MAX6351 - MAX6360:双/三电压微处理器监控电路深度解析
一、引言
在电子系统设计中,微处理器(μP)的稳定性和可靠性至关重要。MAX6351 - MAX6360系列双/三电压微处理器监控电路,为系统提供了可靠的电源监控和复位功能,显著提升了系统的稳定性和准确性。本文将深入介绍该系列产品的特点、应用及相关技术细节。
文件下载:MAX6353SYUK+T.pdf
二、产品概述
MAX6351 - MAX6360系列微处理器监控电路,相比单独的集成电路或分立元件,能显著提高系统的可靠性和准确性。只要任何一个输入电源电压降至其预设阈值以下,所有复位输出都会被激活。而且,只要任一输入电源电压保持在 +1.0V 以上,输出就是有效的。
三、产品特性
3.1 精确的电源电压监控
该系列产品可精确监控多种电源电压,包括 +1.8V、+2.5V、+3.0V、+3.3V 和 +5V。同时,其电源复位阈值是工厂精确设置的,确保了监控的准确性。
3.2 低功耗设计
仅需 20μA 的电源电流,有效降低了系统的功耗,适用于对功耗要求较高的应用场景。
3.3 可靠的复位功能
具备 100ms 最小上电复位脉冲宽度,确保系统在上电时能可靠复位。手动复位输入经过去抖处理,与 TTL/CMOS 兼容,方便用户进行手动复位操作。
3.4 看门狗定时器
部分型号(MAX6358/MAX6359/MAX6360)配备看门狗定时器,具有 46.4s 的启动超时时间和 2.9s 的正常超时时间。这一功能可有效监控 μP 的活动,当 μP 出现故障时及时触发复位。
3.5 宽温度范围和抗干扰能力
产品在 -40°C 至 +85°C 的扩展温度范围内工作,并且能保证复位输出在 (V{CC} 1 = 1V) 或 (V{CC} 2 = 1V) 时仍然有效。同时,具有电源瞬态抗扰能力,可有效抵御电源波动的影响。
3.6 小封装和低成本
采用 5 引脚和 6 引脚的 SOT23 封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。而且产品成本较低,具有较高的性价比。
四、电压阈值级别
该系列产品提供了多种电压阈值级别,通过两字母代码表示不同的输入电压阈值组合,具体如下表所示: PART NO. SUFFIX (_ _) VOLTAGE THRESHOLD (V) V CC 1 NOMINAL VOLTAGE THRESHOLD (V) V CC 2 NOMINAL
LT 4.63 3.08
LS 4.63 2.93
LR 4.63 2.63
MT 4.38 3.08
MS 4.38 2.93
MR 4.38 2.63
TZ 3.08 2.32
TY 3.08 2.19
TW 3.08 1.67
TV 3.08 1.58
SZ 2.93 2.32
SY 2.93 2.19
SW 2.93 1.67
SV 2.93 1.58
UW 2.78 1.67
UV 2.78 1.58
RW 2.63 1.67
RV 2.63 1.58
需要注意的是,标准版本以粗体显示,通常仅保留标准版本的样品库存。如有其他需求,请联系厂家。
五、应用领域
5.1 计算机和控制器
在计算机和控制器系统中,该系列产品可确保系统在电源波动或故障时能及时复位,保证系统的稳定性和可靠性。
5.2 便携式/电池供电设备
由于其低功耗和小封装的特点,非常适合用于便携式和电池供电设备,延长设备的电池续航时间。
5.3 智能仪器和多电压系统
在智能仪器和多电压系统中,可对多个电源电压进行监控,确保系统的正常运行。
六、订购信息
PART TEMP RANGE PIN - PACKAGE
MAX6351 _ _UT - T -40°C to +85°C 6 SOT23
MAX6352 _ _UK - T -40°C to +85°C 5 SOT23
MAX6353 _ _UK - T -40°C to +85°C 5 SOT23
MAX6354 _ _UK - T -40°C to +85°C 5 SOT23
MAX6355 _ _UT - T -40°C to +85°C 6 SOT23
MAX6356 _ _UT - T -40°C to +85°C 6 SOT23
MAX6357 _ _UT - T -40°C to +85°C 6 SOT23
MAX6358 _ _UT - T -40°C to +85°C 6 SOT23
MAX6359 _ _UT - T -40°C to +85°C 6 SOT23
MAX6360 _ _UT - T -40°C to +85°C 6 SOT23
其中,“_ _” 为设备的阈值电压级别占位符,可根据需要替换为电压阈值级别表中的后缀。所有设备仅提供卷带包装,SOT 封装的最小订单增量为 2500 件。同时,产品有含铅和无铅两种封装可供选择,订购无铅产品时,将 “-T” 替换为 “+T” 即可。
七、电气特性
7.1 电源电压和电流
在不同温度范围内,电源电压 (V{CC} 1) 和 (V{CC} 2) 的工作范围为 1.0V 至 5.5V。在 (V{CC} 1 = 5.5V),(V{CC} 2 = 3.6V) 且所有 I/O 引脚开路的条件下,电源电流 (I{CC} 1 + I{CC} 2) 典型值为 20μA,最大值为 50μA。
7.2 电压阈值
不同型号的 (V{CC} 1) 和 (V{CC} 2) 阈值在不同温度下有所不同,具体数值可参考文档中的电气特性表。
7.3 复位相关特性
复位阈值温度系数为 20ppm/°C,复位阈值迟滞为 (V{TH} / 500)。(V{CC}) 到复位的延迟在 100mV 过驱动时为 20μs,复位超时时间 (t{RP}) 在 (V{CC} 1 > V{TH} 1 (MAX)),(V{CC} 2 > V_{TH} 2 (MAX)) 时为 100 - 280ms。
7.4 看门狗定时器特性
看门狗超时时间 (t{WD}) 在复位后的第一个超时周期为 25.6 - 72.0s,第一次 WDI 下降沿后为 1.6 - 4.5s。WDI 脉冲宽度在 (V{IL} = 0.4V),(V{IH} = 0.8 x V{CC}) 时为 50ns。
7.5 手动复位特性
手动复位输入的电压阈值和其他相关特性也在文档中有详细说明,例如 MR 输入电压 (V{IL}) 和 (V{IH}) 在不同型号和条件下有不同的取值。
八、引脚描述
PIN MAX6351 MAX6352 MAX6353 MAX6354 MAX6355 MAX6356 MAX6357 MAX6358 MAX6359 MAX6360 NAME DESCRIPTION
1 RST1 Active - Low, CMOS Reset Output Referenced to V CC 1
1 1 1 RST Active - Low Reset Output. Open drain for the MAX6352/ MAX6355/MAX6358, push - pull with respect to V CC 1 for the MAX6353/MAX6356/MAX6359, and push - pull with respect to V CC 2 for the MAX6354/MAX6357/MAX6360.
2 2 2 2 GND Ground
3 3 3 3 MR Manual - Reset Input. Pull low to force a reset. RST, RST1, and RST2 remain active as long as MR is low and for the timeout period after MR goes high. Leave unconnected or connect to V CC 1 if unused. V MR must not exceed V CC 1.
4 4 4 4 V CC 2 Supply Input. Powers the device when it is above V CC 1 and monitors its own voltage.
5 RST2 Active - Low, CMOS Reset Output Referenced to V CC 2
5 RSTIN Undervoltage - Reset Comparator Input. Asserts reset when the monitored voltage falls below 1.22V. Set the reset threshold with an external resistive divider. Connect to V CC 1 if unused. V RSTIN must not exceed V CC 1.
5 WDI Watchdog Input. If WDI remains either high or low longer than the timeout period, then reset is triggered. The timer clears when reset is asserted or whenever WDI sees a rising or falling edge. Leave unconnected to disable if unused.
6 5 6 6 V CC 1 Supply Input. Powers the device when it is above V CC 2 and monitors its own voltage.
九、详细描述
9.1 电源电压
该系列产品可监控多电源系统,只要 (V{CC} 1) 或 (V{CC} 2) 高于 +1V,输出复位状态就能保证有效,从而维持系统的完整性。
9.2 阈值级别
通过电压阈值级别表中的两字母代码,可表示所有可能的输入电压阈值组合,方便用户根据需求选择合适的型号。
9.3 复位输出
不同型号的复位输出有所不同,如 MAX6351 提供两个低电平有效、推挽式复位输出,分别对应两个被监控的电压;MAX6353/MAX6356/MAX6359 的复位输出参考 (V{CC} 1);MAX6354/MAX6357/MAX6360 的复位输出参考 (V{CC} 2);MAX6352/MAX6355/MAX6358 提供低电平有效、开漏式复位输出。
9.4 负向 VCC 瞬态
MAX6351 - MAX6360 设计为可忽略短时间的负向 (V{CC} 1) 和 (V{CC} 2) 瞬态,具体可参考典型工作特性中的最大 (V_{CC}) 瞬态持续时间与复位阈值过驱动关系图。
9.5 第三输入电压(MAX6355/MAX6356/MAX6357)
这三款型号提供额外的输入以监控第三电压,RSTIN 处的阈值电压通常为 1.22V。若要监控高于 1.22V 的电压,可连接一个电阻分压器到电路中。需要注意的是,RSTIN 由 (V{CC} 1) 供电,其电压必须小于或等于 (V{CC} 1)。
9.6 看门狗输入(MAX6358/MAX6359/MAX6360)
这三款型号包含双模式看门狗定时器,用于监控 μP 的活动。在正常工作模式下,如果 μP 未在标准超时时间(1.6s 最小)内更新 WDI 以产生有效的电平转换(高到低或低到高),监控器将在复位超时时间(140ms 最小)内发出复位脉冲。每次复位事件((V_{CC}) 上电、手动复位或看门狗复位)后,有一个 25.6s 的初始看门狗启动超时时间,为系统上电和初始化提供了更长的时间。
十、应用信息
10.1 确保 (V_{CC}=0) 时的有效复位
在某些系统中,即使 (V_{CC}) 降至 0,也需要确保有效的复位。可使用文档中图 4 所示的电路,但该配置不适用于 MAX6352/MAX6355/MAX6358 的开漏输出。
10.2 与具有双向复位引脚的 μP 接口
对于具有双向复位引脚的微处理器,为防止与这些设备的推挽输出产生冲突,可在 RESET 和 μP 的复位 I/O 端口之间连接一个 4.7kΩ 的电阻。如果该复位信号被系统中的其他组件使用,还需对 RESET 进行缓冲。
十一、总结
MAX6351 - MAX6360 系列双/三电压微处理器监控电路以其精确的电源监控、可靠的复位功能、低功耗设计和宽温度范围等特点,成为各类电子系统中保障 μP 稳定运行的理想选择。在实际应用中,电子工程师可根据具体需求选择合适的型号,并结合应用信息进行合理的电路设计,以充分发挥该系列产品的优势。你在使用该系列产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
