围为 -1.0 至 60 Vdc(正常),100 Vdc(持续100 ms);隔离电压为2250 Vdc(输入到输出);输出电流连续值为11.3 A,峰值为14.1 A(持续1 ms);输出功率连续值为300 W,峰值为450 W(持续1 ms)等。这些参数为工程师在设计时提供了安全边界,避免因超出额定值而损坏设备。
在输入方面,输入电压范围是38 - 55 Vdc,典型值为48 Vdc。输入的一些关键参数包括:输入dV/dt最大为1 V/µs;输入欠压开启电压最大为37.4 Vdc,欠压关闭电压最小为33.6 Vdc;输入过压开启电压为55.0 Vdc,过压关闭电压最大为59.2 Vdc等。此外,输入的静态电流典型值为2.58 mA,浪涌电流过冲典型值为5.5 A等。这些参数反映了转换器在不同输入条件下的性能表现,工程师在设计电源输入电路时需要充分考虑这些因素。
输出电压在无负载时为25.3 - 36.7 Vdc,满载时为24.4 - 35.9 Vdc。输出功率在不同输入电压范围有所不同,41 - 55 VIN时最大为300 W,38 - 55 VIN时最大为274 W。额定直流电流最大为11.3 Adc。效率方面,半载时典型值为96.5%,满载时典型值为96.2%。输出纹波电压在不同条件下也有不同表现,无外部旁路电容时最大为335 mVp - p,使用4.7 µF旁路电容时最大为14 mVp - p。这些输出参数对于为负载提供稳定、可靠的电源至关重要。
VI Chip模块的输入电压范围不能超出规定值,内部的欠压/过压锁定功能可防止在正常工作输入范围之外运行。为防止意外施加反向输入电压,可在正输入串联整流器或在输入保险丝负载侧的正输入并联反向整流器。同时,模块与电源的连接应尽量减少分布电感,若互连电感超过100 nH,需用RC阻尼器旁路输入以保持低源阻抗和稳定运行。
PC端口是一个多功能节点,具有多种功能。它可以实现模块的启用/禁用功能,当PC端口悬空时,BCM模块输出启用;当端口电压低于2.4 Vdc(相对于 -In)时,输出禁用。此外,PC端口还可作为初级辅助电源,能在5.0 Vdc下提供最大2.4 mA的电流,但不能用于吸收电流。同时,模块内的电路会监测输出过载、输入过压或欠压以及内部结温,异常时PC端口会触发报警。
输出端口提供两组触点,必须以低互连电阻并联连接。在规定的工作范围内,平均输出电压由特定的直流行为模型定义。模块的低输出阻抗可减少或消除POL转换器输入处对寿命有限的铝电解或钽电容的需求,但模块输出的总负载电容不应超过规定的最大值。
BCM®总线转换器在阵列中运行时可实现电流共享,可用于更高功率或冗余应用。为实现最佳的电流共享精度,阵列中每个总线转换器的源和负载阻抗应相等,推荐的方法是在PCB中使用公共铜平面来传输和返回电流。同时,该转换器的功率传输是双向的,能处理从输出到输入的反向功率,这有助于改善模块对输出负载突降的瞬态响应。
VI Chip产品的温度分布因型号和输入/输出条件、热管理及环境条件而异。对于B048F320T30,在大多数应用中,将外壳顶部温度保持在100°C以下可使模块内所有结温低于125°C。热量通过顶部表面和J引脚散发的比例分别约为60%和40%,在设计保守的冷却解决方案时可考虑100%顶部表面散热。不建议在没有适当散热的情况下长时间满负荷使用模块。
为充分发挥BCM总线转换器的性能,其输入端子的阻抗应在直流到约5 MHz范围内保持较低。若互连电感过大,需用RC阻尼器旁路模块输入引脚。同时,输入线必须配备快速熔断保险丝,以确保电源系统的安全。
VICOR的BCM® Bus Converter B048F320T30在电源设计中展现出了出色的性能和丰富的功能。工程师在使用这款产品时,需要充分了解其各项参数和特性,结合具体的应用场景进行合理设计,以确保电源系统的稳定、高效运行。大家在实际应用中是否遇到过类似电源模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
