探索Vicor VI Chip®高压BCM®客户评估板
作为电子工程师,在电源转换模块的设计与测试过程中,一款实用的评估板能起到事半功倍的效果。今天就来深入了解一下Vicor的VI Chip®高压BCM®客户评估板。
文件下载:BCD384F480T325A00.pdf
评估板简介
Vicor的BCM评估板为评估Vicor BCM总线转换器的性能提供了便捷途径,并且在设计上充分考虑了用户的使用便利性。不过需要注意的是,多数BCM模块响应速度快,这很容易暴露出连接到评估板的电源、负载及相关布线的局限性。所以在使用时,要尽量降低电源和负载的杂散阻抗,以充分发挥模块的性能。
评估板的输入和输出连接位置可参考图1(从元件面查看)。如果想降低电路阻抗,也可以直接将电线焊接到焊盘上,而不使用环形端子。
评估板特点
  • 测量便利:配备示波器探头插孔,方便进行输出电压和纹波测量。
  • 使用简单:操作方式易于上手。
  • 连接灵活:支持环形端子或焊接连接。
使用评估板的注意事项
由于高压BCM评估板在通电时存在危险电压,使用前必须仔细阅读以下预防措施:
  1. 安装保险丝:评估板本身没有保险丝,通电操作时,一定要在评估板上游安装保险丝。
  2. 断电操作:在触摸、维修或连接探头到评估板之前,务必先断开电源,并确认电源已断开。可以通过物理断开输入电源或使用锁定/挂牌(LOTO)系统,防止在维修评估板时意外通电。
  3. 使用隔离电源:虽然评估板设计用于演示离线系统中BCM总线转换器的使用,但为了安全起见,建议使用隔离高压电源。可以是台式稳压高压直流电源,或者通过ISO - VAC或线路隔离变压器供电的离线PFC前端。
  4. 有人值守:通电时,不要让评估板无人看管。
  5. 防止松动:为电线提供应变 relief,并将评估板放置在工作台上,防止意外从工作台掉落。连接的电线或探头不应悬挂在工作台边缘。
  6. 屏蔽防护:对评估板暴露的高压区域进行适当屏蔽,防止意外接触。
  7. 使用环境:评估板设计用于实验室环境,不建议在其他环境中使用。
评估板的设置
输入连接
将高质量、低噪声的电源连接到评估板的 +IN 和 –IN 端子。互连导线应使用粗规格的导线,并尽量缩短长度。可能需要在评估板上添加额外的电容,以弥补互连导线的阻抗和电源的不足。要记住,电源的噪声以及任何输入电源电压降,都会在总线转换器的输出端乘以其 K 因子后体现出来。测试点 4(–IN)和 5(+IN)可用于监测输入,它们位于靠近输入端子的 PCB 上。
输出连接
将电子或无源负载通过短的粗规格导线连接到评估板的 +OUT 和 –OUT 端子。大多数市售电子负载的电流转换速率无法充分发挥 BCM 模块的性能。评估板可以直接连接到模块预期的应用中,但评估板与应用之间的互连阻抗会极大影响瞬态响应。对于瞬态响应至关重要的应用,用户应考虑将 BCM 模块直接安装到目标应用的 PCB 上。测试点 6(–OUT)和 7(+OUT)可用于监测输出,它们位于靠近输出端子的 PCB 上。
输出电压测量插孔(J1)
该连接器用于精确测量 BCM 模块的输出电压。如果示波器探头配备可拆卸塑料护套,许多类型的探头都可以直接连接到该点。为避免在测量输出或输入电压时产生接地环路,这些测量应分开进行。
输入电流测量
可以将电流探头绕过连接到 BCM 模块的 +IN 导线。评估板上的输入电容位于该测量点的下游。
温度监测(TM)
具体细节请参考特定高压 BCM 模块的数据手册。
RSV
此接口仅供工厂使用,请勿连接。
主控制(PC)
PC 可用于禁用 BCM 模块、监测状态或提供主参考偏置电源:
  • 禁用模块:将 PC 连接到 –IN 可禁用模块。
  • 监测状态:在 PC(正)和 –IN(负)之间连接数字电压表或示波器,可指示模块的状态。需要注意的是,PC 没有主动电流吸收能力。
  • 提供偏置电源:在 PC(正)和 –IN(负)之间连接负载,可提供主参考偏置电源。
效率测量
由于 BCM 模块能够传输和消耗大电流,在进行效率测量时,必须考虑 PCB 的影响。一定要使用位于模块角落的适当触点对,直接在模块处精确测量电压。
推荐硬件
数量 描述 制造商零件编号 Vicor 零件编号
4 环形端子 Panduit LCAS6 - 10 - L N/A
4 #10 - 32 螺丝 N/A 套件 #26647
4 #10 平垫圈
4 #10 锁紧垫圈
4 #10 六角螺母
除环形端子外,所有硬件均为不锈钢材质。套件 #26647 随高压 BCM 评估板提供。
热考虑
在大多数实验室环境中,建议使用风扇吹过评估板和散热器组件。如需更多信息,请参阅应用笔记 AN:008 或联系 Vicor 应用工程部门获取帮助。同时要注意,BCM 模块和高压 BCM 评估板在表面温度下可以正常运行,但这可能对操作人员造成热危害,不要触摸任何暴露的表面。某些 BCM 模块可能在潜在危险电压下运行,使用时要格外小心。此外,高压 BCM 评估板不适合用于最终产品设备。
在使用这款评估板时,大家有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
