解析Vicor B048F480T30 BCM®总线转换器:高效电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。Vicor的B048F480T30 BCM®总线转换器作为一款经典产品,虽然已处于生命周期末期并被BCM48Bx480y300A00取代,但它的设计理念和技术特点仍值得我们深入探讨。
文件下载:B048F480T30-EB.pdf
产品概述
B048F480T30是一款窄输入范围的正弦幅度转换器(SAC™),属于VI Chip®总线转换器系列。它能将38.0 - 55 Vdc的输入电压转换为隔离的38.0 - 55.0 V输出,典型效率高达96%,非常适合为非隔离负载点(POL)转换器供电,或者作为独立的38.0 - 55.0 V电源使用。
产品特性
电气性能
  • 高效转换:高达96%的典型效率,能有效减少能量损耗,降低系统发热。
  • 宽输入输出范围:输入电压范围为38.0 - 55 Vdc,输出电压范围为38.0 - 55.0 Vdc,适应多种应用场景。
  • 高功率密度:达到1017 W/in³,在有限的空间内实现高功率输出。
  • 快速瞬态响应:<1 µs的瞬态响应时间,能快速应对负载变化,保证输出电压的稳定。
  • 低输出纹波:在不同负载和条件下,输出纹波电压控制在较低水平,如无外部旁路时为180 - 320 mVp-p。
物理特性
  • 小尺寸:具有较小的占地面积,功率密度达到260 W/in²,节省电路板空间。
  • 低重量:仅0.5 oz(15 g),减轻系统整体重量。
  • 长寿命:平均无故障工作时间(MTBF)达350万小时,提高系统可靠性。
其他特性
  • 无需输出滤波:由于其快速响应和低噪声特性,减少或消除了负载端对铝电解或钽电容的需求,节省了电路板面积、材料和系统成本。
  • 零电压开关(ZVS)/零电流开关(ZCS):采用隔离的正弦幅度转换技术,降低开关损耗,提高效率。
关键参数分析
绝对最大额定值
参数 单位 备注
+In 到 -In -1.0 到 60 Vdc
100 Vdc 持续100 ms
PC 到 -In -0.3 到 7.0 Vdc
+Out 到 -Out -0.5 到 60.0 Vdc
隔离电压 2,250 Vdc 输入到输出
输出电流 8.2 A 连续
峰值输出电流 9.4 A 持续1 ms
输出功率 300 W 连续
峰值输出功率 450 W 持续1 ms
回流焊时的外壳温度 225(MSL 5)
245(MSL 6,TOB = 4 hrs)
°C
工作结温 -40 到 125(T - Grade)
-55 到 125(M - Grade)
°C
存储温度 -40 到 125(T - Grade)
-65 到 125(M - Grade)
°C
输入参数
在48 V输入、满载和25°C环境温度下,输入电压范围为38.0 - 55 Vdc,输入静态电流典型值为2.6 mA,浪涌电流过冲典型值为8.2 A等。同时,推荐外部输入电容为47 µF,以确保稳定的输入。
输出参数
输出电压范围为38.0 - 55.0 Vdc,额定直流电流为8.2 A,峰值重复功率为450 W(最大脉冲宽度1 ms,最大占空比10%)。效率方面,半载时为95.7 - 96.7%,满载时为95.4 - 96.4%。
引脚与控制功能
输入端口(+In / -In)
输入电压范围不能超过规定值,内部欠压/过压锁定功能可防止在正常工作输入范围之外运行。连接电源时应尽量减少分布电感,若互连电感过大,需使用RC阻尼器旁路输入,以保持低源阻抗和稳定运行。
初级控制端口(PC)
这是一个多功能节点,具有以下功能:
  • 启用/禁用:PC端口浮空时,模块输出启用;拉低至2.4 Vdc以下时,输出禁用。操作频率不应高于1 Hz,且不应由外部电压源驱动或上拉。
  • 初级辅助电源:可在5.0 Vdc下提供高达2.4 mA的电流,但不能用于吸收电流。
  • 报警:监测输出过载、输入过压或欠压以及内部结温,异常时PC端口会触发报警。
输出端口(+Out / -Out)
+Out和 -Out端口各有两组触点,需并联连接,且互连电阻要低。模块的低输出阻抗可减少或消除POL转换器输入端对电容的需求。
应用注意事项
并联操作
多个BCM®总线转换器可并联使用,以实现更高功率或冗余。为确保电流共享精度,应使每个转换器的源阻抗和负载阻抗相等,推荐使用PCB中的公共铜平面来传输和返回电流。
热管理
VI Chip产品的温度分布受多种因素影响。对于B048F480T30,保持外壳顶部温度低于100°C可使模块内所有结温低于125°C。散热方式中,顶部表面散热约占60%,J - 引脚散热约占40%。设计冷却方案时,可考虑100%顶部表面散热。不建议在无适当散热的情况下长时间满负荷运行。
输入阻抗
为充分发挥转换器性能,输入端子的阻抗应在DC到约5 MHz范围内保持较低。若互连电感过大,需使用RC阻尼器旁路输入。同时,应尽量降低源的直流电阻,以减少电压偏差。
输入保险丝
VI Chip模块内部未配备保险丝,因此电源系统中必须包含输入线路保险丝。建议在 +In端口串联一个快速熔断器。
总结
Vicor的B048F480T30 BCM®总线转换器以其高效、高功率密度和快速响应等特性,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其各项参数和应用注意事项,以确保系统的稳定性和性能。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
