在当今的便携式电子设备中,如GSM手机、PCS手机等,稳定且高效的电源管理至关重要。MAX1686和MAX1686H作为MAXIM推出的用于SIM卡的3V至5V调节电荷泵,为这些设备提供了可靠的电源解决方案。下面,我们就来深入了解这两款电荷泵的特点、性能及应用。
文件下载:MAX1686HEUA+T.pdf
MAX1686专为便携式应用中的双电压用户识别模块(SIM)卡供电而设计,例如GSM手机。它采用1MHz的电荷泵,能将2.7V至4.2V的输入电压转换为稳定的5V输出。其中,MAX1686H的标称输出电压为5.0V,而MAX1686则设定为4.75V,以降低SIM卡的电流消耗。该电荷泵的静态电源电流仅为45µA,当为3V的SIM卡供电且电荷泵禁用时,电流可降至3µA。此外,内部的输入/输出短路开关可为3V的SIM卡提供电源。
支持2.7V至4.2V的输入电压范围,能适应多种电源环境。
采用超小的8引脚µMAX封装,仅需三个外部电容,节省了电路板空间。
具备软启动和短路保护功能,提高了设备的可靠性和稳定性。
输入电压范围为2.7V至4.2V,输入欠压锁定阈值电压在0.8V至1.6V之间。
MAX1686/MAX1686H提供3V和5V两种工作模式。在3V模式下,输入通过2.5Ω的开关连接到输出;在5V模式下,MAX1686的输出电压稳定在4.75V(MAX1686H为5.00V),并能提供超过12mA的负载电流。
采用Skip Mode控制方案,当比较器检测到输出电压过低时,1MHz的振荡器启用,电荷泵开始工作;当输出电压高于调节值时,振荡器禁用,电荷泵停止工作。这种控制方式能在较宽的输出电流范围内实现高效调节。
在5V模式下,启动电流通过软启动控制限制在典型值200mA,直到输出电压达到VIN / 2。在此期间,输入通过50Ω的P沟道MOSFET连接到输出,电荷泵禁用。当输出电压在VIN / 2和4.75V(MAX1686H为5.00V)之间时,电荷泵开始工作,但开关S2的导通电阻限制在50Ω,以限制启动时的电流浪涌。软启动完成后,开关S2的导通电阻减小,以降低损耗。 在3V模式下,启动电流通过连接在输入和输出之间的50Ω P沟道MOSFET限制,直到输出电压达到VIN / 2,之后导通电阻降至2.5Ω。
将SHDN引脚拉低可使设备进入关机模式,此时振荡器、控制逻辑和参考电压禁用,无负载电源电流降至小于1µA,输出通过内部N沟道FET主动放电并与输入断开。在正常工作时,SHDN引脚应拉高或连接到输入。
MAX1686仅需三个外部电容,电容值与输出电流能力、噪声和开关频率密切相关。一般来说,传输电容(CX)最小,输入电容(CIN)是CX的两倍,输出电容(COUT)是CX的10至50倍。建议的电容值为CIN = 0.1µF,CX = 0.047µF,COUT = 2.2µF。对于低至2.7V的输入电压,推荐CIN = 0.47µF,CX = 0.22µF,COUT = 10µF。此外,在输出端添加一个0.1µF的电容可提高满载启动能力并降低高输入电压下的输出纹波。
由于开关频率高和峰值电流大,PCB布局至关重要。所有电容应靠近IC焊接,接地和电源地应通过短而低阻抗的走线连接。在多层板上,应使用元件侧铜填充来布线星型接地,然后通过过孔连接到内部接地平面。确保负载直接连接在输出滤波电容两端。
MAX1686/MAX1686H作为专为SIM卡设计的3V至5V调节电荷泵,具有宽输入电压范围、低功耗、稳定输出电压、小尺寸和保护功能等优点。在实际应用中,合理选择电容和优化PCB布局能充分发挥其性能。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用这两款电荷泵。你在使用类似电荷泵时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
