PI3HDMI412FT - B:高性能HDMI信号开关的技术剖析
在当今的电子设备中,高分辨率视频传输需求日益增长,HDMI接口凭借其高带宽和高质量的传输能力,成为了视频信号传输的主流标准。Pericom Semiconductor的PI3HDMI412FT - B 2:1 Mux/DeMux高带宽HDMI™ 1.4兼容信号开关,就是一款针对高分辨率视频网络设计的优秀产品。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:PI3HDMI412FT-BZHEX.pdf
产品概述
PI3HDMI系列开关电路主要面向基于DVI/HDMI™标准和TMDS信号处理的高分辨率视频网络。PI3HDMI412FT - B是一款8通道到4通道的Mux/DeMux开关,能够将差分信号多路复用到两个相应输出中的一个。该开关具有双向特性,对输出的高速信号几乎没有衰减,并且设计为低比特间偏斜和高通道间噪声隔离。
产品特性
接口兼容性与带宽
  • HDMI 1.4兼容:确保与众多支持HDMI 1.4标准的设备无缝连接,满足高清视频传输的需求。
  • 高带宽:具备2.7GHz @ - 3dB BW的高带宽,能够提供下一代HDTV和PC图形所需的分辨率。
  • 信号支持:支持AC耦合和DC耦合信号,增强了信号传输的灵活性。
电气性能
  • 开关速度:开关速度达到4ns,能够快速切换信号,满足实时视频传输的要求。
  • 隔离度:在2.0 Gbps时隔离度为 - 40dB,有效减少信号干扰。
  • 串扰:在2.0 Gbps时串扰为 - 31dB,保证信号的纯净度。
  • ESD保护:数据位接触ESD为8kV,选择位HBM ESD为2kV,提高了产品的抗静电能力。
  • 低比特间偏斜:减少信号失真,保证信号传输的准确性。
  • 使能/禁用时间:使能/禁用时间为9ns,响应迅速。
封装形式
提供两种无铅环保封装:42引脚TQFN(ZH42)和48引脚BQSOP(B48),方便不同应用场景的选择。
产品应用
由于其被动双向特性,PI3HDMI412FT - B既可以用于视频驱动端,也可以用于接收端。
  • PC图形应用:在PC图形应用中,该设备位于驱动端,可在多个显示单元(如LCD显示器、投影仪、电视等)之间进行切换。
  • 消费视频应用:在消费视频应用中,设备位于接收端,用于在源组件(如DVD、D - VHS、机顶盒等)之间进行切换。
引脚说明
Pin # (BQSOP) Pin # (TQFN) Pin Name Description
2, 4, 12, 21, 23, 25, 36, 48 2, 8, 16, 18, 20, 30, 40, 42 VDD + 电源供应
1, 3, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 31, 37, 42, 47 1, 5, 10, 13, 17, 19, 21, 39, 41 VSS - 电源供应
13 9 SEL 选择引脚,参考真值表
6, 7, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 27 - 30, 32 - 35, 38 - 41, 43 - 36 3, 4, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 22 - 29, 31 - 38 Dx +/-x + CLK +/-x TMDS信号的数据 + 时钟位
真值表
Function SEL
Dx to Dx A L
Dx to Dx B H
注:x = 0, 1, 2, 3
电气特性
最大额定值
  • 存储温度:–65°C至 + 150°C
  • 电源电压:相对于VSS的电位为–0.5V至 + 2.5V
  • 直流输入电压:0V至VDD + 0.5V
  • 直流输出电流:120mA
直流电源特性
Parameter Min. Max. Units
VDD - VSS 1.5 2.0 V
VSS 0 1.6 V
开关特性
线路使能时间 - SEL到NA, N 0.5 8.0 ns
tPZH, tPZL, tPHZ, tPLZ(线路禁用时间 - SEL到NA, N) 0.5 4.0 ns
动态电气特性
Parameter Description Test Conditions Min. Typ. Max. Units
XTALK 串扰 见测量设置图1,@ 2.0 Gbps - 31 dB
OIRR 关断隔离 见测量设置图2,@ 2.0 Gbps - 40 dB
BW - 3dB带宽 2.7 GHz
插入损耗 @ 1.65 Gbps - 0.87 dB
@ 2.0 Gbps - 0.95 dB
@ 2.5 Gbps - 1.18 dB
@ 3.3 Gbps - 1.85 dB
订购信息
Ordering Code Package Code Package Description
PI3HDMI412FT - BZHE ZH 无铅环保,42引脚TQFN
PI3HDMI412FT - BBE B 无铅环保,48引脚BQSOP
注:
  • 热特性可在公司网站www.pericom.com/packaging/上查询。
  • E表示无铅环保。
  • 添加X后缀表示卷带包装。
PI3HDMI412FT - B凭借其高带宽、低串扰、高隔离度等优秀特性,为高分辨率视频传输提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可以根据具体需求选择合适的封装形式和工作参数,以实现最佳的性能表现。大家在实际应用中有没有遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
