V•I Chip总线转换器BCM352F110T300A00与BCM352T110T300A00技术解析
在电子工程师的日常设计工作中,电源转换模块的选择至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Vicor公司的V•I Chip总线转换器BCM352F110T300A00与BCM352T110T300A00,看看它们有哪些独特的性能和特点。
文件下载:BCD352F110T300A00.pdf
产品概述
这两款转换器是高效(>95%)、窄输入范围的正弦幅度转换器(SAC™),能将330 - 365 Vdc的初级总线转换为隔离的低电压次级输出。它们提供10.3 - 11.4 V的隔离分配总线,非常适合用于银盒和PFC前端。
突出优势
  • 高功率密度:达到了1017 W/in³,在V•I Chip封装中实现了高功率转换,且兼容标准的贴装和表面贴装组装工艺。
  • 小尺寸与轻重量:占地面积仅为260 W/in²,重量仅0.5 oz(14 g),为设计节省了空间和重量。
  • 高效转换:典型效率高达95%,能有效减少能量损耗。
  • 快速响应:瞬态响应时间<1 µs,可快速应对负载变化。
  • 长寿命:平均无故障工作时间(MTBF)>350万小时,可靠性高。
  • 无需输出滤波:减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板面积。
电气参数
输入参数
参数 最小值 典型值 最大值 单位 备注
输入电压范围 330 352 365 Vdc
输入dV/dt 1 V/µs
输入欠压开启 329 Vdc
输入欠压关闭 275 Vdc
输入过压开启 366 Vdc
输入过压关闭 399 Vdc
输入静态电流 0.9 mA PC低
浪涌电流过冲 0.225 A 使用图18测试电路;见图1
输入电流 1.0 Adc
输入反射纹波电流 640 mA p-p 使用图18测试电路;见图4
无负载功率损耗 6.4 7.7 W
内部输入电容 0.3 µF
内部输入电感 5 nH
推荐外部输入电容 2 µF 最大源电感200 nH;见图18
输出参数
输出电压 10.3(无负载)
9.97(满载)
11.4(无负载)
11.1(满载)
Vdc
输出功率 0 300 W 354 - 365 V IN
额定直流电流 0 28 Adc P OUT ≤ 300 W
峰值重复功率 450 W 最大脉冲宽度1ms,最大占空比10%,基线功率50%
电流共享精度 5 10 % 见第10页并行操作
效率
半载 94.0 94.8 % 见图5
满载 94.5 95.5 % 见图5
内部输出电感 1.1 nH
内部输出电容 37 µF 有效值
负载电容 1200 µF
输出过压设定点 11.4 Vdc
输出纹波电压
无外部旁路 270 400 mV p-p 见图7和9
10 µF旁路电容 10.2 mV p-p 见图8
短路保护设定点 45.0 Adc 模块将关闭
平均短路电流 13.7 mA
有效开关频率 3.7 3.9 4.1 MHz 固定,每相2.0 MHz
线性调整率
K 0.0309 1/32 0.0316 VOUT = K•V IN(无负载)
负载调整率
R OUT 9.8 12.5
瞬态响应
电压过冲 72 mV 100%负载阶跃;见图10和11
响应时间 200 ns 见图10和11
恢复时间 1 µs 见图10和11
输出过冲
输入开启 0 mV 无输出滤波器;见图3
PC启用 0 mV 无输出滤波器;见图2
输出开启延迟
施加电源时 428 ms 无输出滤波器;见图3
释放PC引脚时 37 µs 无输出滤波器
引脚与控制功能
输入端口(+In / -In)
V•I Chip的输入电压范围不能超过规定值。内部的欠压/过压锁定功能可防止在正常输入范围外工作。为防止意外施加反向输入电压,可在正输入串联整流器或在输入保险丝负载侧并联反向整流器。连接电源时应尽量减小分布电感,若互连电感超过100 nH,需用RC阻尼器旁路输入以保持低源阻抗和稳定运行。
初级控制端口(PC)
这是一个多功能节点,具有以下功能:
  • 启用/禁用:PC端口悬空时,BCM输出启用;拉低至低于2.4 Vdc(相对于–In)时,输出禁用。该端口不应以高于1 Hz的速率切换,也不应由外部电压源驱动或上拉。
  • 初级辅助电源:PC端口可在5.0 Vdc下提供高达2.4 mA的电流,但不能用于吸收电流。
  • 报警:BCM内部电路可监测输出过载、输入过压或欠压以及内部结温。PC端口会在过流或过温故障时切换,在输入欠压/过压故障时保持低电平。
输出端口(+Out / -Out)
+Out和–Out端口各有两组触点,必须以低互连电阻并联连接。在规定的工作范围内,平均输出电压由图19的一级直流行为模型定义。
应用建议
并行操作
BCM在阵列中运行时可实现电流共享,可用于更高功率或冗余应用。为实现最佳电流共享精度,应确保阵列中每个BCM的源和负载阻抗相等,推荐使用PCB内的公共铜平面来传输和返回电流。
输入阻抗
为充分发挥BCM的性能,输入端子的阻抗应在直流至约5 MHz范围内保持较低。源应具有低电感(小于100 nH)和临界阻尼响应。若互连电感超过100 nH,需用RC阻尼器旁路BCM输入引脚。
输入保险丝
V•I Chip内部未配备保险丝,因此在电源系统中必须加入输入线路保险丝,应在+In端口串联快速熔断器。
总结
V•I Chip总线转换器BCM352F110T300A00与BCM352T110T300A00以其高功率密度、高效转换、快速响应等优势,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用这些转换器,并注意输入阻抗、保险丝等方面的设计,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
